MX-22 wie stellt man 80% Gas ein?
    AW: MX-22 wie stellt man 80% Gas ein?
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Versuch mal einen super Sanftanlauf bei billigen Reglern mit nem Auro Schalter zu bekommen. Mit dem dem Limiter ist das ganz einfach.
    Automatischen Sanftanlauf kenn ich senderseitig nur bei den Flugphasen und bei der AuRo, nicht aber beim Gaslimiter.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Das könnte daran liegen, dass du dich eher mit Futaba Anlagen beschäftigst und nicht mit Graupner. Mann kann auf dem Limiter wunderbar eine Zeitverzögerung programieren und bekommt damitselbst mit billigen Reglern einen super Sanftanlauf.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Eigentlich macht es umgekehrt Sinn. Den Auroschalter nutzt man nur zur Auro (deshalb nennt man ihn so ) und den Limiter nutzt man zum Starten des Motors. Versuch mal einen super Sanftanlauf bei billigen Reglern mit nem Auro Schalter zu bekommen. Mit dem dem Limiter ist das ganz einfach. Ist aber nur ein Beispiel.
        Das stimmt schon. Ich habe halt noch noch nie verstanden, weswegen man einen "Throttle Cut" Schalter braucht, wenn man den Auro-Schalter programmiert hat. So geht's mir auch mit dem Gaslimiter (in Bezug auf die Funktion des "Sperren des Anlaufs"). Vielleicht bin ich einfach etwas zu leichtfertig hierbei (obwohl ich den Heli nie mit angestecktem Akku zum Startplatz trage)
        Ansonsten finde ich den Gaslimiter prima, auch bezogen auf die Anwendung, die Du beschreibst. (Obwohl ich einen prima Sanftanlauf habe :-))
        Viele Grüsse
        Ralf
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Na, um bei Verbrennern den Vergaser komplett zu schliessen, denn bei AR für Verbrenner belibt er meist noch etwas offen, damit der Motor noch weitertuckert.
            Die senderseitige Verzögerung sollte aber nicht Aufgabe des Limiters sein, sondern der Flugphase. Der Limiter sollte ja etwas limitieren, nicht automatisch hochfahren.
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              Ok, da ist's mir klar. Obwohl, wäre dann beim e-Heli auch schlau, Auro lässt etwas Gas stehen, damit der Regler nicht durch den Sanftanlauf muss (falls es nicht so gut kommt), Throttle-Cut stellt definitiv ab. Habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht, da Auro noch kein Thema (bibber)
              Danke und Gruß
              Ralf
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Jepp, nennt sich Bailout, kann aber nicht jeder Regler.
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  ..so, jetzt weiß ich auch, was Bailout heißt (hab mich nie getraut zu fragen)
                  Ralf
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    OT:
                    Bailout
                    Ich frag mich eher warum das so genannt wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Bail-out_%28Luftfahrt%29
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Meines Wissens heißt "to bail out" ganz allgemein "aussteigen" oder auch "abspringen" (z.B. aus/von einem Geschäft). Daher passt die Bezeichnung IMO schon.
                      Julian
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Soll ja auch nicht die Hauptaufgabe sein, war nur ein Beispiel. Du hast aber eines ßbersehen. Durch die Verzögerung verschwendest du halt keine Flugphase. Der Limiter soll nicht nur Limitieren, sondern natürlich auch wieder freigeben, sonst könnte ich ja nicht Fliegen. Dabei ist es halt sehr schön wenn er das verzögert kann.
                        Torsten
