Probleme mit Koby 40 LV
  • chuck78
    chuck78
    ich habe mir vor kurzem einen T-rex 450 Sport mit Koby 40LV und Scorpion 2221-10 aufgebaut. Nach etlichen hochlaufversuchen, hab ich dann den Regler auf die firmware 1.07 aktualisiert, ohne Erfolg.
    Anschließend hab ich herausgefunden das ich das Problem mit einer kleineren Regleröffnung von 30% und dann erst auf die 70% - 80 % umgehen kann.
    Nach einer änderung am Stecksystem (von 4mm auf XT60) ist das Hochlaufen ohne 8mal zu blinken wieder da, und werde es auch nicht mehr los.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin für jeden Tipp dankbar!!!!
    Mfg
    Jochen
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    Ich hoffe Du findest eine Lösung. Ich bin nun auf einen anderen Regler umgestiegen, weil ich genau dieses 8 x blinken mit Abstellern auch nicht mehr los geworden bin. Ist auch kein Einzelfall, siehe z.B. hier: Kontronik Koby 55 LV - Abschalter nach 10s - RC-Heli Community
    PS: mir ist das auch beim Koby 40 und 55 so gegangen.
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • chuck78
      chuck78
      AW: Probleme mit Koby 40 LV
      Hallo Heiko,
      was für Motoren hast du verwendet?
      Danke dir für den link.
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        beim 40 LV und 55 LV den Align 450mx und beim 90 LV den Align 600mx.
        Heiko
        • chuck78
          chuck78
          Hab mir gerade das Video angschaut, genau das gleiche wie bei mir.
          Hoffentlich gibt es hier bald eine andere Firmware, hab mit Kontronik gesprochen, die meinten das dieses Problem sogar mit ihren Pyro Motoren mit Koby 90 haben, was ich auch bestätigen kann, da ich diese kombo in meinem 500er Rex habe, dort aber jetzt das hochlaufen funktioniert.
          Bei einen so teuerem Regler darf so was nicht sein.
          Mit dem 40er Jazz funzt das ganze ja, mal sehen wie es weiter geht.
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            Ist ja ein Ding das die es zugeben. Ich hatte so einigen E-Mail Verkehr mit "ich soll das Timing ändern, ich soll dies und das ändern/Kabel/Stecker etc" Und ich habe dann damals sogar nach dem 40LV noch Ersatz mit dem 55LV gekauft, weil ich dachte das der 40er einen Weg hatte nach Absturz und 8x blinken. Na dann habe ich nun so einige €euronen "Reglerschrott" bis zur hoffentlich nächsten funktionierenden Firmware zu Hause liegen. Sehr ärgerlich dieses Problem. Es gibt hier im Forum immer wieder mal Beiträge mit dem gleichen Problem, aber die Dinger werden trotzdem verkauft. Bei einigen scheint es ja auch zu funktionieren, ging ja bei mir auch 40-50 Flüge Problemlos. Nach dem Update blieb es dann, auch nach dem downgrade auf die ältere Firmware. Vertrauen schafft so etwas bei mir jedenfalls nicht. Ich baue gerade einen 700er auf und habe mich genau aus den vorgenannten Gründen gegen Kontronik entschieden und nun einen Regler einer anderen Marke verbaut. Mein Händler/Verkäufer hat mir auch dazu geraten. Bei so teuren Modellen sollen die mal selbst den Betatester spielen. Wie auch immer, ich bin trotzdem an einer Lösung des Problems interessiert, bzw. an der Ursache oder Kombi die dieses Verhalten mit 8 x blinken und Abstellern auslöst.
            Heiko
            • Ael
              Ael
              • 26.12.2011
              • 90
              • Alexander
              • Oftersheim / Plankstadt
              Ich hab auch dieses Problem bei meinem neuen T-Rex 450 mit Align Motor und Koby 40LV. Aktuell hab ich die Firmware 1.7 drauf. Gestern Abend hab ich dann mal das Timing auf 20 gestellt und anschließend ein paar mal den Motor hoch laufen lassen (ohne Rotorblätter). Bisher ist es OK. Diese "Anlaufschwäche" hat er aber immer noch ab und zu.
              Ist eigentlich schade. Ich hab mir diese Combo gekauft weil ich dacht mit Kontronik kannste wirklich nix falsch machen aber das war ein Schuss nach hinten :-(
              • chuck78
                chuck78
                Soll jetzt den kompletten Antrieb, also Regler und Motor zu Kontronik einschicken.
                Das werde ich auch machen, hab heute den ganzen Nachmittag mit der Progdisc am Anlaufstrom rumgespielt, allerdings ohne brauchbares Ergebnis, aber das mit dem Timing probiere ich auch mal.
                Da bin ich ja mal gespannt. Werde euch dann berichten.
                Dann kann ich ja gleich meinen Powerjive 120 mitschicken, ich bin momentan auch daran einen 700er aufzubauen, allerdings kennt der Regler den Motor (700MX) auch nicht, jetzt gibt es ja die V13
                die das Problem beheben sollte.
                Ist echt Krank, für so viel Kohle sollte man schon meinen, das ihre Produkte funktionieren.
                Jochen
                • Mountainflyer
                  • 27.02.2012
                  • 697
                  • marc
                  hallo ich hatte das problem auch mit meinem koby 90. ich habe via progdisc das auto timming ausgeschaltet und auf 18* gestellt seit dem hab ich etwa 50 flüge runter und er funktioniet perfekt
                  Unser Flight Team auf Youtube
                  • Ael
                    Ael
                    • 26.12.2011
                    • 90
                    • Alexander
                    Darf ich fragen was für ein Motor du hast?
                    Das mit den 20* bei Align Motoren hab ich in einem Forum gelesen. Kann sein, dass es sogar hier war. Weiß es leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte der User Kontakt mit Kontronik und die gaben die Empfehlung mit den 20* für alle Align Motoren.
                    Bin mal gespannt ob es auf Dauer was bringt.
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      Das hatte Kontronik mir per E-Mail so empfohlen, geschrieben hatte ich es hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Align RCE-BL35X mit 2221-8
                      Heiko
                      • Mountainflyer
                        • 27.02.2012
                        • 697
                        • marc
                        lustiger weise eine mini pyro
                        • chuck78
                          chuck78
                          Das mit den 20 Grad Timing werde ich morgen gleich mal testen.
                          Gruß Jochen
                          • Ael
                            Ael
                            • 26.12.2011
                            • 90
                            • Alexander
                            Ist nicht dein ernst?!? Gerade bei den eigenen Motoren sollte es doch keine Probleme geben.
                            @chuck78
                            Gibst du uns mal bescheid wenn du das mit dem Timing getestet hast?
                            Alex
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Puuuh, habe mir einen Voodoo 400 bestellt und habe bis jetzt zwischen einem Koby und einem Jive geschwankt.
                              Habe mich gerade entschieden.
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
