hab heute den Jive heli 120 im Modus 5 Heli + Drehzahlregelung auf Festwert eingelernt darf ich nach dem einlernen beim ersten Holchlaufen auch die % zahl im sender ändern one neu einzulernen ?
HeliJive 120 und Modus 5
M@rtin
hallo
hab heute den Jive heli 120 im Modus 5 Heli + Drehzahlregelung auf Festwert eingelernt darf ich nach dem einlernen beim ersten Holchlaufen auch die % zahl im sender ändern one neu einzulernen ?Stichworte: -
Mikewoofer
Verstehe die Frage nicht ganz ...
Heli Jive Mode 5 :
- Lipo Anstecken ( Lipo muss voll Geladen sein !! )
- Sender 60% Gasgerade einstellen
- Heli auf Drehzahl bringen und dann 5 Sekunden auf der Drehzahl laufen lassen mit 0 Grad Pitch
- Motor Abstellen
- Lipo Abstecken
- Lipo wieder dran und dann kannst du mit der gewünschten Drehzahl ( max. 65% im Sender ) fliegen
Alles andere ist falsch .
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
M@rtin
AW: Jive Heli 120 und Modus 5
hallo
wieso muss es genau 60% sein wo steht das ? hab ihn mit 70% mal eingelernt und jetzt will ich mal mit 75 % fliegen ...
Mikewoofer
Genau 60% nicht .
Kannst auch 65% nehmen .
70% ist aber definitiv zu viel ! Und mit 75% fliegen sowieso .
Der Jive Funktioniert ein wenig anders als anderer Regler .
Beim Jive ist die kleinste Regleröffnung ( so um die 12% in der Funke ) der Regler automatisch intern schon 50% offen .
Bei 65% wird er dir schon Teiweise die PWM auf 100% aufmachen .
Das heisst mit 75% wird der Regler nichts mehr zum Regeln haben und der Gov nicht mehr richtig regeln können .
Wenn du deine wunschdrehzahl erst bei 75% erreichst würde ich an deiner Stelle umritzeln .
Was für ein Modell / Setup fliegst du ??
M@rtin
hallo
ok hab nen Goblin 700 mit den Scorpion HK-4525-520KV und nen 21 Motorriemenrad is ne übersetzung von 9.7:1 Sender Spektrum DX8 da hab ich 70% eingestellt sind so um die 2150 Rpm ! aber die drehzah erhöt sich auch wenn ich auf 75 oder 80% geh also kann de rnoch nicht 100% offen sein der regler
Mikewoofer
Naja es ist eben so das der Jive bei ~65% voll aufmacht .
Das heisst der Govener hat nichts mehr zu regeln .
Wenn man ihn jetzt mit 70% ein lernt dann ist man eben schon zu 100% offen im Regler was beim einlernen nicht gut ist da ja da der Regler und Lipo schon überlastet sind und man dem Jive somit falsche Werte lernt .
Am besten sieht man sowas in einem Log des Jives mittel Jlog .
Ich habe zb. 66% offen und wenn ich bei meinem Heli voll reinlange dann sieht man im Log schön das der Jive teilweise zu 100% aufmacht .
tja was möchte man denn?
viel Drehzahl ohne deren Regelung oder eine saubere Regelung?
darum nicht mehr als 65 Prozent gas.
denken wir uns ja nicht aus.
dank jlog kann man in den Jive gucken und die pwm sehen.
zum speeden kann das gas voll auf.
da braucht man keine Regelung.
gesendet von unterwegs
Aber das kommt doch immer ganz drauf an...oder nicht?
Es ist da nicht hundert mal sinnvoller sich die PWM Werte im Jlog anzuschauen? Da wird ja schließlich die exakte Regleröffnung jede Sekunde eines Fluges geloggt...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Mikewoofer
Naja nicht jeder hat einen Jlog
Und aus Erfahrung weis man das da eben 65% zu 90% passt .
Wenn man natürlich einen alten ausgelutschten Lipo hat .
Dann werden 65% auch noch zu viel sein .
nein hat nicht jeder aber zum Glück mindestens einer.
und dieser konnte dann nachweisen dass alles über 65 nicht sinnvoll ist.
wobei viele immer noch denken dass das die Regleröffnung sei.darum kommen da viele durcheinander.
Mikewoofer
Deswegen hab ich ja geschrieben das der Jive da anders als andere Regler funktioniert
M@rtin
ok danke für die info!
aja mein motor fang bei 22% bei der funke an zu drehen im Mode 5.. in Mode 1 Werkseinstellung schon bei 13% is das e ok ?
also muss ich ein Größeres Ritzel fliegen ein 22 hab ich noch da das wer vl sehr gut!
neotask
Hi, das mit den 12% kann ich bestätigen. Speziell bei Spektrum zumindest. Also Der Jive schaltet erst bei 13% frei. Somit sind die ersten 12% im Sender schon mal für die Katz. Selbiges ist im Max Bereich. Ab 88% ist nix mehr.
Somit hat der Jive seine 0-100% zwischen 12% und 88%. 65% im Sender wären rechnerrisch im Jive dann schon 77%. Somit schon so gut wie an der 20% Grenze die man zum Reglen lassen sollte. Waren doch 20% ,oder ?
Auf ein paar wenige Prozente wollen wir jetzt nicht rum reiten, aber so grob kann man damit arbeiten.
Man kann natürlich auch im Sender den Gasweg anpassen, so das die Senderwerte mit denen des Jive wieder passen. Aber das ist ein anderes Thema
Gruß Olli
bitte bloß nicht die Wege im Sender anpassen.
das wäre Unsinn hoch zehn.
ganz schnell wieder vergessen.
