Robbe Roxxy 9100-6,Drehzahl stimmt nicht mehr
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Nabend,
    Folgendes problem betreibe sein gut 1j den Robbe Roxxy 9100-6 im 550er rex,
    motor 600 MX,den regler im governor mode betrieben, regleröffnung 70% da lag eine drehzahl von 1850-1920 an gemessen mit dem drehzahlsensor von unilog unzähliege flüge immer alles gut.
    Aus der laune raus und ohne zu wissen warum und was ich da mache einfach mal das timing von 15 auf 18° erhöht,resultat höhere drehzahl um die 2300,das gefiel mir gar nicht also timing wieder auf 15°.
    Nun bekomme ich die drehzahl nicht mehr runter,Regler ca 6-8 mal neu eingelernt,nichts zu machen Regler eingeschickt(noch garantie) so nu habe ich heut bescheit bekommen der regler ist voll funktiontüchtig.
    Nu weis ich nicht weiter.
    1.ich kann mal ein neues Model anlegen in der funke...und schauen ob es dan wieder so läuft wie es soll.
    2.Frage an die Experten kann es sein das der Motor defekt ist,durch die spielerrei mit dem timing?Wenn ja was kann da kaputt sein.
    Fliege kein 3d sondern nur rundflug und 8 .
    Für tips wäre ich dankbar,
    Für meine Rechtsschreibfehler schonmal im voraus Entschuldigt bin Legastheniker,somit fällt mir das schreiben nicht gerade leicht.
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Robbe Roxxy 9100-6,Drehzahl stimmt nicht mehr
    Deine ursprünglichen Drehzahlen kommen mir bei 70% Regleröffnung sehr niedrig vor.
    Kann es sein, dass Du ursprünglich den Regler nicht richtig eingelernt hast? Hast Du nach ßnderung des Timings den Regler neu eingelernt?
    Fliegst Du mit Governor? Lässt Du den roxxy bei 0 Grad Pitch hochlaufen?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor einen Schaden hat.
    Warum stellst Du nicht einfach über den Sender Deine Lieblingsdrehzahl wieder ein?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Hey Sven,
      bin grad am überlegen wodurch die Drehzahlsteigerung zustande kommt.
      Vorweg sei gesagt, dass durch ein höheres Motortiming, nur eine geringe Drehzahländerungen zu erwarten wäre.
      1. Hast du auch das Gefühl, dass die Drehzahl um 400 U/min angestiegen ist? (vom Geräusch her oder an den Flugleistungen gemessen)
      2. Welche Fernsteuerung benutzt du?
      3. Welches Hauptzahnrad und welche Motorritzel benutzt Du am T-Rex?
      Heiko
      • lexy
        • 03.10.2009
        • 450
        • Sven
        hey ho,
        ja fliege im Governor mode lief ja auch alles gut über 8mon bis ich am timing gespielt habe.
        Ja die 400 mehr sind ja geloggt mit Unilog und ja mann hört es deutlich.
        11er ritzel
        hauptzahnrad 112
        bei 70% waren es ursprünglich 1800-1920 je nachdem welcher lipo gerade im einsatz war.die 2300 kamen erst nach dem das timing auf 18° gestellt habe dan auf 15° zurück und von da an ging nichts mehr runter.
        Sender mc 24,regler mehrmahls neu eingelernt.
        Trex 550V2 Hc3sx
        Mc 24/Weatronic
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          Zitat von lexy Beitrag anzeigen
          hey ho,
          11er ritzel
          hauptzahnrad 112
          Okay, klare Sache.
          Mein Rex hat auch das 112 Hauptzahnrad und lange Zeit das 11 Ritzel verbaut gehabt. Weiterhin benutze ich auch den Roxxy 9100-6.
          Dein Regler war die ersten 8 Monate definitiv falsch eingelernt.
          Um auf 1900 u/min zu kommen mit diesem Setup müsstest du etwa eine wahre Regleröffnung von 50% haben.
          Jetzt zum Roxxy, der Junge funktioniert so:
          Es liegt immer eine minimale wahre Regleröffnung von 50% an. Weniger geht nicht. De facto bist du demnach 8 Monate lang mit einer Regleröffnung um die 0% geflogen. Da der Regler falsch eingelernt war, waren die 70% in deinem Sender etwa ~ 0%
          Die wahre Regleröffnung berechnet sich folgendermaßen:
          PWM = 50% + (Regleröffnung im Sender/2)
          Wobei die Kurve nur für den Bereich von etwa 65% bis 85% linear verläuft.
          Das ist auch der empfohlene Bereich von Robbe. In diesem Bereich hast du weiterhin den Vorteil das dein Governor deutlich besser arbeiten wird und der Regler kaum heiss werden wird.
          Du könntest jetzt entweder deinen richtig eingelernten Regler mit PWM = 50% arbeiten lassen. Dann hättest du in etwa wieder 1900 u/min am Kopf.
          Allerdings wird hier der Governor spacken und es besteht die Gefahr, dass der Regler einfach während dem Flug ausfällt, weil er zu heiss wird.
          Die elegantere Lösung wäre, auf ein 10 Align Ritzel zu wechseln.
          Dann könntest du den Regler weiter öffnen und trotzdem low rpm fliegen.
