Leistungssteigerung: Motor für Logo 800 xXtreme
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Leistungssteigerung: Motor für Logo 800 xXtreme
    wo muss der drehzahlmässig hin?
    was dreht der 380er wirklich?
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 12.06.2013, 15:53.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Zitat von overle Beitrag anzeigen
      Ich lese hier schon immer etwas still mit, da mich so Powerkisten auch in Ihren Ban gezogen haben .
      Im RC-Markt gibt´s gerade ne gute Basis für dein Vorhaben: klickmich
      Den mit ner fetten Flatwirewicklung vom Signore Lambertus, dann brennt die Luft...
      wenn der vom DR. ist, dann wirst du die wicklung ohne schaden nicht herunterbekommen.
      das 0.1 blech bricht wie glas.
      flatwire macht keiner mehr, aufwand zu hoch, keine akkus die die dinger ausschöpfen....
      • Gala-Tante
        • 14.07.2009
        • 504
        • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
        400 kv
        [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
        Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
        • overle
          • 18.07.2012
          • 293
          • Matthias
          • MSC Schöneck & wild
          Dann war´s ein Schuss in den Ofen!
          Wieder was gelernt...
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            warum nicht gleich richtig
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Dann gleich noch auf 1000er Blätter stretchen ^^
              they see me flyin, they hatin
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #37
                Neuer Pyro 850-400 wäre noch eine Option:
                Kontronik Pyro 850-40L - World-of-Heli
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  #38
                  Moin
                  Ja, miot dem XXtrem-Motor sind wir nun durch, einige Tests bzw. Anläufe waren nötig, da einige Flaschenhälse zu beachten waren. Der Testantrieb ist nun einige Zeit erfolgreich im Einsatz.
                  Zum einem ist das Eisen im Serienmotor nicht gerade üppig, auch der 160er Regler irgendwann an seinem Limit, zum anderen solls ja auch was bringen. Die Drehzahl allzusehr hochzuziehen konnte darum keine Lösung sein, das bringt dann böse Spitzen in den Regler und belastet zu sehr das Eisen, aber in der Seriendrehzahl fehlten den meisten der "letzte Kick", so das wir diese nun "nur" um 5-6%, dazu bricht der Motor weniger ein (subjektive Drehzahlerhöhung), und siehe da, nun klappt es. Regler bei gleichem Flugprogramm etwa gleichwarm, nimmt man ihn richtig rann, wird er etwas wärmer als vorher, Motor bleibt bei gleichem Programm kälter, beim rannehmen gleich bis etwas wärmer. Ritzel sind übrigends gleichgeblieben.
                  Timos Motor folgt sie Tage, wenn er auch zufrieden ist, kann es demnächst losgehen.
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #39
                    Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                    Moin
                    Ja, miot dem XXtrem-Motor sind wir nun durch, einige Tests bzw. Anläufe waren nötig, da einige Flaschenhälse zu beachten waren. .......
                    @Holle: Du meinst, den Serien 5035 habt ihr überarbeitet?
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      • Holger
                      #40
                      Ja genau, was da in Serie drinn ist, HK5035 in Kombi mit dem 160er YGE, geht so jetzt ohne spürbare Einbrüche, aber ohne den Regler bzw das Eisen zu überfordern, was der Fall wäre (und im erstem Test war), wenn man das einfach irgendwie dicken Draht drauftut.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                        #41
                        Moin
                        D.h.?
                        ein umgewickelter 5035?
                        Holger, Du hattest mir ja auch mal nen 5035 gewicket, ev. erinerst Du dich noch?
                        Es war ein 5+6 D soweit ich noch weiß. Der ging auch recht ordentlich und war kein vergleich zu einem orignal HK5035 bewickelten.
                        grü�e marndra
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #42
                          heisst,
                          ihr habts nicht mit dem draht übertrieben?
