Frage zum CC BEC pro V3
  • CaLe
    CaLe
    Hi zusammen!
    ich habe mir gerade die Beschreibung des CC BEC pro in der V3 durchgelesen, dort steht:
    Die Kabel sind nur für einen Dauerstrom bis 5A ausgelegt, alles was drüber geht müssen die Kabel "verstärkt" werden.
    Hat das jemand von euch gemacht? Ich wollte das BEC in einen T-rex 700DFC (die "normale", nicht die HV Combo) packen, allerdings verunsichert mich dieser Satz ein wenig.
    Danke!
  • johno
    • 24.07.2010
    • 279
    • Johann
    • Holzkirchen
    AW: Frage zum CC BEC pro V3
    ich denke nicht, dass du einen Dauerstrom von 5A haben wirst. Ich persönlich würde es einfach so einbauen wie es ist. Im Vergleich zu dem original Align BEC oder anderen hätte ich da keine Bedenken. Denke Castle macht solche Aussagen aus rechtlichen Gründen...
    Gruß johno
    EDIT: als Absicherung kann man nur die Puffer-Schaltung von Linus empfehlen. Diese Schaltung entlastet auch das BEC bei hohen Stromspitzen.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Es reicht vollkommen hin wenn Du beide Kabel anschliesst. Eins am FBL, eins am Empfänger.
      Banshee 850
