KOSMIK Update
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #46
    AW: KOSMIK Update 3.2
    Würde mich auch Interessieren. Wenn es nur die Telemetrie ist, lohnt es sich für Futaba nicht :-(
    Align 700XN coming soon
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      #47
      hat den schon jemand das aktuelle 4.0er drauf ?
      Auf den alten Reglern war das 3.2 innerhalb kurzer Zeit drauf.
      Bei einem neuen Regler wollte ich die 4.2 draufnudeln ,
      und habe nach 20 Minuten abgebrochen weil nix mehr ging.
      Bei ca 30% war Ende.
      Progdisk wird zwar ekannt, aber das Updateprogramm sagt
      mfg
      T.G.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #48
        mfg
        T.G.
        4.2?
        Ich hatte aber auch kurz Probleme beim Update von 3.2
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          #49
          meinte aktuell 4.0 und nicht 4,2 war ein schreibgehfehler
          mit den 3.2er hatte ich bisher noch nie Probleme.
          Was mich nur wundert das der neue Regler irgendwie nicht wollte.
          hab dann einen anderen genommen,
          die Spannung erhöht auf kundenwunsch,
          und es mit dem Update erst mal sein gelassen.
          Da der Kunde Futaba nutzt ist es eh noch sinnlos.
          komisch finde ich es schon.
          Der Regler hatte auch die BEC Spannung nicht erhöht,
          obwohl nach dem erneuten anstecken und auslesen mit Progdisc 7,2V drauf stand,
          aber nur ca 5.6V messbar waren.
          Egal das Teil ist erst mal unterwegs.
          Wollte nur wissen ob jemand die aktuelle 4,0 drauf hat.
          mfg
          T.G.
          • topgear1979
            • 29.01.2008
            • 115
            • Conradin
            #50
            Verwende den 160er Kosmik in Kombination mit einem KDE Direct 700XF-495 HP im Goblin 700 (1:8.5-8.9 Untersetzung, +-14° Pitch, 12S).
            Habe den Regler mit Software 3.2 erworben.
            Auf der Kontronik HP steht folgendes geschrieben:
            Zitat:
            Der KOSMIK setzt neue Maßstäbe und bringt Motoren an ihre Grenzen. Bei 10kW kommen viele Motoren an ihre Leistungsgrenze. Bisher hat der KOSMIK hier mit einer Fehlermeldung abgeschaltet. Die neue KOSMIK Software 3.2 erweitert die Leistungsgrenze der Motoren spürbar und ermöglicht durch einen intelligenten Regelalgorithmus, dass Motor und Regler sicher miteinander kommunizieren können.
            Zitatende
            Leider hat es mir beim allerersten Pitchpump gleich den Regler komplett abgestellt.
            Habe dann das Timing von dynamisch auf 5° statisch zurückgenommen. Seither keine Absteller mehr, jedoch ist die Drehzahlregelung nun sehr weich respektive sehr ungenügend. (Grosse Drehzahleinbrüche). Auch die Erhöhung des I-Gains hat nur sehr wenig geholfen (von 4 auf 12)
            Habe nun auf Version 4 upgedated. Hat sich in 4 neben der Telemetrie vielleicht auch sonst was geändert? (das was sie in Version 3.2 schon erwähnt hatten ?)
            Danke im Voraus!
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              #51
              mfg
              T.G.
              Ich hab's schon draufgespielt. Funktionierte beim ersten Versuch auf Anhieb.
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #52
                Moin...
                Bei der Version 4.0 wurde nur die Telemetrie implementiert. Ansonsten hat sich nichts geändert. Für Futaba also erst einmal unnötig das Update aufzuspielen.
                Gruß Sven
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  #53
                  AW: KOSMIK Update
                  leider ist die Telemetrie nur halbherzig implementiert.
                  Zitat vom Service:
                  Die Alarme sind nicht versteckt. Sie sind einfach noch nicht vorhanden.
