Nachdem ich über 100 zufriedene Flüge mit meinem Scorpion 4035 in meinem TDR hatte, wollte ich ein bischen mehr Leistung und habe mir letzte Woche einen 4525 Ultimade zugelegt. Schon aus der Box war ein Gewinde defekt. Ok, dachte ich, kann passieren und habe es nachgeschnitten. Nach dem Einbau stellte ich über 1 mm Spiel an der Glocke fest. Also, Passscheiben verbaut um das zu korrigieren.
Dann raus auf´s Feld, 3 Flüge (Rundflug) gemacht und mir alles wieder angeschaut. Ergebnis: Motor läuft total rau und läßt sich nur schlecht drehen
Sieht so aus , als wären die Lager defekt.
Habe ich nun was falsch gemacht, wobei das nicht der erste Motor ist den ich eingebaut habe, oder habe ich einfach einen Montags Motor erwischt ?
Werde ihn auf jedenfall Montag zurück schicken.
Jochen
