die Welle von meinem Scorpion ist eingelaufen, deshalb wollte ich diese gleich mal tauschen. Also habe ich mir fix diese hier bestellt. Link zur Welle
Als ich sie heute in den Händen hielt, fiel mir gleich auf, dass sie für das Ritzel keine abgeflachte Stelle hat, nur für die Sicherung in der Glocke ist ein flache Stelle auf der Welle.
Nun kommt das was mir Sorgen macht.
Die Welle ist ca. 1 bis 1.5 mm länger als meine alte, jedoch nur das hinter Stück, also das was in den Motor geht. Von der Stelle des Sicherungsrings bis zum Ende (da wo das Ritzel aufgesteckt wird) sind beide Wellen gleich.
Ich habe einen Scorpion Motor aus der Schweighofer Mikado Super Combo (Logo500 3D). Auf der Mikado Seite wird die Welle mit einem "S" als Herstellernummer gekennzeichnet. Meine ist aber eine originale von Scorpion.
Hab ich Mist gekauft?
Danke.
Gruß Christian
