Scorpion 4525 LE nach 3 Flügen defekt
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Scorpion 4525 LE nach 3 Flügen defekt
    und was ist mit den Lagern?
    Mal ein Tipp von mir für den Zusammenbau.
    Zuerst die Glocke ohne Wellscheibe innen auf den Stator setzen.
    Jetzt müsste sich die Glocke selbst zentrieren.
    Die Glocke und den Stator zusammendrücken um die Größe des axialen Spiel festzustellen.
    So viele Passscheiben anstelle der Wellscheibe einsetzen bis 0 axiales Spiel vorhanden ist und dann noch 1/10 dazu.
    Die Passscheiben, zumindest die, die am Lager anliegt, muss vom Außendurchmesser so klein sein, das sie nur auf den Innenring liegt.
    Jetzt hast Du ersteinmal einen Motor der sich nicht zusammendrücken lässt und das innere Lager sauber auf der Welle mitläuft.
    Außen unter dem Seegerring habe ich mit Passscheiben und Wellscheibe so aufgefüllt, das die Wellscheibe Druck auf den Innenring ausübt und ich die Glocke zum Stator etwas auseinander ziehen kann.
    Siggi
    • ArguZ
      ArguZ
      Und immer oelen, oelen, oelen..
      Meiner hatte nach 30 Fluegen ohne schon das erste lager angeknabbert.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        und was ist mit den Lagern?.
        Die Lager laufen ganz sauber. Scheinen nichts ab bekommen zu haben .
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Hätte mich auch gewundert nach 3 Flügen. Beim nächsten mal weißt du bescheid. Prüfe aber nach den ersten Flügen dann nochmal das Glockenspiel....
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            So, habe den Motor komplett gereinigt , alle passcheiben gewechselt und komme gerade vom fliegen !
            Läuft besser als vorher
            Was es letztendlich war, weiß ich nicht . Außer Kratzer konnte ich nichts finden
            Hauptsache er läuft wieder.
            Danke nochmal für die hilfreichen Antworten
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Glückwunsch!
              Hattest Du zufällig auf den Namen der Lager geachtet?
              Siggi
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                Nein, leider nicht. Laufen aber einwandfrei !! Werde es aber im Auge behalten .
