Scorpion HK2221-8 und welcher Regler für 450er ?
  • Tekknik
    Tekknik
    Ich habe den selben Motor im 450 x und den Roxxy 950-6 dazu. Funktioniert perfekt.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    • vorlautboy
      vorlautboy
      AW: Scorpion HK2221-8 und welcher Regler für 450er ?
      Zitat von Jeronimoo Beitrag anzeigen
      Also ich fliege in meinem Mini protos den yge 60 mit Scorpion 2221. Der geht verdammt gut und hat absolut keine Drehzahleinbrüche. Aber auch eine andere Preis Liga.
      ich flieg den selben ....hab ich privat direkt von jemandem aus dem msh baukasten und an meinem beam e4 auf 4s.
      und da würde sogar der yge 40er lv gehen der grad in meinem warp ist. also 60a wären mit jedem regler mehr als ausreichend würd ich sagen.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        fliege den CC Ice Light und den Scorpi ebenfalls im 450er (MiniProtos).
        Kann ich nur empfehlen.
        Wenn du das Setup brauchst melde dich!
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          Huhu,
          ich nutze den Koby 40 an nem 2221-8 aber 4S. Geht problemlos, nur an 3S hatte ich ab und an ßberlastblinken.
          Mario
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von rapidity Beitrag anzeigen
            Ui das ging ja fix.
            Den Kontronik hab ich grad mal nachgesehen, der kostet ja das Doppelte des EPower Pro und ist lediglich ein 40A...... Denke der ist eher zu schwach für einen 45A Motor....
            Der Roxxy 60A liegt in dem Preisrahmen aber mit 3A auf BEC auch nicht der stärkste, sollte aber reichen oder ?
            Rapi
            Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
            dann pass auf, dass dein heck nicht pendelt....
            Heck pendeln beim Roxxy... response auf langsam stellen dann pendelt da nichts (Kreisel GY 520 mit 9257 Robbe Servo) . Zum BEC. Ich flieg diesen 60A Roxxy im 450 (2221-6) .. geht, den 100A im 550 geht, den 100A im 600er X50 geht. Alles mit 3A BEC. Beast und V-Stabi sind da verbaut. Der 450er hat Paddel drauf.
            Das ganze seit Jahren.... es geht. Ich habe sogar nur zum testen ein halbes Jahr das Robbe BEC mit 3 oder 4A im 90er Nitro geflogen... völlig überarschend.. es geht. Klar gibt es mal spitzen die höher sind... aber geht das Servo da nicht auf Block weil der Heli nicht sauber eingestellt wurde, ist da rein gar nix.
            Also für den 450er wird ein Roxxy BEC auf jeden Fall reichen .. is ja ein Witz
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Hier mal mein Setup.... ist aber ein Light 75A
              Aber is ja das Gleiche!
              # Castle Link Data File
              # Created: Sunday, November 25, 2012
              # Do Not Edit This File By Hand
              Hex55: 85
              Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
              Brake Ramp: Immediate (*)
              Motor Start Power: 59
              Direction: Forward (*)
              Current Limiting: Normal (105A) (*)
              Brake Strength: 0
              BEC Voltage: 6
              Power-On Beep: Enabled (*)
              Motor Timing: 5
              Data Log Enabled: 255
              Vehicle Type: Helicopter
              Throttle Type: Governor Mode
              Throttle Response: 5
              Governor Gain: 15
              Initial Spool-Up Rate: 9
              Head Speed Change Rate: 10
              Auto Rotate Enabled: False
              Governor Mode Type: High
              Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
              Vehicle Setup - Number of Cells: 3
              Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
              Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.571
              Vehicle Setup - Motor Kv: 2580
              Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
              Desired Head Speed 1: 2217
              Desired Head Speed 2: 2586
              Desired Head Speed 3: 2962
              Cutoff Voltage: 96
              Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
              PWM Rate: 8 Khz
              Sample Frequency: Disabled
              Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
              Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
              Link Live Enable: Disabled (*)
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
                Huhu,
                Mario
                Ich dachte der 2221-8 ist nur bis 3S frei gegeben?
                • rapidity
                  rapidity
                  Stimmt, laut Datenblatt max 3S.
                  • rapidity
                    rapidity
                    @Bernhard
                    Vielen Dank für dein Setting.
                    Dazu hab ich noch ne Frage: Ist der Wert: Vehicle Setup - Motor Kv: 2580
                    die KV des Motors ? Muss man da was rechnen ? Der HK2221-8 hat 3595 laut Datenblatt.
                    Grüsse
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      @Bernhard
                      Grüsse
                      Ja genau... das sind die Motor KV ohne rechnen... passt so, meiner hat ja 2580, weil das der 2221-10 oder 12 ist glaub ich!
                      Du gibst hier die deines Motors an, sowie auch die genaue Getriebeübersetzung und Zellenzahl.
                      Bei der Initial Spool-Up Rate: 9 kannst evtl. noch etwas runter gehen, musst halt schauen das dein Heck nicht weg geht beim Hochlaufen.
                      • rapidity
                        rapidity
                        Ah, ok, dachte du hättest auch den 8er.
                        Vielen Dank nochmal !
