Motorwelle gebrochen Align 700 MX 510 KV
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Motorwelle gebrochen Align 700 MX 510 KV
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    in den 750MX passt die HK4035 welle plug´n´play. beim 700MX steht sie n stück raus. stört nur bedingt.
    leider sind die welle schweineteuer geworden...
    Mit 30 Euro finde ich das aber noch vertretbar, hast du die Wellen schon mal verbaut? Wenn ja kannst du mir sagen wie lang genau das 6mm Stück ist wo das Ritzel befestigt wird? Ich müsste 32 mm haben damit sie noch ins Gegenlager greift. Und welche genau müsste ich nehmen?
    • neotask
      neotask
      Ein Kollege hat im Herbst eine Pyro 700 Welle abgeschert, direkt an der Abflachung. War auch beim harten Abfangen. Ist halt eine Schwachstelle.
      Nun hat er ein Austreibstift drin als Welle, die wird Er nicht schaffen
      Gruß Olli
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        Moin
        Ist genau die Stelle an der Abflachung.
        In diese Motoren passen die Hacker Turnado-Wellen.
        Es sollten auch die Quantum-4530-Wellen passen. Die Quantum-Welle gibt es in lang, und in "Goblin-Version" (28mm), man bekommt sie inkl. Lager bereits unter 10Teuro.
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          Zitat von Holle Beitrag anzeigen
          Moin
          Liest sich sehr interessant, aber ich brauchte die Abflachung zum Lager nicht am ende der Welle. Da sieht die Scorpion Welle interessanter aus nur welche ist die die richtige 4035er Welle? HKIII oder oder die vom Normalen HK ?
          • Holle
            SlowFlyWorld.de
            • 17.06.2009
            • 625
            • Holger
            Die andere Variante sieht so aus:
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              @Holle
              Ist dir so eine abgebrochene Welle schon öfters untergekommen?
              MfG Christian
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #37
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Also das System im TDR wo das Gegenlager direkt mit der Motorhalterung verschraubt wird finde ich nicht schlecht.
                Ich musste zwar auch die Abflachung bei reinmachen das sollte aber trotzdem kein Problem darstellen.
                Bei den gebrochenen Wellen wurden ja ausschließlich verschiebbare Motorplatten verwendet oder? Ich denke dass da der Hund begraben liegt.
                Es gibt ja auch einige die die Motoren gewickelt haben und das hält auch, von daher sollten wir wegen 2 gebrochener Wellen nicht gleich alles allzu Schwarzsehen!
                Darum gibt es wahrscheinlich auch für den Gobbel und den 630/700er die Gegenlager Variante. Das gute : Motorträger und Gegenlager ist auch eine Einheit.
                Die wissen schon was Sinn macht..
                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  #38
                  Beim 7HV ist das gegenlager und die Motorplatte auch eine Einheit, also nicht separat verschiebbar.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
