Heli Jive Auro Bailout Erfahrungen
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Heli Jive Auro Bailout Erfahrungen
    Wenn beim Akku ansteckten das Gas-Signal auf AR-Bailout steht, initialisiert der HeliJive ganz normal - man hat also Sanftanlauf. Erst nach dem Motor-An und wieder AR-Bailout wird das schnelle hochfahren aktiv.
    Ich habe es mit meiner DX7s lange so genutzt, die hat nur 2 Flugphasen und eine dem Bailout zu opfern war mir nicht Wert. Ich habe also an Throttle-Hold die 17% Gaswert eingestellt. 0% gab es gar nicht. Aus meiner Erfahrung ist dieses Vorgehen sicher - bin so über 500 Flüge geflogen. Dann wollte ich mal eine zusätzliche Sicherheit und habe mir auf einem anderen Switch über Mischer den Gas=0 gelegt. So startet der Motor erst wenn beide Knüppel aktiv sind. Ich muss auch nicht während Fliegen überlegen ob ich den Motor aus oder Bailout aktivieren soll - immer Throttle Hold = 17% also mit Bailout. Wenn ich dann lande und will wieder Sanftanlauf kann ich mit dem zweitem Knüppel kurz Gas 0% aktivieren und somit der Sanftanlauf.
    Eigentlich würde sich dafür die Funktionalität des DX7s "Throttle Cut" gut eignen, leider geht die nur mit dem Binden-Knopf und kann nicht an einen Switch belegt werden. So würde ich die zusätzliche Sicherheit beim Vorbereiten verlieren - jetzt müssen beide Switches aktiviert sein sonst läuft der Motor nicht an.
    Zuletzt geändert von benko; 20.03.2013, 17:36.
    • stefan.S
      • 18.09.2011
      • 687
      • Goldboden
      Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
      Hi Stefan,
      Grundsätzlich stimmt das, aber du kannst die Knüppelposition ändern.
      Den Menüpunkt anfahren dann knüppel in die entsprechende Position und die taste lange gedrückt halten.
      LG Hans
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Hallo Hans,
      das funktioniert bei mir nicht. Welche Taste muss ich wie lange drücken? Ich habe eine T8FG mit Software 4.0 und Motor-Aus geht immer nur wenn der Pitch-Stick <20% steht.
      VG
      Stefan
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        AW: AW: Heli Jive Auro Bailout Erfahrungen
        Zitat von stefan.S Beitrag anzeigen
        Hallo Hans,
        VG
        Stefan
        Ich habe die Version 5.0 ob das jetzt bei der 4.0 anders ist kann ich nicht sagen. Ich denke aber es funktioniert genau so.
        Also im Menü Motor aus legst du erst mal einen Schalter fest.
        Dann fährst du zum Punkt Gas, Pitch knüppel jetzt auf voll Pitch und die taste RTN lange gedrückt halten. Dann steht in der anzeige 100%.
        Jetzt funktioniert Motor aus UN jeder Hebel Stellung.
        LG Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Michael S.
          Michael S.
          ^^genau so geht`s!
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            Ich bin zu blöde. Wo muss ich RTN lange drücken? auf welchem Feld?
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Im Feld pos, vorher Pitch knüppel auf voll Pitch stellen. Im Feld sollte dann 100% stehen.
              • stefan.S
                • 18.09.2011
                • 687
                • Goldboden
                Klappt bei mir nicht, lange auf RTN --> springt auf 17%. Manuell kann ich auf 50% hoch. Ich versuche jetzt mal ein Update auf V5.0 und melde mich nochmal. Danke bis hierher auf jeden Fall!
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Du musst au mim Knüppel auf Volgas Gaskurve 0-100. Der Pfeil zeigt die Gasstellung.
                  • stefan.S
                    • 18.09.2011
                    • 687
                    • Goldboden
                    Hab ich auch gerade probiert. Leider kein Unterschied. Der rechte Pfeil ist ganz oben. Wie gesagt, erstmal ein Update und dann schaue ich nochmal.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Nein der Linke Pfeil ist der Gaskanal. Gaskurve 0-100 sonst gehts nicht. Update brauchts nicht geht schon seit der T10 so.
                      MfG vom Schmardphone
                      • stefan.S
                        • 18.09.2011
                        • 687
                        • Goldboden
                        Ich glaube da müssen wir mal zusammen draufschauen. Bis dahin fliege ich halt ohne Motor-Aus und mit Bailout immer an (bis zum Ablauf der 15 Sekunden halt).
                        Stefan
