HeliJive 120 und Modus 5
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: HeliJive 120 und Modus 5
    hab auch geschrieben im sender mit 50% 65% und 70% !!! das sin beim regler Gas 41% 58% und 64% das ist schon richtig
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Dann musst du da was falsch eingelernt haben .
      Und ich kann mir gut vorstellen was das ist .
      Du hast sicher im V-Stabi Monitor den Gas weg genau so eingelernt mit + - 100 und Subtrimm damit du dort wie bei Roll , Nick ... auch die werte passen oder ??
      In der DX8 sind nämlich 65% im Sender auch 65% im Jlog
      Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
      • M@rtin
        M@rtin
        hallo
        naja nicht ganz hab nur einen weng auf 101% gestellt das genau 100% sind subtrim hab ich nix gemacht!
        eingelernt hab ich über nen schalter 0% 100% 15%
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Warum 0 - 100 - 15 ??
          15 Wegen Bailout ??
          Wie gesagt ich hatte schon eine DX7 und 8 auf 3 verschiedenen Jives und 2 Jlogs .
          Und die werte haben immer zu 99% gepasst , ausser ich hatte die Werte im V-Stabi Monitor verstellt .
          Wenn ich im Sender 50% einstelle zeigt er mir bei Spektrum auch 50% im Jlog an .
          Kann es sein das du das im V-Stabi umgestellt hast aber dann den Jive nicht neu eingelernt hast ??
          Lösche mal die Werte im V-Stabi Monitor , also Endpunkte und Subtrimm für Gas .
          Und dann lerne den Jive neu ein . Dann müsste es passen
          Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
          Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2012, 10:10.
          • M@rtin
            M@rtin
            ja die 15% wegen Bailout
            ne da hab nur im V stabi den max gas weg auf 101% gestellt das er genau 100% anzeigt subtrim wa e auf 0 im sender !
            ich lerne den regler neu ein genau im sender -+100% und das one schalter sonder übern gas knüppel vl is da was schiefgelaufen..
            • M@rtin
              M@rtin
              so alle neu eingelernt so wie du gesagt hast aber die werte im Log sind alle gleichgeblieben !
              • Santos
                Santos
                #37
                ist die eigentliche Regler ßffnung im jlog der Punkt PWM-Motor ?
                Habe da ansonsten kein PWM .. hätte aber eher PWM-Regler o.ä. erwartet
                Danke
                MFG
                • neotask
                  neotask
                  #38
                  Danke
                  MFG
                  Ja das ist der Wert.
                  Gruß Olli