          Habe bei mir auch ein 10 Ritzel verbaut.
          Bin davor auch das 11 Ritzel geflogen und hatte 10% Gaskurve eingestellt.
          Waren in etwa 2050 u/min.
          Das waren dann PWM = 50% + (10/2)% + Nichtlinearen Anteil ~ 55%
          Hat soweit auch alles geklappt bis mir an einem heissen Tag der Regler in großer Höhe ausgegangen war. Das Resultat war ein Totalschaden.
          Außerdem funktionierte der Governor nicht so toll.
          Entschuldige den vielen Text
          Achja, deine jetzige Regleröffnung entspricht 50% + 70/2 = 85%
          Bist also an der Obergrenze des Idealbereichs.
          Vorausgesetzt dein Regler wurde auf einer Strecke von 0% bis 100% eingelernt.
          Heiko
          Zuletzt geändert von Unrealos; 27.03.2013, 22:31.
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            also regler war richtieg eingelernt.
            Gasgerade Mc24 40-50% das entspricht 70-75% regleröffnung.
            Nu habe ich die möglichkeit mein motor einzuschicken um zu prüfen ob der ein weg ha.
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
              Wieso willst du zuerst den Regler einschicken, dann den Sender schuldig machen und jetzt auch noch den Motor? Warum testest du die Komponenten nicht unabhängig voneinander?
              Also den Motor mit einem anderen Regler, den Regler mit einem anderen Motor usw.
              Ist billiger.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Wieso? Im Moment verhält sich Dein System doch so, wie es soll.
                Entweder gehst Du am Sender mit der Gasgeraden (oder was
                auch immer) runter oder Du ritzelst um.
                Wieso soll der Motor einen Hau weg haben? So ein BL-Motor ist ja
                eigentlich recht primitiv aufgebaut. Elektrisch könnte eine Spule
                durchgebrannt sein, ich denke das hättest Du bemerkt.
                Torsten
                • lexy
                  • 03.10.2009
                  • 450
                  • Sven
                  @taumel
                  regler liegt noch bei robbe der ist laut robbe heil.
                  Der sender funtzt einwandfrei bei den abderen modelen.
                  Motor selber testen kann ich leider nicht.
                  sven
                  Trex 550V2 Hc3sx
                  Mc 24/Weatronic
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    @parkplatzflieger
                    eben das ging ja nicht mehr wenn ich die gasgerade verändert habe egal ob hoch oder runter die drehzahl hat sich nicht verändert.
                    Darum habe ich den regler eingeschickt
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ah, das ist neu, hattest Du so bisher nicht geschrieben oder ich habe
                      es so nicht verstanden.
                      Hast Du vielleicht einen anderen Geber am Sender für den Gaskanal aktiviert?
                      Kannst Du Dir das mal im Servomonitor anschauen?
                      Torsten
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Ich gehe auch davon aus, das der Fehler im Sender liegt, wenn der Regler in Ordnung ist und richtig programmiert wurde. Am Motor wird es 100%ig nicht liegen.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • scoobymike
                          scoobymike
                          Nur mal so als Idee: nimm doch mal den Governer raus und teste den Motor im Steller mit ner Standart 0-100% Gerade...
                          • castors heli
                            castors heli
                            Also ich habe in einem Heli auch einen 9100-6 Roxxy. Und auch ich habe Probleme mit der Drehzahl.
                            Aber sag kann es sein, dass du früher mit negativ Pitch anlaufen hast lassen, und seit dem Umstellen auf ein anderes Timing, unbewusst in Pitch Neutralstellung gewesen bist? Denn dann erklärt sich mir die jetzt höhere DZ.
                            Mein Regler kann nur aus der Pitch-Neutralstellung heraus seine "richtige" Drehzahl erreichen. Da passieren sonst massive Unterschiede in der Regelung.
                            Aber generell gilt bei meinem, dass ich im Flug Schwierigkeiten habe aus hoher Drehzahl auf eine niedrige Drehzahl zu wechseln. Der Regler arbeitet da leider bei mir nicht sehr sauber. Der YGE-80 hat dabei keine Probleme.
                            lg Markus
                            • lexy
                              • 03.10.2009
                              • 450
                              • Sven
                              hey ho @ all,
                              ich werde jetzt erstmal in 0sterurlaub fahren bis Mo.
                              Denke das der regler nächste woche wieder kommt,dann werde ich ein neues model im sender anlegen den regler neu einlernen,und schauen was geschieht.
                              Am Sender ist und wurde nichts verstellt,habe es auch mal im Stellermode betrieben da lag bei 1/3 gas schon eine Mörder drehzahl an,nu der Regler wurde von Robbe für heil und funktonstüchtig erklärt.
                              Wie gesagt das alles ist seit ich das timing mal auf 18° hatte da lag ein drehzahl von 2380-2400 an, bei 15° gemütlich 1800-1900 ,timing zurück auf 15° und das drama nahm sein lauf.
                              So nu ist erstmal Ostern.....werde berichten wie was warum zur not besorge ich mir den selben regler und schaue was geschieht.
                              Frohe ostern
                              Sven
                              Trex 550V2 Hc3sx
                              Mc 24/Weatronic
