habe neu einen YGE 120LV K in meinem Logo 500SE mit HKII4025-1100, Edge 603 FBL.
Ich hatte vorher kurzfristig einen YGE 60LV V4 drin der für die Verhältnisse perfekt funktioniert hat.
->http://www.rc-heli.de/board/showthre...15#post2252315
Jetzt beim 120er schaltet der Regler bei schnellem Vollpitch fast ab, die Drehzahl bricht extrem ein, so dass man den Logo nicht auf Höhe halten kann und kommt dann langsam wieder hoch. Auch habe ich das Gefühl das er in diesem Moment falsch kommutiert, man hört dieses "Kreischen".
Die Einstellungen, die Akkus und auch der Rest ist gleich wie mit dem 60er.
Timing 18°
8khz
Gov-Store (schon neu Eingelernt, mit und ohne Blätter)
Cut-Off 3.1V -> slow down
Jemand ein ähnliches Problem und/oder eine Idee?
Gruss Micha
