kosmik 160 und pyro 700 erfahrungen
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    AW: kosmik 160 und pyro 700 erfahrungen
    Ich betrachte das umgekehrt,
    Der Jive kommt mit allen Motoren klar, darum müßte m.E. nach der KSA ab Werk und nach Reset automatisch aktiviert statt deaktiviert sein, dann gäbe diese Diskussion nicht.
    Zusätzlich gibt es dann noch die Option den KSA zu deaktivieren, um bei einigen Motoren mehr rauskitzeln zu können.
    Beim Kosmik ist es in etwa auch so, er ist ab Werk auf 4mOhm eingestellt, quasi volles Brot KSA, man kann ihn aber auch bei niederohmigen Motoren fürs Feintuning höher stellen, sozusagen "etwas weniger KSA"
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Also hatte ich recht Holle
      Und wie kann man den entschärfen ??
      Mit der Progdisc ?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Was daran verstehst du immer noch nicht?
        Das verstehe ich schon. Ich verstehe nur nicht wie Kontronik so ignorant sein kann standardmäßig KSA nicht zu aktivieren. Ohne KSA is sicherer Betrieb nur mit den Pyros gewährleistet. Es gibt mittlerweile soviele Motoren am Markt wo Kontronik garnicht sagen kann ob die ohne KSA sicher und zuverlässig laufen.
        Mit der Progdisc ?
        Kontronik kann das entschärfen indem sie KSA aktiv als Standard setzen. Dazu ein Hinweis auf die Webseite, ein Beipackzettel dazu das nur bei Kontronik Motoren der sichere Betrieb ohne KSA gewährleistet is.
        Banshee 850
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Holle hat ja geschrieben das beim Kosmik KSA jetzt sozusagen Standard schon Aktiv ist .... somit haben sie genau das getan was du dir eigentlich wünscht
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Das is gut, aber die meisten Regler die verkauft werden sind Jives.
            Banshee 850
            • ArguZ
              ArguZ
              Bald nicht mehr...
              Also ich wuerde heute sicher keinen mehr kaufen.
              Hab Ich nur 300 wird's ein Scorpion oder Mezon, Hab ich das Doppelte eben ein Komiker.
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                Moin
                Und wie kann man den entschärfen ?? Mit der Progdisc ?
                Jupp per Tamagotschi
                Kosmik vs. Jive
                Der Kosmik kann mit 14s, hat ein stärkeres BEC, und den Logger on Board, das beim Jive noch kostenmäßig obendrauf kommt.
                Für den Kosmik spricht die Reparaturfähigkeit, ein Bekannter hatte mit Schrauben in der Wicklung gleich zwei 200er Kosmiks nacheinander geschossen, Reparurkosten waren 150€ für beide Regler. Jive wäre für die Tonne gewesen, die meisten anderen Regler wohl auch.
                Die Telemetrie lässt halt noch auf sich warten, eine Frage der Zeit.
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  nochmal in Zahlen. Der Kosmik ist von Haus aus auf 4 mOhm eingestellt, damit geht jeder Motor eigentlich problemlos. Ich habe einen umgewickelten 700MX mit 17 mOhm, im Kosmik 12 mOhm eingestellt und die Regelung ist besser und er fühlt sich spritziger an. Achtung, nicht übertreiben mit dem Wert, der Kosmik schaltet dann irgendwann auch ab. Immer etwas unter dem tatsächligen Wert vom Motor bleiben, etwas Reserve schadet da nicht.
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                    ...ein Bekannter hatte mit Schrauben in der Wicklung gleich zwei 200er Kosmiks nacheinander geschossen...
                    Beim Scorpion 4525 UE in der neueren Ausführung dank Schutzschicht kann das nicht passieren!
                    Klaus
                    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Wie viele dieser kritischen Motoren gab es als die Jive-FW entwickelt wurde?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Keine Ahnung. Aber offenbar genug, sonst gäbe es KSA nicht.
                        Banshee 850
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Keine Ahnung.
                          Eben deswegen solche Bemerkungen.
                          Wieso weist du solches nicht, wenn du ständig darüber herziehst?
                          Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
                          Scorpion 4525 UE
                          Welche Schutzschicht? Gibs da genaueres drüber? Fotos?
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Es spielt keine Rolle wieviele Motoren es damals gab, wichtig is wieviele es heute gibt.
                            Banshee 850
                            • Holle
                              SlowFlyWorld.de
                              • 17.06.2009
                              • 625
                              • Holger
                              Schutzschicht
                              Das ist ein Ring aus GFK, Die Idee stammt ursprüngloch von KDE. Hilft leider bei massiv zu langen Schrauben auch nicht, da schraubts einfach durch, bzw die brechen einfach durch, auch solche durften wir schon reparieren. Bei "Grenzwertigen" Schrauben ist es ein guter Schutz.
                              Teiweise finden sich in den 4525 runde Kragen aus Isopapier, die sind vermutlich aber wegen Statorschlüssen dadrinn.
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                Der Jive erschien Anfang 2008,
                                Der "Urmotor" der Heliausenläufer, der in etwa der heutigen Bauweise entspricht dürfte der Causemann-Schwaab(SHP) Triplex-ICS gewesen sein (Bild), der 2003 erschienen ist, 2005 kam der Kora dazu, 2007 der Heli-Kora, und 2008 erschienen die ersten Pyros, und die ersten 40er HK-1
                                Diese ganzen Problemchen mit niederohmigen hochdrehenden Motoren gibt es seitdem es Ausenläufer gibt, unsere ersten CDR-Indoormotoren 2002 liefen erst mit dem Jeti/Hacker, 2004 erschienen die ersten SHP-Motoren am Markt, wenn wir die heiß heiß gewickelt haben stiegen die mit den damaligen Reglern auch aus, erst der Jazz brachte damals (2003) Ruhe rein, das die Heliausenläufer gut funzten, und die Entwicklung voranging.
                                Zuletzt geändert von Holle; 23.12.2012, 05:25.
