da es wahrscheinlich Einige interressieren wird ob die Kombination problemlos funktioniert, werde ich meine praktischen Erfahrungen hier posten und vllt auch ein paar Videos hochladen, damit man sich ein besseres Bild von der Belastung im Flug machen kann, die ja sehr vom Flugstil abhängt.
Logs kann ich leider vorerst nicht bieten, da ich keine Telemetrie verbaut habe und der Regler das nicht kann.
Den Motor habe ich bei Tom umwickeln lassen, mit 1,5mm Draht auf 520KV. Er ist mitlerweile schon wieder auf dem Weg zu mir und wird dann in meinem Trex 700 DFC zum Einsatz kommen. Vielen Dank nochmal an Tom für die sehr fixe Bearbeitung!
Als Akkus verwende ich momentan 12S Hacker EcoX 5000mah und 12S SLS Xtron 4400mah 30C / 60C. Ein neuer Akku wird noch angeschafft, habe mich allerdings noch nicht endgültig entschieden was es werden wird.
Ich denke und hoffe das wird insgesamt sehr gut funktionieren, Tom hatte eigtl. auch keine Bedenken was die Kombination anbelangt.
In ein paar Tagen gehts los...
