Hallo Mark,
um die Verwirrung noch etwas zu vergrößern, würde ich gerne wissen, was Du für einen Sender benutzt?
Warum?
Je nach Sender wird der Regler (nicht Steller) etwas unterschiedlich eingestellt.
Wenn Du einen Computersender mit einstellbaren Gas- und Pitch Kurven hast, wird für den Regler eine "Gas-Gerade" (z.B. alle Werte auf 60%) eingestellt.
D.h. wenn man den Motor-On/ Throttle-On Schalter freigibt, bekommt der Motor den voreingestellten Wert der "Gaskurve" schlagartig zugeführt. Der Regler sollte jetzt sanft anlaufen und in ca. 3-5 Sekunden die Solldrehzahl erreichen.
ßblicherweise Programmiert man verschiedene Flugphasen, wobei die Werte für die Gasgerade dann unterschiedlich sind. Z.B. Schweben 50%, Rundflug 60% und 3D 90%.
Diese Werte müssen natürlich erflogen werden.
Den ganzen Kram mit Gasvorwahl usw. auf Schiebe- oder Drehreglern kann man hier vergessen.
Willst Du den Regler im Stellermodus betreiben so muss, wie bei einem Verbrenner, eine richtige Gaskurve (Phase 1 z.B. 0-75%) eingestellt werden. Dann kann man von Pitch-Negativ und Gas 0% langsam per Pitchknüppel die Drehzahl hochfahren. Hier ist zur individuellen Anpassung u.U. auch eine Gasvorwahl sinnvoll.
Ich hoffe, dass Deine Verwirrung jetzt nicht noch größer ist.
