Stehe erneut vor einem Problem...
Habe in meinem 600er E Rex einen 80 HV Regler drin,habe ihn heute ausprobiert,
und muss leider feststellen,dass des ned gscheid funktioniert;
Der Motor läuft auf die Drehzahl hoch,wieder runter,wieder hoch usw.
Hab schon alles probiert,(Vom Fixed Endpoints über alle Gov Stufen,Knüppel min und
max Stellungen programmiert).Ohne Rotorkopf,wenn nur der Motor läuft hält er die Drehzahl.
Mach ich was falsch,oder is der Regler defekt?Der Regler ist neu...
Lg Chris
