Power Jive 120HV hat Startschwierigkeiten
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    #46
    AW: Power Jive 120HV hat Startschwierigkeiten
    Ich habe seit neuestem ein ähnliches Problem mit dem PowerJive 120 HV an einem Pyro750-560 (umgewickelt auf Competition).
    Wenn der Regler kalt ist, dann initialisiert er nicht, aber er blinkt 3x (Induktivität des Motors zu niedrig).
    Wenn er dann einmal initialisiert hat und warm gelaufen ist, dann initialisiert er beim nächsten Akku problemlos.
    Gibt es da eventuell einen Trick (außer Regler vorheizen)?
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Check mal deine Kabel und Stecker vom regler zum Motor.
      ... von unterwegs aus
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        #48
        Da war ich vorher durchaus selbst drauf gekommen.
        Mal abgesehen davon, dass Kabel- und Stecker-Probleme keine zu niedrige Induktivität verursachen können...
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #49
          Was du so alles weißt....
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            #50
            Hab halt in der Schule aufgepasst...
            Insgesamt überzeugt mich die Kombination mit dem Pyro750 und dem PowerJive überhaupt nicht.
            Der Sanftanlauf ist äußerst unsanft, auffällig ruppiger als vorher beim Scorpion4035-560.
            Der nutzbare Drehzahlbereich ist mir zu klein, unter 1400rpm schaltet der Jive ab (mit dem Scoprion ging es noch bis 1200 runter).
            Und nun noch das Gezicke mit der Initialisierung.
            Sehe allerdings auch nicht ein, dass ich den Mehrpreis und das Mehrgewicht eines Kosmik Reglers in Kauf nehmen soll, denn lt. Logfiles ist der PowerJive nicht am Limit.
            Ich glaube ich werde den Regler durch einen Jeti Mezon 130 ersetzen.
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #51
              V13 ist aber auf dem Power JIve drauf? Ohne die funktionieren die neuen Kontronik Motoren nicht gut weil sich das Timing nicht vernünftig einstellen kann. Das kann sogar im schlimmsten Fall zu starken Fehlkommunitierungen führen und der Sanftanlauf wurde in der V13 auch noch mal verbessert.
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                #52
                Der Regler ist 2 Jahre alt, also ist V13 sicherlich nicht drauf.
                Habe allerdings weder ohne, noch mit KSA-Mode irgendwelche Auffälligkeiten beobachten können, die auf Fehlkommutierungen hinweisen könnten.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #53
                  Deine schule scheint defizite zu haben.
                  Mach die v13 rauf.
                  Andere habe ja auch keine Probleme.
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    #54
