Motorwelle gebrochen Align 700 MX 510 KV
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Motorwelle gebrochen Align 700 MX 510 KV
    Zahnflankenspiel wäre eine Möglichkeit. Beim ersten Motor eine verstellbare KDE Motorplatte, beim Compass sicher auch verstellbar.
    Oder einfach schlecht gehärtet.
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      uiiiiiiiiiiiiiiii das ja mal nicht schlecht.
      • immomakler
        • 16.08.2010
        • 25
        • Markus
        Wir hatten auch eine KDE Motor Mount mit Gegenlager verbaut.
        Lustigerweise hab ich den Motor einen Flug davor noch in den Himmel gelobt und ich bleibe auch dabei, es gibt nix besseres in der Preisklasse.
        Aber sowas ist schon eher selten, dachte ich...
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Ich mag die Align Motoren auch und hoffe mal, dass es ein Zufall ist zwei gebrochene Welle innerhalb weniger Tage zu sehen.
          Grüße Chris
          • immomakler
            • 16.08.2010
            • 25
            • Markus
            Hier nochmal Detailbilder
            • immomakler
              • 16.08.2010
              • 25
              • Markus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Lass uns raten:
                War dort eine Einkerbung für die Madenschraube oder ein ßbergang von unterschiedlichen Durchmessern?
                • immomakler
                  • 16.08.2010
                  • 25
                  • Markus
                  Ich verstehe gerade nicht was Du mir sagen willst?
                  Auf dem Bild davor ist das Ritzel gut zu erkennen.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Wenn so ein Rundstahl eine Abflachung oder Kerbe oder Nut hat, ergibt sich durch die Kerbwirkung eine Schwächung des Materials.
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      Ja und? Die Align Motoren haben ab Werk eine Abflachung an einer Stelle. Trotzdem muss die Welle die Belastungen in einem 700er Heli aushalten.
                      GruÃ? Daniel
                      Wildflieger Mannheim
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 958
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        Bei den 700MX Motoren gabs die Möglichkeit eine Welle aus einem Hacker Motor zu verbauen, ich hab einen 750MX mit 450KV und bei meinem 700er Nitro Umbau auf Elo musste ich die Kerbe in Richtung Lager verlängern und die Welle ein Stück kürzen. Nun mag ich, jetzt wo ich das hier sehe, den Motor so gar nicht in Betrieb nehmen. Gibt es für den 750MX auch eine andere Welle wo die Vertiefung fürs Ritzel weiter zum Lager sitzt so das man da nicht dran rumfeilen muss ?
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          in den 750MX passt die HK4035 welle plug´n´play. beim 700MX steht sie n stück raus. stört nur bedingt.
                          leider sind die welle schweineteuer geworden...
                          GruÃ?, Flo
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Also das System im TDR wo das Gegenlager direkt mit der Motorhalterung verschraubt wird finde ich nicht schlecht.
                            Ich musste zwar auch die Abflachung bei reinmachen das sollte aber trotzdem kein Problem darstellen.
                            Bei den gebrochenen Wellen wurden ja ausschließlich verschiebbare Motorplatten verwendet oder? Ich denke dass da der Hund begraben liegt.
                            Es gibt ja auch einige die die Motoren gewickelt haben und das hält auch, von daher sollten wir wegen 2 gebrochener Wellen nicht gleich alles allzu Schwarzsehen!
                            MfG Christian
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              Genau. Ansonsten dürften wir nichts mehr in unsere Helis einbauen, da alles schon mal schrott gegangen ist. Trotzdem mein "Beileid" an die beiden Pechvögel.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                Wer sagt dass sie das MUSS? Das ist kein Gesetz, sondern das Ergebnis von Engineering und Fertigungsqualität und ersteres kann nachgewiesen werden, aber letzteres erlebt der Konsument. Dies wird dann i.A. durch Garantien ausgeglichen.
                                Kern der Aussage ist, das an diesen besagten Stellen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Brüchen einfach größer ist, wenn die Kerbwirkung nicht entsprechend beachtet wird oder bereits Seitens des Materials eine Schwächung vorlag.
