danke gruß christian
kosmik 160 und pyro 700 erfahrungen
hallo hat jemand die o.g. combo im einsatz und kann was darüber sagen? brauch man da den ksa mode? ist ja beides von kontronik und müßte eigentlich gut funktionieren denke ich.
danke gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
tordei
AW: kosmik 160 und pyro 700 erfahrungen
der Kosmik hat keinen KSA - Modus mehr; ist also wurscht ob da jetzt ein Pyro, Scorpion o.ß. dran hängt.
ArguZ -
Quatsch,Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenOder anders gesagt, es ist ein Jive Problem.
das Problem geht von den Motoren aus, der Jive bietet nur eine Lösung.
ArguZ
Also Moment ...
Ein Regler hat Probleme mit allen Motoren die nicht vom Reglerherstellen kommen.
Alle anderen Regler haben das Problem nicht.
Und dann nennt man das herabsetzen der Leistung eine Lösung...
Aha...ich muss noch viel lernen
Moin,Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenAlso Moment ...
ich denke es gibt wie immer (mindestens) 2 Sichtweisen. Warum haben die anderen Regler kein Problem? Evtl. weil sie von Anfang an nicht das maximal Mögliche aus den Motoren holen, sondern bzgl. Betriebssicherheit eine "sichere" Programmierung habe. Kontronik kann bei einer eigenen Motor-Regler-Kombi natürlich das Max. rausholen da alle Parameter bekannt sind.
Mit anderen Worten. Im KSA ist der Kontronik so gut oder schlecht wie die anderen Regler. Mit Pyro ist er etwas besser.
Das wäre zumindest eine andere Sichtweise....
Ich sage nicht das es so ist, weil ich keine objektiven Meßwerte liefern kann.
GruÃ?
Thomas
Ich sehe das Problem auch auf Seite der Motoren.
Ein PID-Regler ist mWn reagierend bezüglich der Regelung, läuft also hinter dem Motor her. Macht der Motor irgendeinen Blödsinn, versucht der Regler dies nachträglich auszugleichen; er regelt eben.
Ein Jive versucht mit ziemlich "spitzen" Regelungen etwas mehr aus dem Motor herauszuholen (nicht unbedingt mehr Leistung). Dazu will er aber auch einen "geraden" Motor haben. Ist der Motor "schief", kann ein Jive nicht mehr mit den Parametern arbeiten und schaltet ab. Der KSA-Modus werkelt nicht so "spitz" und hat dem Motor gegenüber mehr Toleranz.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
powerman128
Hallo JMalberg,Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDazu will er aber auch einen "geraden" Motor haben. Ist der Motor "schief", kann ein Jive nicht mehr mit den Parametern arbeiten und schaltet ab. Der KSA-Modus werkelt nicht so "spitz" und hat dem Motor gegenüber mehr Toleranz.
was meinst Du mit "schief" und "gerade"??
Gruss Jens
Warum?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenIch sehe das Problem auch auf Seite der Motoren.
Evtl. ist das Regelungskonzept der Regler (ESC) nicht mehr auf die aktuellen Motoren ohne entsprechende Sensoren ausgelegt.
Hab' das mal von der webseite JLog | The JIVE logging kopiert und "sensorlosen" fett dargestellt:
Wenig Induktivität, wenig Windungen, aber dafür dicker Draht, also nieder-induktiv, nieder-ohmig. Bingo, das ist die Kombination aus der dem sensorlosen Feststellen der Rotorposition die Alpträume erwachsen können.
Ich erinnere mich noch schwach an Vorlesungen: Es gibt Kaskadenreglung mit Störgrössenaufschaltung. Dafür ist aber ein Sensor notwendig.
Da ist noch viel zu tun!
Klaus
Fliegen am 24.12. bei 14° in Deutschland!
Zuletzt geändert von helicopterxxl; 21.12.2012, 19:51.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Es braucht eine Wicklung nur wenige Ohm anders zu sein oder ein Magnet nicht genau montiert oder der Eisenkern nicht ganz perfekt gestapelt/geschnitten oder die Glocke etwas windschief oder ... irgendwas was die sensorlose Kumutierung durcheinander bringt.Zitat von powerman128 Beitrag anzeigenwas meinst Du mit "schief" und "gerade"
Jepp, da tendiere ich auch vermehrt hin.Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigenEvtl. ist das Regelungskonzept der Regler (ESC) nicht mehr auf die aktuellen Motoren ohne entsprechende Sensoren ausgelegt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Mikewoofer
Naja das Problem besteht darin das das mit dem Regler Konzept einfach nicht mehr Funktioniert mit den neuen Motoren .
Da durch die neuen niederohmigen Wicklungen der Regler das teilweise übersieht bzw. Schwerer hat .
Ist wie wenn man durch ein Loch sieht und jedes mal wenn das Licht vorbeiläuft muss man den Knopf drücken .
Wenn ich das mit einem 500 Watt Strahler mache ist es einfach ( hochohmig ) .
Wenn ich aber dazu ne Mini Lampe nehme kann es schon sein das ich das mal übersehe .
Beim Kosmik haben sie somit entweder die Regelung von Grund auf geändert und den heutigen Motoren angepasst .
Oder was ICH GLAUBE das die den KSA einfach von Haus aus diesmal in die Regelung mit eingebaut haben .
Mikewoofer -
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn ein Motor mit einem Regler problematisch läuft, mit einem anderen Regler aber problemlos, dann liegt das am Motor ? Ne, is klarWas daran verstehst du immer noch nicht?Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenEin Jive versucht mit ziemlich "spitzen" Regelungen etwas mehr aus dem Motor herauszuholen (nicht unbedingt mehr Leistung).Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
