Autorotation am Heli Jive 120 offene fragen.
  • Aureon
    Aureon
    Hey, ich bin hier grad echt zu blöde um die Sache mit der autorotation zu Rallen.
    Wenn ich autorotation auf dem Hold Schalter auf sagen wir mal 20% gas stelle, kann ich den wichtigen Schalter ja nicht mehr zum anhalten des Motors nutzen.
    Oder ist das nur zum anlernen des Reglers? Aber wann macht er dann die Autorotation*?? Wenn Hold danach auf Null ist, bestimmt nicht.
    Vielleicht kann mich hier ja jemand erleuchten.
    Gruß Ben
  • alexanderz
    • 19.07.2010
    • 74
    • Alexander
    • Werne a.d. Lippe / Hamm
    AW: Autorotation am Heli Jive 120 offene fragen.
    Hallo Ben, das ist dafür gedacht, dass du den Motor dann schnell wieder anlaufen lassen kannst (Stichwort "bailout"). Zeitspanne 15 Sekunden - quasi zum "durchstarten". Wenn du auf 0% Motor aus machst, dann läuft der Motor nach dem Ausschalten nicht wieder schnell an. Das ist quasi wie beim Nitro den Motor noch im Standgas mitlaufen lassen. Ich habe dafür 2 unterschiedliche Schalter(positionen)
    Und die Rotorblätter nicht zu locker an die Blatthalter
    Zuletzt geändert von alexanderz; 26.04.2013, 20:59.
    • Aureon
      Aureon
      Also ist das für die geplante auro Landung? Und wenn man die vergeigt, kann man durchstarten. Dann Brauch ich aber einen 3 Wege Schalter um 20% und 0% zu Proggen am Sender. Ich bin zwar noch nie mit auro gelandet aber ich Versuch es mal.
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        Eigentlich braucht man keinen 3 Wege Schalter!
        Denn der HeliJive initialisiert auch mit Bailout Gas und das erste Hochlaufen ist mit Sanftanlauf. Genauso kann man damit landen, denn nach 15 Sekunden hat man auch wieder Sanftanlauf. Der Motor geht ja auch mit Bailout Gas aus!
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • neotask
          neotask
          Ja dem kann ich mich nur anschliessen. Man benötigt keine extra Schalter für die Bailout des Helijive.
          Bei mir liegt auf Thr Cut auch 30% an und der Regler initialisiert ganz normal. Also der Thr. cut wird wie gewohnt als Motor aus genutzt und für Bailout.
          Der Regler wird ja so eingelernt und daher sind diese 30% nur nach dem Start relevant und aktiv für einen gewissen Zeitraum.
          Gruß Olli
          • Aureon
            Aureon
            Hab ich heute mal getestet. Funktioniert. Danke
            ABER! Ich finde die Drehzahl bei 75% Regleröffnung zu gering. Die liegt bei 1630rpm 11r rizel und 115 er hauptzahnrad.
            Ist das normal oder?? Reglerwege kann der heli Jive ja nicht extra einlernen oder??
            Liebe grüße
            • Aureon
              Aureon
              Ich habe also 3 gasgeraden!!
              1: 0%
              2: 100%
              3: 25%
              Ich Steck den Jumper ein, Klemm den Akku an. Natürlich ist Empfänger an und ich habe Flugmode 1 also 0% :-) warte auf meine 6 doppelbieps für 12s lipo mehr kommt nicht.
              Dann nehme ich den Jumper heraus, darauf kommt Tonfolge Hurra ich bin im programmiermodus.
              Bei Modus 1 (ein beep) stell ich auf Mode 2 also 100%
              Dann warte ich auf Bestätigung.
              Akku ab.
              Das selbe nochmal aber bis Modus 6 nach erster Bestätigung stell ich auf Flugmode 3 also 25% erneute Bestätigung. Dann Warnung wg auro.
              Akku ab.
              Testlauf zeigt bei 12s und 75% regleröffnung 1630rpm
              Das beim rex 700, das ist doch zu wenig oder??
              Mach ich was falsch?
              Nachtrag: diese 100% gasgeraden nutze ich natürlich nur zum Proggen. :-))
              • Keltenflieger
                Gesperrt
                • 08.12.2010
                • 513
                • Maximilian
                Eigentlich machst du alles richtig. Ich fliege ebenfalls den T-Rex 700 mit dem Helijive. Gasgerade 50% 1600, Gasgerade 75% 2000. Was mir aber auffällt ist, dass dein AR Wert zu hoch ist. soll der nicht zwischen 10 und 15% liegen?
                Ach noch was: Lässt du den Heli beim ersten Hochlaufen nach dem Programmieren auf 100% hochdrehen?
                • Aureon
                  Aureon
                  Nein natürlich nicht. Ich habe eine gerade mit 75% damit lass ich den hochlaufen. Hatte noch eine mit 55% aber da komm ich nur auf knapp 1000rpm.
                  Ach ja 11er rizel und 115er hauptzahnrad.
                  Das ergibt meiner Meinung nach ein übersetzungsverhältnis von 1:10,45 und eine Polzahl von 10 das hab ich im Sender eingestellt.
                  Hyperion Drehzahl Sensor an motorkabel. Das ganze per telemetrie an dx8
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2013, 17:06.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Zitat von Keltenflieger Beitrag anzeigen
                    Gasgerade 75%
                    75%-Gas? In welchem HeliJive-Modus?
                    • Aureon
                      Aureon
                      Habe Modus 6 programmiert.
                      • Aureon
                        Aureon
                        Ich progge morgen mal Mode 1,4,9 ohne auro und Teste das nochmal.
                        Kann doch nicht wahr sein hier. Den muss man doch auf Drehzahl bekommen. Ohne gleich 100% auf zu machen. Grrrrr
                        • Denny86
                          Denny86
                          Du kanns ohne weiteres auf 85% gehen.
                          Denny
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Kann bitte mal jemand die Kurven von Gas-Wert zu Regleröffnung der verschiedenen HeliJive-Modi hier nennen. Dann kann ich sie auch hier Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community einfügen
                            • Denny86
                              Denny86
                              Mode 6 beim HeliJive, ist in der Funke 0-100%
                              So die Erfahrung.
                              Denny