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • Holger
                            #43
                            Jupp Marndra, an den V8 kann ich mich noch gut erinnern
                            Der HK50 hat einen irrsinnig großen Wickelraum, dadurch das die Hammerstiele sehr schmal sind. Das mag für die Chinawicklung gut abgestimmt sein, aber bei einer guten Handwicklung gerät das Ganze an die Grenze, und das Eisen kann frühzeitig sättigen, wenn man den Motor richtig rannnimmt, oder gar die KV erhöht. Das Eisen kann man bei dem nun vorhandenem Statorschnitt nur dadurch entlasten, indem man die KV gering wählt, und so weniger Bewegung im Eisen stattfindet.
                            Normalerweise lotet man für Powermotoren sonst eher das ober KV-Limit aus, das mußten wir uns diesmal verkneifen
                            In Serie hat der 380KV (?) Motor laut Angabe 10Wdg D, nach meiner Zählweise 11Wdg D.
                            Im Dreieck hätte nun dafür z.B. einlagig 5+6 x 1,7mm reingekönnt, oder gar Flatwire.
                            Aber wir wollten minimal einen minimalen Hauch mehr Drehzahl, damit das Seriensetup gleich mit dem vorhandenem Ritzel passt. so wurden es dann 12 (6+6) YY, das ergab ca. 5-6% Drehzahlerhöhung in der KV (Leerlauf !!!!).
                            Im Flug kann die Kopfdrehzahl dann gleichbleiben, hat aber mehr Reserve obenrumm, bevor der Reglerweg des Reglers am Ende ist.
                            Gleiche Kopfdrehzahl = Eisenbewegung im Stator.
                            6+6 Einlagig ergab zwar schön Luft an den Hammerköpfen, aber böße Hot-Spots an den "Hammerfüßen", es ist schon eine ernorme Masse Material die entsprechend Hitze speichert, und die Drähte sind da im Isopapier schön luftdicht eingepackt.
                            6+6 mit dem Flat funktioniert, 4+4 und oben nochmal 3+1 drauf, ergibt einen extrem niederohmigen Motor, aber mit "unseriös" anmutenden Stromspitzen. Wenns Eisen voll ist, geht nur noch der Strom zum Motorheizen hoch, der Stator hat def. zu schmale Hammerstiele für solche Spielchen.
                            Einlagig 6+5 1,7mm lässt mehr Luft an die Hammerfüße, plus eine Windung auf die "5", und alles war gut zwischen den Spulen kommt kmpl. ein Hauch von Luft an jedem Draht, der Ri passt genau auf die Gratwanderung zwischen Drehzahleinbruch und erträglichen Stromspitzen für den YGE an den 14S.
                            Gruß Holle
                            Zuletzt geändert von Holle; 31.07.2013, 14:04. Grund: geistige Umnächtigung ;)
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              #44
                              mich würde dann mal die Leistung in KW interessieren die ihr aus dem Motor rausholt.
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                #45
                                Hallo Uwe
                                Die KW erbringt der Akku, nicht der Motor, der wandelt die bloß
                                Aber, der Akku ist der Flaschenhals, der Motor schluckt alles was aktuelle Akkus so erbringen können.
                                Der andere Flaschenhals ist der Regler, da die KW sich ja irgendwie dadurchquälen müssen.
                                Den Drehzahleinbruch kann man grob aus dem Innenwiderstand errechnen (halber Ri = halber Drehzahleinbruch), muß aber ein paar Randerscheinungen beachten; der Drehzahlsteifere Motor rudert dann auch nur halb soviel im Regler, ergibt dadurch ein doppelt so schnelles Ansprechverhalten, was am Ende das subjektive Leistungsverhalten ausmacht (Dynamik) und hat doppelte Reserve der PWM nach oben bis zur 100% Marke.
                                Alles aber nur so ungefähr, und mit falschem Pitchmanagment kmpl. vernichtbar
                                Zuletzt geändert von Holle; 31.07.2013, 16:30.
