Jive will meinen Akku nicht
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    hy leute mir ist da am weekend was komisches passiert
    und zwar folgendes. ich habe den jive 100 lv neu auf meinen E5 geschnallt. ich bin 2 akkus geflogen und war/bin richtig begeistert vom regler. nun als ich den dritten akku einstecken wollte ging plötzlich nichts mehr, keine lampe kein piepsen nichts akku kontroliert alle zellen auf 4,18 habe das ganze ca. 5 mal wiederholt mit dem gleichen ergebnis. ich hatte natürlich den akku in verdacht aber den habe ich zuhause mit dem multimeter kontrolliert und der ist prima. jedenfalls habe ich nach den 5 versuchen einen anderen akku probiert und siehe da alles ganz normal es piept es leuchtet und er fliegt pefekt.
    was ist da los? wieso läuft gerade der eine akku nicht? (ist ein gens ace)
    ach ja, habe den besagten akku dann noch am YGE120lvk angeschlossen und da leuchtet die LED etc.
    danke schon mal für jede hilfe
    Unser Flight Team auf Youtube
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jive will meinen Akku nicht
    Hast du nachher den Problemakku nochmals probiert?
    Ist schwierig hier über die Entfernung was dazu zu sagen, normalerweise ist's bei E-Komponenten recht einfach geht oder geht nicht.
    Ev. mal mit einem Reset vom Regler versuchen, ist ja schnell gemacht.
    Und oder mal bei Kontronik anrufen, die Jungs sind da sehr hilfsbereit.
    MfG Christian
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Ich nehme an du hast die Zellenspannung am Balancer überprüft. Addiere die mal und halte das Multimeter an die Golstecker + und - und schau ob der Wert identisch ist.
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        zeigt der Jive irgend einen Blinkcode an wenn du den besagten Akku ansteckst?
        MfG
        Kafka
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          MfG
          Kafka
          Nein, hat er ja geschrieben.
          MfG Christian
          • Accuentlader
            Accuentlader
            das Problem hatte ich auch mal mit einem Jive 100 LV,
            bei einem alten Akku ging alles, neuer Akku ...nix ... keine Freischaltung....alter Akku...geht wieder.
            Musste den Regler zum Update einschicken......seit dem funktioniert der einwandfrei.
            Kann also nur an der SW liegen.
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Komisch, woran erkennt der jive ob alter oder neuer Akku wenn alle Zellen 4,18V haben? Kann mir vorstellen das es an der Länge der Kabel liegen könnte.
              Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                Habs gelesen, wollte aber nochmal nachfragen weils komisch ist.
                Den wenn der gleiche Akku beim YGE funktioniert, heißt es ja das bei Plus und Minus vom Akku Spannung anliegt. Deshalb müsste der Jive auch Saft bekommen und irgendeinen Mucks machen.
                MfG
                Kafka
                PS.: wenn der besagte Akku dran hängt, funktioniert wenigstens das BEC und lassen sich die Servos bewegen?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  der Jive misst wohl erst was aus bevor er Freischaltet ( evtl. Innenwiderstand )
                  und ein Neuer Akkus hat normal einen deutlich geringen Innenwiderstand als ein alter Akku.
                  Kabel waren bei mir schon immer sehr kurz.
                  Nach dem Update gings ja wieder.
                  • Valera
                    Valera
                    Aus welchem Grund sollte der Jive ansonsten nicht "anspringen"....
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Bin zwar kein Elektriker aber vielleicht kalte Lötstelle an den Goldies*
                      Gruß Marko
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Gruß Marko
                        Wäre auch eine Möglichkeit, oder eine Akkuleitung ist im Akku lose.
                        MfG Christian
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          Wahrscheinlich eher nicht wenn der selbe Akku am YGE funktioniert, so wie der Threadstarter geschrieben hat.
                          MfG
                          Kafka
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            MfG
                            Kafka
                            Richtig, Sorry das hab ich jetz überlesen!
                            Könnte trotzdem irgendwo ein Wackler da sein, ist schon eine komische Sache.
                            MfG Christian
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              hy leute vielen dank das ihr euch gedanken macht freut mich sehr
                              es gibt was neues: ich bin heute abend wieder mit dem heli fliegen gegangen.
                              als erstes hab ich einen sls eingesteckt (den bin ich u.a am sonntag geflogen)
                              und siehe da der regler gibt keinen muks von sich. ich hab ca. 3mal aus und ein gesteckt nichts. ok ich war vor dem heli hab mir das ganze angeschaut und mir überlegt was den regler "stören" könnte. da kam mir die idee das vileicht das extra voltage kabel der futaba telemetrie der verursacher sein könnte, also hab ich das kabel am empfänger raus gezogen, den akku eingesteckt und dann hats gepiepst etc. ich war über happy, bin 3akkus ohne probleme mit der telemetrie geflogen. nach dem dritten akku hab ich zehn minuten pause gemacht. wollte den vierten akku fliegen und wieder das gleiche. ich habe das extra voltage kabel wieder raus gezogen aber es hat trozdem nicht geklappt. regler wieder tod.
                              ich habe folgendes am empfänger angeschlossen, 1x extra voltage, 2x kondensatoren 1400 und einen lüfter für den regler. master und slave gehn ins brain.
                              was kann das sein? ich nehm nachher mal die kondensatoren raus vieleicht stören die, aber ich kann mir da auch nicht sicher sein, da es ab und zu klappt und manchmal nicht
