Gasweg einlernen/GOV-Store einlernen YGE 90LV (Mikadoedition)
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    Hi Leute,
    nachdem ich nun einen YGE 90LV in meinem Logo 500 habe, habe ich noch ein paar Fragen zum Einlernen des Gasweges und des GOV_Stores. (An der Stelle nochmals DANKE für den schnellen und unkomplizierten Service von Mikado)
    Mein Setup:
    Mini VStabi 5.2 Blueline Express
    2X Spektrum DSMX Sats
    Zuerst muss man ja den Gasweg einlernen. Dazu ziehe ich das Masterkabel vom Regler aus RX B am Mini VStabi hinaus und verbinde das Patchkabel mit RX B am Mini VStabi und RX an der Progcard.
    In der Anleitung der Progcard steht dazu:
    Zum Einlesen der Gasknüppelposition verbinden Sie das
    beiliegende Patchkabel mit dem Gaskanal des Empfängers
    und der rechten Stiftleiste der ProgCard III.
    Nur meine Frage ist, wo der Gaskanal am mini VStabi ist? RX B, oder?
    Wenn ich das dann so anschließe, bekomme ich aber kein "Bestätigungspiep". Dieser sollte aber, laut Aussagen in anderen Foren, vorhanden sein.
    Dazu gibt es ja auch ein Video von Heliernst. Der schließt ein Kabel vom 3GX und ein Kabel vom Regler an.
    Wie muss ich das also anschließen?
    Vielen Dank.
    Gruß Jakob
    P.S.: Wenn das geklärt ist, habe ich noch ein, zwei Fragen zum Einlernen des GOV-Stores. Deshalb der Titel.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Gasweg einlernen/GOV-Store einlernen YGE 90LV (Mikadoedition)
    Hallo Jakob
    Ich hatte mal das gleiche Problem beim Beast .
    Damals steckte ich dann den Regler in den Empfänger und da ging es .
    Den Govstore kannst Du recht einfach einstellen.
    Nimm einen Akku der ca 3/4 voll ist. Haupt und Heckrotorblätter abschrauben .
    Lege Dir auf einen Schalter( 2oder 3 Stufenschalter,je nach dem wieviele Geraden Du möchtest ) einmal 0% Gasgerade und einmal100% Gasgerade.
    Ich gehe mal davon aus das Du den Gasweg schon hast .
    Nun den Schalter auf 0% Gasgerade stellen
    Stecke die ProgCard an den Regler und Programmier nun den Govstore .
    Akku abklemmen !
    Akku wieder anklemmen und der Regler gibt Dir das Signal ( mehrmaliges Piepen ) das er bereit ist für den Govstore .
    Schalter auf 100 % umlegen.
    Der Motor läuft hoch und hat beim Hochlaufen einen kleinen Aussetzer.
    Nun wieder auf Null % schalten und den Akku abklemmen.
    Jetzt kannst Du Deine gewünschte Gasgerade/ Geraden einstellen.
    Wichtig ist das der Akku nicht ganz voll ist da Du ja keine Blätter montiert hast .
    Gruß Manfred
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      Hallo Manfred,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort!
      Das Problem ist ja, dass ich ja "nur" 2 Sats, und keinen Empfänger, habe.
      Nein, den muss ich ja noch einlernen. Nur das Problem ist, dass der Regler mir dann keinen "Bestätigunspiep" gibt.
      Akku wieder anklemmen und der Reglerr gibt Dir das Signal ( mehrmaliges Piepen ) das er bereit ist für den Govstore .
      Davor aber die ProgCard wieder abklemmen, oder?
      Im normalen Governormode muss ich das aber nicht machen, oder?
      Vielen Dank.
      Gruß Jakob
      GruÃ? Jakob
      DX9 Black Edition
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hast Du Spektrum ? Zu Spektrum kann ich nichts sagen .
        Für den normalen Gov brauchst Du das nicht , würde Dir aber zum Gavstor raten.
        Gruß Manfred
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Hast Du Spektrum ?
          Ja, fliege mit 2 Spektrum SAT´s.
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Sorry
            Kann ich nichts zu sagen ! Es wird sich aber bestimmt noch jemand melden der auch mit Spektrum fliegt oder sich auskennt .
            Wünsche Dir viel Erfolg .
            Aber wie gesagt , ich rate Dir zum Govstore,ist ein besseres Fliegen.
            Als ich zum ersten mal von Gov auf Govstore wechselte dachte ich ich hätte einen anderen Heli. Einfach nur noch geil !
            Gruß Manfred
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Trotzdem danke für deine Hilfe.
              Der Erstflug ist am Samstag geplant, wenn nicht, fliege ich den Logo erstmal im normalen Governormode ein.
              Edit: Aber warum ich keinen "Bestätigungspiep" bekomme, weißt du auch nicht, oder?
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                • www.mfc-ettringen.de
                Ich weis nicht in das bei der Express Version auch geht, bei pro ist es so das man eine gasausgabe via pitchknüppel machen kann.
                Hast du mal geschaut?
                Das müsste die letzte oder vorletzte Seite im Setup Menü sein
                Tapatalk IPhone
                Zuletzt geändert von Passi82; 28.02.2013, 18:24.
                LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                mCPX V2;DX8
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  Meinst du einer dieser beiden, letzten Parameter? Diese stehen mir leider bei der Expressversion nicht zur Verfügung.
                  GruÃ? Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    Ja genau die!
                    Hmm... Ich bin grad nicht daheim. Wenn es heute nicht zu spät wird schaue ich nachher nochmal nach und melde mich dann bei dir!
                    Tapatalk IPhone
                    mCPX V2;DX8
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      Ok, danke. Fliegst du auch mit Sats?
                      GruÃ? Jakob
                      DX9 Black Edition
                      • Passi82
                        • 17.04.2011
                        • 657
                        • Pierre
                        Ja, ich habe zwei DSMX sats dran hängen und habe die vstabi Regelung eingestellt
                        Tapatalk IPhone
                        mCPX V2;DX8
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          Hast du mal im mikado Forum gefragt oder den Rainer Vetter gefragt? Du findest ihn auch hier unter RV
                          Tapatalk IPhone
                          Zuletzt geändert von Passi82; 28.02.2013, 18:52.
                          mCPX V2;DX8
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            Für den Gasweg soll man laut Anleitung auf 22ms umstellen, wenn es mit der Progcard gemacht wird. Wenn Du mit 11ms gebunden hast und Du nicht umstellen willst soll man den Gasweg über das RC-Setup einlernen. Wie sind die Sats den gebunden, 11 oder 22 ms ?
                            Heiko
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Von welchem Piepen redest Du?
                              Zum Gasweg Einlernen die Prog Card mit dem Regler und Stabi verbinden!
                              Ich habe kein Spektrum, müsste aber RX B sein!
                              Achte auf das richtige Stecken an der Prog Card.
                              Bei Futaba oder Spektrum muss der Gaskanal umgekehrt werden, ich weiß aber nicht mehr genau bei welcher!
                              Gas im Sender auf 0 und 100% oder wie schon erwähnt mit zwei Gasgeraden programmieren und wenn Du den Gaskanal vom Pitch durch einen Schalter getrennt haben solltest, den Gaskanal freibeben.
                              Jetzt wie in der Anleitung auf den Punkt Motor Aus und mit dem Enter Knopf der Prog Card bestätigen! Da muss denn ein Piep kommen. Dann das Gleiche mit Vollgas!
                              Sollte da kein Piep kommen, Du kannst auch mehrfach Enter drücken, kehre mal wie oben gesagt den Gaskanal um!
                              Siggi
