Roxxy oder Graubner BL Controll
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    durch einen Zufall habe ich jetzt mehrere Regler hier liegen,
    die ich in meinen 450er einbauen kann,
    unter anderem den Roxxy 940 als auch den 45A BL Control von Graubner.
    Hat jemand schon mal direkt miteinander vergleichen können.
    Kennt Ihr Vor- oder Nachteile?
    Gruß Tom
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Roxxy oder Graubner BL Controll
    60 Klicks - keine Kommentare....
    Dann gehe ich mal davon aus, dass der Graubner genauso gut funktioniert
    und man immer Roxxy hört, da der irgendwie in Mode ist
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      Na ja, wer kennt den schon Graubner ...
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Hilfreicher wäre zu hören, warum keiner Graubner kennt.
        Den Beam kennen auch nicht viele...
        • Max M.
          Max M.
          Mit P nicht B.
          Edit: Torsten vom Helishop-NRW hat den Regler schon getestet.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2013, 13:21.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
            Mit P nicht B.
            Peam*
            Könnt Ihr nicht mal was zum Thema beitragen,
            anstatt nur Unfug abzusondern?
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Ich habe einen Fusion Hawk 60A (Roxxy 960) in meinem Beam E4.
              Mit dem kriege ich das Heck einfach nicht ruhig, da die Drehzahl bei Lastwechseln zu stark schwankt (Beim hört beim Pitch rausnehmen deutlich wie sich die Drehzahl erhöht).
              Daher würde ich dir empfehlen zunächst den Graupner einzubauen und danach dann bitte berichten wie gut der funktioniert
              Edit: Wenn ich mir die Programmierfunktionen so anschaue, könnte man ja fast meinen, dass die Graupner Regler nen Roxxy mit anderem Aufkleber sind?
              Zuletzt geändert von LudwigX; 05.05.2013, 13:55.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                ...Wird ja auch beides von SJ produziert
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Nebeneinander sehen die von den Maßen gleich aus,
                  nur sieht man beim Graupner die Platine nicht. und da kann ja ganz anderes verbaut sein.
                  Naja, dann teste ichs selbst
                  Schönes WE noch
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    wer eine Hott Anlage hat kommt an den neuen Graupner Reglern eigentlich nichtvorbei. Das ist einfach sehr gut passend.
                    und der Gov. funktioniert sich sehr gut.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Quelle?
                      Hast du einen Vergleich zu nem Roxxy?
                      Ich suche noch einen Regler mit besserem Gov als der Roxxy, will aber nicht gleich 120€ ausgeben.
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        Quelle?
                        Ruf mal bei Robbe an, ich weiß nicht ob sie es dir verraten, es ist aber so
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Den Roxxy 960 findet man recht schnell auf der Seite. Dann kann man ja wirklich begründete Vermutungen anstellen, dass das fast die gleichen Regler sind.
                          In dem Fall den Graupner einbauen, da der 5A mehr hat ^^
                          P.S.:
                          Das Robbe Power Peak Twin, den Programmier Adapter für die Roxxys und den alten Lipotester von Robbe haben die auch drin.
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Torsten
                            Habe zwar kein Hott, aber teste ihn dann mal.
