KOSMIK Update
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    #61
    AW: KOSMIK Update
    Dazu brauchst du eine ProgDisc. Oder das BT Modul, das gibt's aber noch nicht glaub ich...
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #62
      AW: KOSMIK Update
      Danke für die antwort, Habe eine ProcDisc da,
      Wie muss ich das ganze anschliessen und angehen...?
      Jürg
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #63
        AW: KOSMIK Update
        Ich glaub so:
        Progdisc am PC USB Port anschließen und eines der beiden "Servokabel" der Progdisc an den Master anschluss des Kosmik.
        Dann das Update herunterladen und starten. Das wird dann automatisch erkannt und gestartet. Zumindest hats bei mir so geklappt.
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #64
          AW: KOSMIK Update
          Hey,
          So konnte nun das Update drauf spielen ging ohne Probleme. Hmm auf meinem Kosmik wahr noch Version 3.00 drauf...
          Habe den Regler neu Programmiert und sofort das Bailout getestet...
          Nun geht der Regler nicht mehr auf Störung beim bedätigen der Bailout Funktion...
          Wahr noch kurz am Fliegen ging alles Tip Top
          Danke für die Hilfe!!!
          Jürg
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #65
            AW: KOSMIK Update
            ...und wie hast du das nun angeschlossen?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              AW: KOSMIK Update
              Masterkabel in Master stecken. Das andere Ende in die Buchse der PROGDISC.
              USB Kabel mit PROGDISC und PC verbinden.
              Updateprogramm starten, Akku anstecken, Knopf auf PROGDISC drücken und auf dem Bildschirm auf Update klicken.
              Nichts(!) machen bis der Balken durchgelaufen ist und die LEDs nicht mehr blinken.
              Falls man es doch nicht lassen kann, bleibt der Balken stehen und nur die LEDs blinken weiter. Dann einfach warten bis die LEDs nicht mehr blinken.
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                #67
                AW: KOSMIK Update
                scheint ja erledigt zu sein.
                T.G.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #68
                  AW: KOSMIK Update
                  Wieder mal ein Update. 4.1
                  Updates
                  Weiß jemand schon was dazu*
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    AW: KOSMIK Update
                    Updates
                    Bluetooth-Unterstützung.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                      #70
                      AW: KOSMIK Update
                      und es gibt auch einen Thread dazu:
                      Was beinhaltet das Kosmik Update 4.1? - RC-Heli Community
                      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        #71
                        AW: KOSMIK Update
                        Gesehen. Danke.
                        Werd mal alles auf V4.0 lassen, gibt ja z.t. Probleme mit der 4.1 (Regler funktioniert danach nicht mehr lt. Thread).
                        Wenns sowiso nur das Update für das BT Modul ist, brauch ichs ja nich.
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          #72
                          AW: KOSMIK Update
                          Hat jemand die V 4.2 schon drauf... was ist da geändert ?
                          Bernd
                          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #73
                            AW: KOSMIK Update
                            So wie ich das verstanden habe, braucht man 4.2 für die Einzelzellenspannungsüberwachung
                            Was (und ob) sonst noch geändert ist -> keine Ahnung
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • QuickNick
                              • 02.08.2009
                              • 677
                              • Bernd
                              • Wolfach
                              #74
                              AW: KOSMIK Update
                              Müsste bei meinem 160 er und dem cool 200 HV von mir mal schauen, was ich überhaupt drauf habe... 4.1 beim 200 er glaub ich , da ich dort das Bluetooth in Betrieb habe...
                              Bernd
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2290
                                #75
                                AW: KOSMIK Update
                                Hab bei Kontronik mal angefragt was da nun anders ist bzw. ob das update überhaupt notwendig ist wenn keine Einzelzellenüberwachung verwendet wird.
                                Werde dann berichten was die schreiben.
