Kosmik + MiniVstabi = Probleme??
  • Pitcher
    Pitcher
    AW: Kosmik + MiniVstabi = Probleme??
    @Pitchfella / Tom: Ok, da haben wir uns missverstanden. Beim G770 sitzt der Motor ziemlich weit oben und der Kosmik steckt unterm Akkuschacht. Das passt aber, ist Bilderbuchmäßig installiert, ohne Motorkabel die dreimal ums Chassis gehen.
    @Stephan: ich google und lese seit Tagen, schreibe direkt mit Rainer Vetter / Uli Röhr. Hab alles probiert, was es zu probieren gibt. Wahrscheinlich hat das Stabi nen Schuss, keine Ahnung. Ich hatte es zwar vorher in einem 700er 6 Monate ohne jedes Problem, dann lags 2 Wochen rum und wurde in den 770er gepackt.
    • Tom_J3
      • 06.11.2010
      • 139
      ...falls doch lange Motorleitungen vorhanden sind, dann kannst du diese mal flechten (wie einen Haarzopf)...das koennte eine evtl. Stoerstrahlung vermindern...
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        MikeWoofer hatte im Laos solche probleme... Stabi getausch, Motor überprüft, Kosmik eingeschickt gehabt nix hat geholfen... Nacha is er zuruck auf Jive gegangen ... Jetzt hat er nen Goblin u d alle Komponenten vom Laos ü er nommen und wieder einen Kosmik eingebaut, jetzt hat er keine Probleme mehr....
        Ein Banshee hatte auch solche Probleme... Dort war es der Motor, bei nem anderen war es der Sensor... Who knows...
        Offensichtlich bewegen wir uns da ziemlich knapp an irgendwelcen "grenzen"
        Zuletzt geändert von JMalberg; 03.01.2013, 23:22.
        • Pitcher
          Pitcher
          Letzteres wahrscheinlich ja.
          Schwierige Sache - wenn's keine Lösung gibt. Ist mein x-ter Heli, wie immer penibelst aufgebaut aber solche Sorgen hatte ich noch nicht.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Schon bei Motorlauf ohne Getriebe?
            Hm, hast du Stecker/Buchsen zusätzlich zu den Schraubverbindungen zwischen Motor und Kosmik? Was ist mit den Schraubverbindungen? Sind die Kabelschuhe sauber gecrimpt?
            Kannst du einen anderen Motor testen?
            Ist der modifizierte Pyro evtl doch unsauber? Evtl doch ein kurzer drin? Was ist mit den Lagern? Oder ist etwas eisenhaltiges in die Glocke gerutscht?
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Nimm mal einen Jive oder irgend einen anderen Regler ausser einen Kosmik .
              Bin mir fast sicher das es dann weg ist .
              Und damals konnten es keine statischen Aufladungen sein da das ein Laos war mit Starrantrieb . Besserung brachte damals nur der Jive .
              Nimm mal einen anderen Regler und lass sonst alles gleich .
              Trau mich fast wetten das es dann weg ist .
              • Pitcher
                Pitcher
                Hi Jürgen,
                ich hab 6mm LMT zwischen Motor und Kosmik, ansonsten die Standardverbindungen. Alles sauber. Fliege meinen TDR auch so, kein Problem.
                Ich könnte einen anderen Motor testen. Wahrscheinlich bleibt mir gar nichts weiter übrig, weil mir was anderes mittlerweile auch nicht mehr einfällt.
                VG,
                Norman
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Leider hab ich keinen Jive mehr zum testen... nur Kosmiks.
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Update: der Motor hat definitiv keinen "Kurzen". Hab ich eben getestet.
                    Somit bleiben jetzt nur ein Stabi / Motorwechsel Check.
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      Hi Norman,
                      hast vielleicht einen normalen Empfänger anstatt dem Satelliten zum Testen zu Hause?
                      Vielleicht passt da bei der Kombination was nicht. Wenn ich mich nicht irre war es ja bei Mikewoofer auch mit den Spektrum-Satelliten.
                      Ich selber habe einen umgewickelten HK5025 an einem Kosmik 160 ( ohne Ringkerne in den Servokabeln ) mit Mini-V-Stabi und Jeti Sat ohne Fehlermeldungen in Betrieb.
                      MfG
                      Kafka
                      • Pitcher
                        Pitcher
                        Hallo zusammen!
                        Der Fehler ist WEEEEEG!!!
                        Was hab ich gemacht? Nichts außer: Motor auf Durchgang getestet, DSM2 gebunden (konnte aber keinen Motortest machen - da der Kosmik nicht freigeschaltet hat), wieder zurück auf DSMX, Motor laufen lassen, Blick ins Log - alles grün - Fehlermeldungen sind weg.
                        Nun frag ich mich - was DAS war*
                        • Timothy
                          Gesperrt
                          • 09.07.2011
                          • 175
                          • Timothy
                          Könnten eventuell Störungen durch Wlan oder andere 2,4 GHz Geräte schuld gewesen sein ?
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            ich wär sehr sehr vorsichtig... bei mikewoofer hat sich das im Flug dann so geäußert das er von selbst zum "TicToc'n" angefangen hat der Heli....
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              WLAN Störungen sind auszuschliessen... da das Problem ja auch auf der Wiese auftrat.
                              Vorsichtig - natürlich. Bei Helis in der Größenordnung ist man das automatisch irgendwie immer. Ich werde erst mal ein paar Lipos schauen, was sich tut und die Logs im Auge behalten.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                solltest du den fehler nochmal haben probier mal nur das Slave Kabel auszustecken... ich meine mich erinnen zu können MIkewoofer meinte dann waren die Fehler auch weg bei ihm...
