Hinzu kommt beim hoch Untersetzten Antrieb das Motorträgheitsmoment ,das im Quadrat der Untersetzung steigt.Heist kommt eine rasche Laständerung schiebt schon allein die Schwungmasse des hochdrehenden Aussenläufers kräftig mit an und der Stromanstieg fällt moderater aus. Einen derart Hochdynamischen Direktantrieb kann man zwar auch machen ,braucht aber einen wesentlich anderen Regler mit Hallsonden und mehr Inteligenz.Zudem soll die Kopfdrehzahl sich ja nicht ändern sondern konstant bleiben ,es geht hier also nur um das Nachregel ,Ausregeln von minimalen Schwankungen und nicht um Drehzahlsprüngen um mehrer Tausend U/min. Dafür wäre ein Direktantrieb besser geeignet eben wegen dem Trägheitsmoment das dann viel kleiner wäre und somit schneller reagiert werden kann.In Hochdynamischen Fräss und Drehmaschinen werden zunehmend solche direktantriebe deshalb verwendet.
Das im Heli im gegensatz zum Flächenflieger hochdrehende AL eingesetzt werden liegt auch daran das im Heli durch den sehr großen Rotor ein Getriebe praktisch unabdingbar ist ,somit also vorhanden und dann sucht man eben den Leistungsdichtesten Antireb und das sind nun mal nur die Aussenläufer ,das bringt allein die Geometrie der Maschine mit sich.
hatten sie doch
