Der Motor läuft an aber kommt nicht auf Drehzahl??
Ich war heute mit meinem T-Ex 550 fliegen und das hat auch mit dem ersten Akku super funktioniert.Aber dann habe ich das zweite Akku eingesteckt und wollte starten, da drehte der Motor aber er kommt nicht auf Drehzahl. Der Jive blinkt nicht die Diode leuchtet dauerhaft. Kann mir einer sagen was da faul ist? Kann das sein das der 600 MX den Geist aufgegeben hat?
AW: Der Motor läuft an aber kommt nicht auf Drehzahl??
Ich hatte das einmal mit meinem Koby 40 und Scorpion 2221-8 Motor.
Angeblich soll es etwas bringen, wenn man mit einem niedrigen Gaswert wie 30 Prozent startet.
Sofern der Rotor dann nur mit ein paar Hundert umdrehungen läuft, ist das lt. Kontronik Support ein bekanntes SW Problem welches aber eher bei älteren Reglern auftreten sollte. Ein Update würde den sporadisch auftretenden Effekt beheben. Mein Regler "vergisst" ca. alle 250 Flüge mal seine Programmierung und spult den Motor dann nicht hoch. Den Regler resetten und neu programmieren behebt das Problem.
Das hatte ich mal mit einem Jive100 und einem Scorpion Motor. Da war der Motor defekt und hat den Regler zerstört. Selbes Verhalten. Akku geflogen, nächsten akku ran und da lief er nur noch auf 300 Umdrehungen hoch. Ein neu programmieren brachte bei mir keine Besserung.
Deshalb: Welcher Jive? Welche FW-Version (die letzte handgeschriebene Zahl auf dem Typenschild)?
Ja hatte jetzt schon mehr Probleme mit dem T-Rex 550 als mit meinem T-Rex 600N. Das hätte ich nicht gedacht, zumal Kontronik nicht billig ist. Habe den Regler neu programmiert, dann lief er wieder sauber.
Die Frage ist jetzt nur woher kam das? Nicht das mal ein Motorabsteller während dem Flug passiert. Es müsste die neuste Softwareversion sein, denn der Regler ist erst 2 Monate alt.
Ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass die Verlegung der Jive Kabel nicht so ganz unwichtig ist. Es gibt hier einen relativ langen Thread darüber. Außerdem steht es in den FAQ's auf der HOmepage von Kontronik drin.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Der Jive hat den Motor während des Fluges abgestellt. Absolut keine Drehzahl mehr. Totaler Heliverlust...
Kontronik Jive 80+ LV habe ich nur von der schlechten Seite kennengelernt. Und jetzt sieht es so aus als bekäme ich die Schaden am Modell nicht erstattet.
Zitat vom Händler: " Da hat man leider pech gehabt". Das ist doch eine Frechheit.
