Roxxy 9100-6 abgeraucht
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: Roxxy 9100-6 abgeraucht
    Welche Drehzahl bist bei deinem Ausfall geflogen?
    Evtl. Teillastproblem...
    • Aluron
      Aluron
      2200rpm
      Ich meine mal, ist nicht das erste mal, dass ich den 550ér mit 2200 rpm geflogen bin, und ich bin nun auch nicht so abartig rumgebolzt.
      Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
      • neotask
        neotask
        Da muss man nicht lange spekulieren was für eine Last es war. Beim 550er Rex mit 6S können schonmal Peaks von 160A bis180A auftreten je nach Flugstil und Pitchmanagem.
        Das schafft der Roxxy einfach nicht und dann macht es *zisch* Nicht mehr und nicht weniger.
        Gruß Olli
        PS: Glükwunsch zum Aufstieg in die 700er Klasse
        Das sagen sie Alle
        Gruß Olli
        Zuletzt geändert von JMalberg; 24.12.2012, 11:30.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Sind denn die FETs abgeraucht?
          Musst du auch nicht, denn eine Fehlkumutierung zieht gewaltig mehr Strom als dein härtestes rumgebolze.
          Motor nicht ganz i.O. ("schief") ==> Fehlkumutierung ==> Roxxy raucht ab
          Ein Jive hätte versucht abzuschalten und sich dadurch ggf gerettet; andere Regler rauchen ab.
          • IaN
            IaN
            Habs an anderer Stelle schon geschrieben.
            Mein Roxxy mit Polaris fliegt auch schon dutzende Flüge ohne Probleme, bin so gar ne Zeit ohne Polaris geflogen im Rex550 mit 3gx und 523Er.
            Aber nem Freund von mir sind im Rex550 mit paddel schon einer Abgeraucht und beim zweiten das Bec ausgestiegen laut Robbe ist der i.o. Kam so wieder zurück der fliegt inzwischen auch nen Jive.
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              • 31547 Dingendskirchen
              Ich habe Feuer gemacht!
              Und hoffentlich auch drummherum getanzt ?
              Ich kann mich sicher auch täuschen, aber der Brandherd sieht weniger nach der Leistungsendstufe aus, sondern im Bereich des BECs ??
              Dann ist es meist eine Spannungsspitze.
              externes BEC für die Align Servos
              Und den roten abgeklemmt ? HV BEC oder Anderes ?
              Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Aluron: Kannst du mal ein Bild machen wo man etwas genauer sieht was genau abgebrannt ist ? Sieht für mich nämlich auch nicht nach den FETs aus (wäre bei ner Temperatur von knapp 40° ja auch eher verwunderlich ). Könnte wirklich was im BEC bereich sein, aber dann wäre das ja noch mieser wenn selbst das abgetrennte Rote Kabel das BEC nicht vorm durchschmoren bewahrt
                Irgendwo hab ich ja auch mal gelesen, dass es gaaaanz schlecht ist, Schaltnetzteile (das sind die SBECs ja) komplett lastfrei zu betreiben...."nur mal so als These in den Raum stell"
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  Jou Thomas
                  Das ist die Geschichte mit dem Stützakku, wenn es denn so ist hier beim Roxxy, dann hätte der die Spannungsspitze verhindern können.
                  Wenn nur das BEC platt ist, kann es bei einigen Regler funzen sie fremdzuversorgen, ich habe z.B: einen BEC-getöteten Jive, da gebe ich extern die 3,3 und die 12,5Volt drauf, der tuts auf dem Teststand wunderbar (fliegen würde ich aber nicht damit )
                  Wenn man früher bei alten Autos die Batterie mit laufendem Motor abgeklemmt hat, war danach das Radio platt.
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Hast Du ein Antiblitz eingebaut? Beim Betrieb mit 6S wurde das mal empfohlen, da sonst Schäden entstehen können...
                    Trotz allem:
                    Schöne Weihnachten!
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      @Holle
                      Da heißt, selbst wenn man das Rote Kabel abgetrennt hat kann es passieren dass durch die Spannungsspitzen (wie kommen die dann denn eigentlich noch zum Regler ? ßber die Masse ?) das BEC durchbrennt ?
                      Ich für meinen Teil hab jetzt nen kleinen Kondensator am Empfänger (4700uF) aber der war von meiner Seite her eigentlich dafür gedacht, das Externe BEC vor spannungsspitzen zu beschützen...muss das interne Roxxy-BEC trotz abgetrenntem rotem Kabel auch noch vor den Spitzen geschützt werden ?!?! Jetzt bin ich komplett verwirrt
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • BRACKdeSUD
                        BRACKdeSUD
                        Für nen 450er und nen 500er ? Hatte man mir früher so verkauft , und stützen darf man den ja auch nicht ...
                        Aber wofür sind die dann , wenn die nicht für helis gemacht sind die keinen platz für extra bec Umbauten haben .....
                        Ich mein jetzt weis ich es auch besser , aber hatte mehrere hundert stressfrei Flüge , bis auf den schlechten gov.
                        Bin im 500er auf nen jive 60 Lv umgestiegen und kann nur sagen ,der gov. ist echt Super und das bec auch .
                        • BRACKdeSUD
                          BRACKdeSUD
                          [QUOTE=BRACKdeSUD;2287167]Für nen 450er und nen 500er ? Hatte man mir früher so verkauft , und stützen darf man den ja auch nicht ...
                          Bin im 500er auf nen jive 60 Lv umgestiegen und kann nur sagen ,der gov. ist echt Super und das bec auch .[/QUOTE
                          • BRACKdeSUD
                            BRACKdeSUD
                            Sorry weis nicht was hier schief läuft ?
                            Sollte nen Zitat mit Text an/von Stefan16 sein !
                            Klappt aber nicht ......
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              mMn nach Teillastbetrieb.
                              der 4025-1100 zieht so viel Strom, dass erst bei ßffnungen ab 85% keine ßberlastwarnung mehr kam. (Meine Erfahrung mit 4025-1100 & YGE).
                              • Aluron
                                Aluron
                                Trotz allem:
                                Schöne Weihnachten!
                                Selbstverständlich!
                                Heyho, natürlich habe ich das Rote Kabel vom regler zu abgenommen und isoliert, daran kanne s folglich nicht liegen!
                                Bec=ACE RC auf 6V geschaltet.
                                Gruß Olli
                                Das sagen sie Alle
                                Gruß Olli
                                Olli, nu hau mich hier doch nicht in die Pfanne! Wenn die leute von Robbe das lesen muss ich mir den regler doch an die Wand nageln!
                                Grüße,
                                David
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2012, 14:41.
