Roxxy 9100-6 abgeraucht
Aluron -
AW: Roxxy 9100-6 abgeraucht
Seigt nicht nach FETs aus. Warum sind die FETs auf der anderen Seite ohne Schrumpfschlauch? Kann es dadurch zu einem Kurzschluss gekommen sein, dass auf deren Seite irgenwas vom Chassis & Co drankam?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Aluron
Der Regler war seitlich am Carbon-Cassi mit Kabelbindern befestigt und hatte keinen Kontakt mit leitenden Materialien (es sei denn, die Kabelbinder aus Kunstoff können das neuerdingsZitat von JMalberg Beitrag anzeigenSeigt nicht nach FETs aus. Warum sind die FETs auf der anderen Seite ohne Schrumpfschlauch? Kann es dadurch zu einem Kurzschluss gekommen sein, dass auf deren Seite irgenwas vom Chassis & Co drankam?
Zum teilweise nicht vorhandenen Schtumpfschlauch auf der Vorderseite (Bilder auf Seite 1) kann ich mir nur erklären, dass der Weggeschmolzen ist.
Grüße,
David
bei Kabelbindern sollte man vorsichtig sein.
Es kann passieren, dass der Kabelbinder das Kühlblech auf die Endstufen FET's drückt.
Wenn diese nicht plan und sauber aufgelötet sind, werden diese bei zu festem Druck
niedergedrückt und dabei die Anschlüsse ggf. nach oben gebogen.
Das kann einen Bruch der Lötstelle oder min. einen zu hohen ßbergangswiderstand
einzelner Anschlüsse zur Folge haben. Den Rest kann man sich denken.
Das ist mir bereits einmal passiert und wurde von Robbe auch so bestätigt.
Ich lege immer ein Stück härteren Schaumstoff o. ä. zwischen Chassis und Regler,
so das ein zu festes andrücken verhindert wird.
Peter
Aluron
Jo, mache ich ähnlich, jedoch nur auf den Auflagepunkten, sodass noch etwas Luft zwischen dem regler und der Chassiplatte zirkulieren kann.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
Peter
Und die Kabelbinder werden auch nicht mit aller Gewalt fest geballert.
Grüße,
David
Ich bin kein Elektroniker, das werden Einige besser erklären können.
m.E. kann eine Spannungsspitze auf das BEC auch bei abgeklemmten roten Kabel von zwei Seiten kommen;
Vom BEC selber, Induktionsspitzen können durch das Schaltnetzteil knallen, da kann das BEC selber hops gehen, das aber wird für den Prozessor benötigt, dies kann ggf. evtl. und vielleicht mit einem Stützakku am BEC verhindert werden.
Von der RC-Seite, zwischen Schwarz und Orange taktet eine Spannung, spezifiziert auf 3,3Volt, bei nicht echten HV-Komponenten, die aber höhere Spannungen "abkönnen", was eher alte 35Mhz Teile betrifft, marschiert bei einigen Exoten diese Signalspannung analog zur BEC Spannung mit, bei modernen HV-Kompnenten sollte da aber nichts passieren. Eine Induktionsspitze aus einem Servo kann auch für einigen Unsinn sorgen.
Abhilfe schafft hier ein Optokoppler, z.B: die von YGE zwischen Regler und RC statt das rote Kabel abzuklemmen (nicht umsonst haben alle BEC-losen Regler einen Opto mit auf der Platine).
Häufig ist diese Nummer bei den Indoorfliegern passiert, die D47 Servos dürfen direkt an 2s Lipo betrieben werden, satt nur an 5Volt, und danken das dann auch mit höherer Geschwindigkeit, viele Empfänger können die 2S Lipo auch vertragen, so wurde das BEC überbrückt, doch so mancher Regler mochte die dann folgliche >7V Signalspannung nicht leiden....
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Ok, hmm, das könnte bei mir auch was sein.....Danke auf jeden Fall. Ich kann es mir nämlich schon vorstellen, da ich mein BEC auf 6.2V eingestellt hab, das Roxxy aber nur 5,5 ausgibt, wäre es vermutlich besser das BEC auf 5,5 V einzustellen....sollte ja auch reichen. Auf jeden Fall ist meine nächste Anschaffung dann ein Optokopler, kostet ja nicht die Welt und wenn es mir meinen Heli rettet umso besser
ThomasGaui X5 Lite FES
Klasse Sache - habe ich das richtig verstanden das der Optokoppler zwischen Regler und Empfänger/Stabi geklemmt wird und das rote Kabel dann aber im Reglerstecker drin bleibt (oder sogar drin bleiben muss)?Zitat von Holle Beitrag anzeigenAbhilfe schafft hier ein Optokoppler, z.B: die von YGE zwischen Regler und RC statt das rote Kabel abzuklemmen (nicht umsonst haben alle BEC-losen Regler einen Opto mit auf der Platine).Gru� und so,
der Ulf
Jup,das muss es.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Aluron
So, um das ganze abzuschließen, der Regler ist von Robbe zurück und wurde auf kulanz getauscht.
Fehler: Regler abgebrannt (also nix neues)
Auf tel. Rückfrage, was ich gegen einen erneuten Defekt machen kann wurde mir gesagt: Betreiben Sie den Regler mit den in der Betriebsanleitung vorgegebenen Parametern.
grüße,
David
T-Rexler
Sonst haben die von Robbe nix geschrieben? Ich habe den ja auch,nur in meinem 500er Rexi. Wenn der mal vom Himmel kommt......da nützt mir neuer Regler auch nicht viel wenn der Heli im Acker steckt
Moin
Oh mann, eigentlich wollte ich meinen 60ger Jive gegen den 9100er Roxxy austauschen.... ich glaube ich lass das lieber. Die 75 A Spitze die ich mir alle jubeljahre mal erfliege, verträgt der Jive bisher klaglos. Auch bei 30° Aussentemperatur komme ich nicht über 50° Regler und BEC Temperatur hinaus.
Gruss AndyLogo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
Meiner ist auch abgeraucht, es war aber nach einem Absturz, es ist möglich dass der Schaden bekommen hat, die ich bei der Reparatur übersehen habe
T-Rexler
allerdings nach Absturz....Na gut bei einer mechanischen Einwirkung bleibt es ja nicht aus....Sieht aber ganz schön verkokehlt aus...