                  Evtl. wird es in einer der zukünftigen Versionen was geben. Ist aber noch nicht sicher.
                  Hoffentlich machen Sie das bald richtig.
                  So bringt das ja gar nichts.
                  Stefan
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    AW: KOSMIK Update
                    Stefan dir ist schon klar, dass der Hauptentwickler/Chef nicht mehr unter uns ist, oder?
                    Meinst Du nicht, dass dein Kommentar etwas unangebracht ist?
                    Du kannst doch mit der PROGDISC nach Kapazität und/oder Spannung abregeln lassen.
                    Was willst Du mehr. Wenn Du während des Fluges nicht aufs Display schauen kannst, brauchst du auch keine Telemetrie. "So bringt das ja gar nichts".
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #55
                      AW: KOSMIK Update
                      nein - ich bin ganz und gar nicht der Meinung das mein Komentar unangebracht ist.
                      Ich bemängel schließlich eine fehlende Funktion und nichts anderes.
                      Dein Komentar läßt darauf schließen das Du offenbar keine Telemetrei verwendest.
                      Ansonsten würde sich nicht die Frage nach der Erwartungshaltung stellen.
                      Kein verantwortungsvoller Pilot wird sein Modell aus den Augen lassen um auf das Display der Fernsteuerung zu gucken.
                      Ich jedenfalls erwarte eine vernünftige Alarmierung wenn Schwellwerte erreicht oder übeschritten werden.
                      Wie es auch bei anderen Anbietern (z.B. JLOg,...) möglich ist.
                      Stefan
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        #56
                        AW: KOSMIK Update
                        Ich mach das immer so! Heli in 15m Sicherheitshöhe bringen, stailisieren, leicht pos. pitch damit er eher steigt als sinkt und dann 2sec aufs Display schauen. Ein richtig eingesteller 700er bewegt sich da nicht mal 2m vom Fleck. Wenn man natürlich mitten im Loop auf das Display schaut kanns schon mal in die Hose gehen.
                        Da hast du natülich recht! Das hätt ich mir auch so erwartet. Wie bei meinem Jive+JLog
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #57
                          AW: KOSMIK Update
                          ich denke die Auswertung der Werte (Alarme), werden von der jeweiligen
                          Fernsteuerung durchgeführt. Das TelMe ist ja nur eine Schnittstelle, sonst
                          nichts.
                          Für die Futaba-Leute (mich inbegriffen) ist es ja leider noch ein Trauerspiel.
                          In der kommenden Woche soll ja die Erstauslieferung der Futaba Stromsensoren
                          erfolgen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!
                          Das was von Futaba bis jetzt geliefert wurde funktioniert. Ich werde mir aber
                          auch einen "Knopf" ins Ohr stecken, da die T18 schon sehr leise ist.
                          Das Update hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Anschließend die DAT-Datei
                          zur Sicherheit geöffnet und die Softwareversion und BEC-Spannung
                          überprüft.
                          Bestellt mal bitte einer schönes Wetter!!!!!!!!!!
                          Patrick
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #58
                            AW: KOSMIK Update
                            nichts.
                            Bei HOTT löst das Telemetriemodul den Alarm aus und nicht die Funke.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #59
                              AW: KOSMIK Update
                              kann sein. Muss leider noch warten. Bei mir werden
                              Die Alarme in der t18 eingestellt ( z.B. GPS usw. ).
                              Auf jedenfall viel Spaß damit!
                              Patrick
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #60
                                AW: KOSMIK Update
                                Möchte mein Kosmik auch Updaten... nun habe ich über das USB Kabel keine Verbindung,
                                Was muss ich herrunterladen das ich eine Verbindung mit meinem PC habe mometant kann er das USB Gerät nicht erkennen... somit kein update möglich
                                Hatte übrigens mein Kosmik noch nie am PC über das Kabel...
                                Jürg
