ich suche für meinen KDS250 einen Regler der den Governor Mode kann. Was wenn ich das richtig verstehe bedeutet das die Drehzahl am Rotorkopf nicht einbricht oder konstant bleibt. Was auch bedeutet das man keine Gaskurve mehr braucht.
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Empfehlungen geben. Es sollte aber nicht mehr als 100,- kosten.
erstmal danke für die Tipps. jetzt möchte ich natürlich für wenig Geld den besten. Hab mal im Netz gesurft und die Preise gescheckt. Der Kontronik ca. 80,- und der Robbe Roxxy ca. 40-50,-. Ist der eine soviel besser wie er teurer ist oder zahlt man da nur den Namen mit.
Bin für jede weitere Hilfestellung dankbar.
Ich hatte den miniJazz15 genommen, weil ich bereits eine ProgCard dafür hatte.
Er hat einen prima Softanlauf und die Regelung beeinflusst das Heck viel weniger als beim Stock Regler
Einen direkten Vergleich der empfohlenen Regler kann ich nicht bieten.
Der Roxxy und besonders der YGE werden aber oft in den Foren gelobt.
Bin gespannt, wie viele Meinungen hier so zusammen kommen.
Arne
Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Ich hatte in meinem 250er den Roxxy 918 drinn.
Sanftanlauf und Governor sehr gut.
Allerdings ist mir das interne BEC nach Umbau auf Microbeast nach kurzer Zeit abgraucht.
Ich vermute mal, das die Stromaufnahme der Servos im FBL- Betrieb für das BEC des Roxxy zu hoch war.
Wie geschrieben nur meine Vermutung, belegen kann ich das nicht.
Ich fliege den kleinen FBL mit HC3SX.
Wenn ich beim Stock-Regler ordentlich im Stand mit den Knüppeln gerührt habe, dann ist das schonmal ausgestiegen.
Das BEC des miniJazz steckt das alles locker weg.
Ein wichtiger Punkt !
Arne
Also welcher garantiert reicht (auch vom BEC her) ist der Fusion Tornado 30: Klick
Ist baugleich mit dem Roxxy 930, somit hat er auch das stärkere BEC (3A, reicht auch für FBL im 450er locker). Nur wie es mit dem Platz aussieht weiß ich leider nicht. Aber sonst wäre das (denke ich) ein guter Regler zu einem guten Preis
der YGE 18für 56,-EUR ist völlig ausreichend für einen 250er.
Wenn es natürlich was teureres sein soll,
dann den Jazz
Aber besser wird der damit auch nicht fliegen.
Nutze selber den YGE 18 in der dritten Winter-Saison zum Hallenfliegen ohne Probs.
Naja, der 30iger wiegt 4 Gramm mehr als der 18er....Der Minijazz wiegt hingegen deutlich weniger (11 Gramm im gegensatz zu 29 Gramm beim 30er Fusion)
Thomas
Genau, das ist schon mal die erste Chance, den Heli nicht zu schwer werden zu lassen.
Das Gewicht sollte man bei nem 250er wirklich von Anfang an im Auge behalten.
Dann würde ich aber den YGE 18A nehmen, nur wegen 4 Gramm weniger 25€ mehr zu bezahlen finde ich dann doch etwas viel. Generell finde ich die Preise mal etwas überzogen. Ich meine, mein 100A Roxxy hat 80€ gekostet
