Autorotation am Heli Jive 120 offene fragen.
  • Aureon
    Aureon
    AW: Autorotation am Heli Jive 120 offene fragen.
    Zitat von Denny86 Beitrag anzeigen
    Mode 6 beim HeliJive, ist in der Funke 0-100%
    So die Erfahrung.
    Denny
    Nur hilft mir das leider nicht bei meiner Fragestellung.
    Liebe grüße
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Kann bitte mal jemand die Kurven von Gas-Wert zu Regleröffnung der verschiedenen HeliJive-Modi hier nennen. Dann kann ich sie auch hier Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community einfügen
      Ich hab im Henseleit Bereich letztens ein paar Werte eingestellt.
      Hier nochmal als Anhalt für Mode 6 im TDR ein paar Auszüge daraus.
      Ich hab heute noch 2 Einstellflüge gemacht um zum Einen ordentliche Logs zu bekommen um mal die Drehzahlen und das Verhältnis Throttle und PWM zu schauen, da ich den HeliJive in Mode 6 programmiert hab und man da nicht wirklich viel drüber findet. Und zum anderen, um mal zu schauen wie gut der JLog die Kapazität misst, da ich dafür über <a class="glossarylink" href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Telemetrie">Teleme trie</a> <a href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Telemetrie"><img class="inlineimg" src="images/misc/vbglossarlink.gif" border="0" /></a> nen Alarm eingestellt hab.
      Was die Drehzahlen angeht habe ich dann folgende Ergebnisse:
      - 60% Throttle (JLog zeigt 52%) ergibt ca. 60% PWM und 1300 U/min
      - 70% Throttle (JLog 64%) ergibt ca. 78% PWM und 1600 U/min
      - 80% Throttle (JLog 76%) ergibt ca. 97% PWM und 1900 U/min
      Soll also heissen: 10% Throttle in der Funke entsprechen ca. 300 U/min.
      Erflogen wurde das mit nem HeliJive V13 in Mode 6, einem Pyro 750/50 mit 14er Ritzel und einer DX8 als Funke.
      Um die Werte einordnen zu können: Es wurde der größte Teil der Zeit geschwebt und zwischendurch leichter <a class="glossarylink" href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Rundflug">Rundflug </a> <a href="http://www.rc-heli.de/board/vbglossar.php?do=showentry&item=Rundflug"><img class="inlineimg" src="images/misc/vbglossarlink.gif" border="0" /></a> gemacht.
      Ich werde aufgrund der Ergebnisse meine 3 Throttle Kurven auf 65%, 70% und 75% gehen. Damit sollten dann 1450, 1600 und 1750 U/min anliegen und bei 1750 noch ein wenig Luft für den Jive zum regeln sein.
      Ich hoffe ich konnte damit etwas bei der Auswahl von Ritzel oder Motor helfen.
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Sealord: Habs mal ergänzt, weicht aber deutlich von der darüber stehenden Tabelle ab.
        • Aureon
          Aureon
          Also muss ich diese Verhältnismäßigkeit kleinen Drehzahlen als normal für diese verhältnismäßig großen Gasgerade akzeptieren*
          Scheint wohl so.
          Mein Vereinskamerad erreicht 1800 U/min bei 73% aber mit 12er ritzel und 112er hzr.
          Okay.
          • Denny86
            Denny86
            Scheint wohl so.
            Okay.
            Redest du von den gleichen Mode oder von verschiedenen?
            Im Mode 4 kommst du nicht unter 50% Regleröffnung. Im Mode 6 allerdings. Das heißt, dass du auch einen größeren Drehzahlbereich hast. Fazit: Hast du in der Funke kontinuierlich 75% eingestellt, wirst du im Mode 6 eine kleinere Drehzahl haben, die du anpassen musst.
            Denny
