Helijive 120: was bedeutet LED-Dauerleuchten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Helijive 120: was bedeutet LED-Dauerleuchten
    Wolfgang, ich kann beim besten Willen kein abnormales sinken der PWM sehen... !? Die schwankt immer etwas herum, je nach pitchwinkel, Wind, Bodeneffekt, Nick/Roll/Heck...
    Keiner wird dir aus dem Logfile was sagen können da da einfach nichts zu sehen ist!!!
    Ich such dir schnell mal ein Bild einer sinkenden PWM zwecks abregelung... Dann weist du wie das aussieht!!
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      [ATTACH]164591[/ATTACH]
      Hier ein Bild... So sieht es aus wenn die PWM abgeriegelt wird...
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Kommt mir bekannt vor dieses Problem.
        Letzendlich war bei mir kein mechanischer Defekt die Ursache, sondern einfach dass sich der Jive trotz KSA und der Motor nicht vertragen haben. Seit einem Motorwechsel hatte ich dieses Phänomen nicht mehr.
        Wenn du die Möglichkeit hast, dann probier das ganze mal mit einem anderen Motor, optimalerweise einem Pyro.
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          Hallo Stevie,
          vielen Dank für Deine Grafikk.
          So habe ich das noch nie gesehen, das Abregeln des Jive.
          Weiss der Geier was das bei René s Heli ist.
          Das beschriebene Problem taucht ja nun zum Zweiten Mal auf.
          Der erste Regler ist ja gestorben, nachdem der Scorpion in den Janis geschraubt wurde. Zuvor hat mit Regler eins anfänglich ein von Holle gewickelter "Black Edition" Motor von Kontronik gewerkelt. Alles unauffällig.
          Erst als der Dickdraht-Scorpion (4535 4+4x1,8) reinkam, gab es den toten Regler "Nummer eins". Nun macht der selbe Motor am Regler Nummer Zwo die selben Anstalten und Zickereien wie an dem getöteten Regler.
          Wolfgang
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Wie ist den die Verbindung zw. Regler und Motor!?
              wieder so ein Phänomen..........es ist zum Verzweifeln.....
              Moin Stevie, Jungs,
              aaaaalso..............
              ich rudere mal einen Schritt zurück.
              Nach Rücksprache mit René heute morgen werden wir die nächsten Tage erst noch mal selber mehr Fakten ermitteln.
              So wie es aussieht, machen wir hier die Pferde verrückt und wissen (ZU UNSERER SCHANDE!!) gar nicht, was wir Euch hier erzählen.
              Jedenfalls kann ich Euren Argumenten folgen, das das, was Rene und ich hier geschildert haben, nicht den Logs entspricht.
              Wir sind halt zwei kleine Chaoten. Sorry.
              Aaaaaber irgendwas ist faul, und wie es manchmal der Fall ist, dauert es ne Weile, bis Mann dann sagt: "DAS wars! Da hätte man ja gleich drauf kommen können"
              Rene hat auf jeden Fall einen sauber gepimpten Freilauf von mir eingebaut, wo die Stahlhülse NICHT durchdrehen kann, da mit Nabe /Welle im Alu festgeklebt.
              Aber er hat ihn leicht mit dünnem Hochleistungsfett geschmiert, sowohl die Klemmkörper als auch die Kontaktstelle Klemmkörper/Rotorwelle.
              Diese Stelle wird er nun trockenlegen und gaaanz leicht mit dünflüssigem ßl behandeln.
              Dann wieder Testfluch und Bericht an die Expertenkommission hier.
              Ich hoffe, Ihr sprecht noch mit uns, wenn wir wieder um Hilfe rufen
              Wolfgang
              (René)
              • Rude-A
                Rude-A
                Hab ich mir schon gedacht, denn dieses scheinbare "Abregeln" der PWM,
                kam ja laut Log im Flug öfter vor , Danke für die Rückmeldung!
                  Erste Erkenntnisse
                  Hallo Stevie,
                  Sven,
                  Andrew,
                  wir waren gestern fliegen.
                  Abheben, 5 Meter geradeaus- Notlandung ohne Kraftschluss.
                  Es war also trotz heftiger Demenzies meinerseits die
                  durchrutschende Hülse im Freilauf,
                  die keine Motorleistung an die Rotorwelle abgab.
                  Wie gesagt, ich dachte, meine Hausaufgaben an der Stelle gemacht gehabt zu haben.
                  Nun wird die Hülse nochma mit Loctite Metallkleber (sowat wie ne schweissgleiche Verbindung) eingekleistert und dann sollte final Ruhe sein.
                  Parallel wird ein Stahl-Freilauf-Gehäuse von KDE
                  KDE Direct - TREX 700/800 Series One-Way Bearing Mount
                  bestellt, wenn das Alineteil dann noch ma zickt, fliegt es achtkantig raus.
                  Erstma vielen Dank Junks und wir werden berichten, sobald Neues vorliegt.
                  Wolfgang
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Aha, konnte doch nur ein Mechanisches Problem sein....
                    Jetzt habt ihr es ja gefunden und könnt es beseitigen!
                    Gruß Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • Erny
                      • 11.12.2006
                      • 408
                      • Rene
                      Hallo Leute,
                      da ich ja der Betroffene bin, wollte ich mich jetzt auch mal für die guten konstruktiven Lösungsvorschläge bedanken
                      Mercy und ein schönes WE an alle
                      Gruße aus Hagen
                      Erny/ René
                      Team Low Düsseldorf/ Hagen
