Castle Talon 90 Taugt der Governor und das BEC was ???
  • fabian-ti4400
    Gesperrt
    • 22.12.2008
    • 135
    • fabian
    hallo ich wollte mal fragen ob der Castle Talon 90 im Governor anstendig regelt,
    wenn ja mit was ist er vergleichbar? Roxxy, yge, Jive
    und ob das bec echt zu gebrauchen ist,
    würde mich über ein paar erfahrungen freuen
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Castle Talon 90 Taugt der Governor und das BEC was ???
    hallo fabian, ich nutze den talon 90 in meinem t-rex 550 DFC und bin mit dem regler bisher sehr zufrieden. im goveror mode, ist bei ordentlichen pitch pumps kein drehzahleinbruch festzustellen. er regelt die geproggten drehzahlen wunderbar ein. zum bec kann ich nichts sagen, da bei meinem 550er alles tadellos funktioniert. mit dem castle link läßt sich der talon in 3 min. am pc/labtop schön programmieren.
    gruss guenni
    • fabian-ti4400
      Gesperrt
      • 22.12.2008
      • 135
      • fabian
      hi benutzt du das bec vom talon den ?? und wenn ja ist es noch gepuffert mit akku oder kondensator ??
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        Kann Günni nur zustimmen!
        Günni hat 2 Elkos verbaut und ich nutze keine Pufferung oder Kondensatoren. BEC geht laut Telemetrie nie unter 4,7V. Hab auch schon ca. 40-50 Zyklen drauf ohne Probleme.
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • guenniwende
          guenniwende
          stimmt!
          gruss guenn
          • Threshold
            • 746
            • Kressbronn am Bodensee
            Der Governor regelt prima und mir gefällt die genaue Programmierung der Drehzahlen über die Software. Der Sanftanlauf ist ebenfalls sehr gut.
            Das BEC des Talon nutze ich nicht, sondern ein Externes. Mir missfällt der einzelne BEC-Ausgang des Talon, den ich auch noch verlängern müsste, wenn ich ihn im T-Rex 550 nutzen wollte. Ist natürlich Ansichtssache und wie man ja hört funktioniert es auch mit dem internen BEC.
            Andreas
            • VIP
              VIP
              HI kurze Frage,
              ein Flugkollege hat Probleme mit seinem T-Rex 550 DFC und den Talon 90 Regler
              er kommt nicht auf die nötige Drehzahl im Governor Mode
              so jetzt die Frage im Setup kann man auswählen
              Low gover, hi gover, RPM
              bei RPM
              ich denke mir das die 30% 70% und 100% Gas Kurven nur als Schalterstellungen benutzt ist das Richtig ???
              so wie kann man diesen Regler umschalten das er so funktioniert wie ein normaler Regler im Gov Mode
              Low Gover ??? und dann die Gaskurven eingeben 60 70 80% wie bei jeden anderen Regler geht das ?
              Danke Vipy
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Hallo, fliege diesen Regler auch schon den ganzen Sommer im 600er Rumpfheli, allerdings habe ich das Keto BEC dazu, also das rote Kabel vom Regler entfernt. Habe eben mal nachgeschaut, bei Set RPM Governermodus programmiert man die drei Gasgeraden in den Sender zum umschalten mit dem Flugphasenschalter. Governor low oder High bezieht sich auf die Drehzahl des Motors. Bei low dreht er nur zu einem bestimmten Drehzahlbereich und bei High regelt er die maximale Drehzahl die er halt mit dem gewählten Ritzel abgeben kann.Die Prozentzahl hinter der eingegeben Drehzahl, programmiert man dann in den Sender. Korrigiert mich bitte, wenn das falsch sein sollte, aber so habe ich das verstanden.
                Gruß Alex
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  GruÃ? Alex
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    Zitat von VIP Beitrag anzeigen
                    bei RPM
                    Richtig!
                    Solange du nicht "Set RPM" anwählst sondern "low" oder "high" kanst du ganz normal die Gasgeraden im Sender programmieren.
                    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                    • VIP
                      VIP
                      Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigen
                      Richtig!
                      Danke und jetzt sagt mir bitte noch was es mit LOW und HIGH auf sich hat ???
                      Der Vipy
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Hab ' ich doch oben beschrieben, der Drehzahlbereich indem der Motor sich mit dem passenden Ritzel bewegt.
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          in der Software ist an jedem Parameter ein kleines blaues Fragezeichen.
                          Wenn man das anklickt wird der jeweilige Parameter recht ausführlich erklärt!!
                          Werner
                          • VIP
                            VIP
                            Werner
                            Sorry ich habe kein Talon ich fliege YEB da gibt keinerlei Probleme
                            Mein Vereiskollege fliegt das Ding und hat nur Stress ruckeln
                            beim anlaufen keine Leistung im RPM MODE usw ;-)
                            gibt's für das Teil irgendwo eine Deutsche Anleitung ???
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Wie, wo ist denn genau Dein Problem mit dem Talon? Fliege den jetzt den ganzen Sommer absolut ohne Probleme. Das Ruckeln beim Hochfahren stellt man bei Motor Start Power ein. Habe bei etwas schwereren 600er Rotorblättern einen Wert zwischen 59%-100% gewählt, glaube es war 67%.Muß man ein paarmal probieren. Den Sanftanlauf auf slow, und er läuft sowas von zart an. Dann den Set RPM Governermodus einstellen und die Daten vom Motor, Hauptzahnrad und Ritzel und Zellenanzahl des Lipos in die Software eintragen. Es ist echt besser, das mit dem PC einzutragen, als am Sender, finde das ist auch der Vorteil an dem Regler, wenn man auch den Set RPM Governermodus nutzt. Dann noch den Strom auf Insensitive für Helis einstellen und den Rpm Cutoff wählen, damit der Motor bei niedriger Akkuspannung langsam runterfährt und nicht sofort ausschaltet. Das wars im großen und ganzen eigentlich mit der Einstellung des wie ich finde sehr praktischen und zuverlässigen Talons.
                              Gruß Alex
                              GruÃ? Alex
