Kosmik + MiniVstabi = Probleme??
  • Pitcher
    Pitcher
    Ich habe ein Problem mit meinem nagelneuen G770 (Kosmik 200, MiniVstabi an 2 Sats, Powercroco Pyro 850), für das bisher weder die absoluten Stabi Experten noch das Forum einen Rat haben. Kern der Sache ist, dass im Log des FBL Systems im Sekundentakt die Fehlermeldung "Paket vom Satelliten ausserhalb Synchronisation" kommt. Irgendetwas scheint die ßbertragung zu stören. Nur was?
    Eins kann mit Sicherheit gesagt werden: der Fehler tritt nur bei laufendem Motor auf! Also ist dort sicher eine Ursache zu suchen. Ich habe, nachdem ich zuerst meinen eingeschliffenen 2s Lipo (Backup) im Verdacht hatte bzw. das Slave Kabel, das Signal Pin vom Kabel abgeklemmt - Fehler bleibt. Selbst komplett ohne Slave Kabel (nur 2s Empfänger Stromversorgung) - keine Besserung.
    Sats habe ich gewechselt, nur mit einem Sat probiert, Leitungen sind ok, Masterkabel vom Kosmik mit Ferrit Kern ausgestattet. Immer noch dasselbe.
    Ein Fliegerkollege meinte, er hätte ein ähnliches Problem gehabt und nur der Tausch mit dem Jive hätte Besserung gebracht. Aber Downgrade kommt natürlich NICHT in Frage, ob's wirklich am Regler liegt? Ich kann's fast nicht glauben. Motor ist frisch gewickelt und natürlich ohne jede Macke. Kosmik ebenfalls nagelneu.
    Frage in die Runde: Habt ihr ähnliche Phänomene, wo der Kosmik sich mit Fehlern in der Signalübertragung in FBL oder anderswo bemerkbar macht??
    Danke für ein paar Tipps!
    VG,
    Norman
    PS: Der bisherige Thread im FBL Bereich: Paket vom Sat außerhalb Synchronisation - RC-Heli Community
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Kosmik + MiniVstabi = Probleme??
    Hi Norman,
    statische Entladungen sind absolut auszuschließen?
    Hatte unlängst bei einem Heli auch jede Menge Fehler im Log (Prüfsumme, blabla..) - eine Rundum-Behandlung mit Antistatikspray hat alle Fehler eliminiert.
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      läuft nur der nackte Motor, oder treibt er auch etwas im Heli an?
      Vielleicht erzeugt ein defektes Lager Knackimpulse, oder ein Riemen lädt sich auf.
      Alternativ: testweise die beteiligtem Komponenten nacheinander gegen vergleichbare tauschen und schauen mit welcher der Fehler verschwindet.
      Manfred
      • Pitcher
        Pitcher
        Da der Goblin natürlich NUR Riemenantrieb hat, wäre das eine heiße Spur.
        Daran habe ich noch nicht gedacht bzw. das nicht in Erwägung gezogen.
        Danke für den Tipp Thomas!
        @Regenmacher: der Motor treibt 2 Riemengetriebe an.
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          • GieÃ?en/Wettenberg
          Das sehe ich auch so, im anderen Beitrag hat Mikew. geschrieben das sein Heli über alle Achsen gezuckt hat, als ich das gelesen habe kam mir gleich der Gedanke, Statische Aufladung.
          Ich habe meinen Heli grundlegend ein anti Statik kit verpasst, das habe ich mit einer Schraube in das Heckrohr befestigt.
          Diese habe ich im Flug verloren und Sofort statische Aufladung bekommen, also zucken über alle Achsen.
          GruÃ? Fussel
          • Pitcher
            Pitcher
            Problem bei mir ist ja, es zuckt nichts am Heli.
            Bin ja sorglos geflogen, bis ich nach 3 Lipos mal ins Log geschaut habe.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Kannst Du (oder hast Du bereits) den Abstand zwischen Kosmik/Pyro und V-Stabi oder den Sat's mal erhöht?
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Lass den Motor doch mal ohne Getriebe laufen.
                • Pitcher
                  Pitcher
                  @Pitchfella:
                  Hab ich noch nicht gemacht - aber geht auch leider schlecht. Kosmik und Pyro sind maximal auseinander, im Vergleich zum TDR zB - schon echt ein Stück. Sats / Stabi sind ebenfalls weiter auseinander als an meinem TDR. Die Sats könnte ich aber noch weiter entfernt positionieren.
                  Ich bin ja problemfrei geflogen, gezuckt hat nichts (Aufladung) - erst nach einem Blick ins Log bin ich umgefallen.
                  @Cyber:
                  gute Idee - das hab ich noch nicht probiert.
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Interessant: Motor solo laufen lassen ohne Getriebe - immer noch Fehler.
                    Also statische Aufladungen sind damit ausgeschlossen.
                    • d.l.
                      • 09.11.2010
                      • 87
                      • Dominik
                      • Friedrichshafen
                      Also ich würde jetzt mal den Motor gegen einen anderen tauschen. Eigentlich sollte das gesamte System aus Regler, Motor, Empfänger, usw. ja passen, weil es neu bzw. funktioniert ist/hat. Das Einzige, wo "eingegriffen" wurde, ist der Motor mit der neuen Wicklung. Vielleicht ist beim Wickeln doch was schief gegangen.
                      Dominik
                      • Pitcher
                        Pitcher
                        Ja, das könnte auch eine Möglichkeit sein.
                        Viel mehr kommt ja nicht in Frage.
                        Mikewoofer hatte exakt dasselbe Problem, bei ihm hat der Tausch (Kosmik gegen Jive) geholfen. Der Motor war auch im Verdacht - allerdings konnte nach ausführlichem Check nichts festgestellt werden.
                        Deshalb hatte den Thread hier gestartet, weil es nach "Kosmik Problem" aussah.
                        • Tom_J3
                          • 06.11.2010
                          • 139
                          Zitat von Pitcher Beitrag anzeigen
                          @Pitchfella:
                          @Cyber:
                          Kosmik und Pyro sind weit auseinander??
                          Regler und Motor sollten aber ueber kurze Leitungen verbunden sein....sehr lange Zuleitungen koennen auch Stoerungen verursachen...
                          Oder hast du dich verschrieben?
                          Grundsätzlich sollte Motor+Regler vom Rest der Elektronik weit entfernt sein...
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Darum hatte ich auch gefragt. Nicht das was "einstrahlt".
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Hallo, google mal ein bisschen bzw such hier und im stabi Forum du bist nicht der erste.... Allerdings gibts verschiedene geünde warum das passiert ist.... Einerseits Sensoren defekt, Motoren Defekt, Kabel schlecht verlegt....
