VStabi-Governor und Castle Creation 120HV V2 ESC kompatibel?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: VStabi-Governor und Castle Creation 120HV V2 ESC kompatibel?
    Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
    Bei Vstabi hast Du aber 5 eingetragen?
    Beste Grüße
    Felix
    Sicher doch ! Immer die halbe Polpaarzahl ...
    Geht trotzdem nicht
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Wie sehen die Logs im Stabi und im Regler aus?
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Hi Felix,
        Der V Bar Event Log ist ok. Da steht auch nur das der Drehzahlsensor sauber zu und abschaltet. Auch die Bankumschaltung.
        Der Log im Regler zeigt die wirklich anstehende Drehzahl. Also die knapp 1600.
        Beim drüber nachdenken würde ich fast sagen es liegt am Phasensensor...
        Madness @ Tapatalk !
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          Moin
          Was siehst du denn im Log vom Castle am Servoeingang? Dort zeichnet der Castle ja den Output vom Vstabi auf. Regelt da was?
          Wenn du im Flug mit Bluetooth in das Vstabi siehst, steht da das der Gov. übernommen hat?
          Eigentlich ist das einstellen nicht schwer, aber das weißt ja. ;-)
          SoxoS rocks! :-)
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Die Logs hab ich mir noch nicht angeschaut.
            Ich hab heute erst mal den normalen Gov geproggt um wenigstens mal zwei Flüge mit den umgewickelten 700MX zu machen
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Hasst du mal Stefan gefragt?? Hat der nicht auch den CC an dem Sensor dran?? Das muss doch eine einstellung geben...
              Genau das gleiche setup habe ich bei meinem 700 er vor. CC 120 hv v.2 und den DIY sensor dran.
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                • www.modellflugfreunde-suro.de
                So heute auch mal V-Stabi Gov+CC getestet.
                Aber, mit nem uralten 80er HV der allerersten Serie.
                Also die die normal bei allen abgeraucht sind, keine ahnung warum aber meiner geht.
                Alles mit Spektrum und 2 DSMX Sat´s
                Am regler nix verändert ausser externer gov, und die eingelernten gaswege nicht verändert. Also nur extern gov angeklickt und das wars.
                Phasensensor is der von meinem unilog.
                Alles schnell verkabelt und dann im vstabi den regler aktiviert.
                Elektro ausgewählt, dann auf reset und vorgabekanal so wie ausgang ausgewählt. In regler 2 meine daten für jede bank angegeben. Bank 1 sind 1700, bank 2 sind 1900 und bank 3 sind 2100.
                ßbersetzung eingegeben und halbe polzahl und die beiden häckchen für AR gesetzt.
                Fedisch .
                Raus aus der Hütte angestöppselt schalter umgelegt und nach einer minute ein fettes grinsen in der fresse .
                Is ja fast wie Jive fliegen, wie geil is das denn.
                Dann den Akku leer geprügelt.
                Das einzige was mich jetzt noch stört ist ein übertouren beim steilen abstieg.
                Aber das waren jetzt nur die standert werte vom CC und V-Stabi.
                Achso, alles geflogen in nem TT E620 mit 10S
                GruÃ?,Matthias
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  So.....
                  Einen schönen guten Morgen in die Cc und V Stabi Gemeinde
                  Erst mal das gute - ich habe keinen Hammer zum zerkleinern der CC Reglerteile benötig. Es reichte auch ein Schraubstock
                  Spass bei Seite ! Man glaubt es nicht aber es funktioniert
                  Ich habe heute morgen nochmal alles zerpflückt. Regler mit dem Castel link auf Werkseinstellung zurück gesetzt und nochmal von beginn an neu geproggt.
                  Alles frisch ans Stabi angeschlossen und das Reglersetup neu gestartet. Die Edit Bank frisch eingestellt und auf die anderen Bänke im Stabi kopiert.
                  Drehzahl wie gewüscht über die Bänke eingestellt und testlauf im Garten
                  Ich war selbst ganz baff - aber jetzt gehts zumindestens schaltet er die Drehzahlen sauber um und erreicht auch die eingestellten Werte.
                  Der Phasensensor von Stefan läuft also auch bis jetzt einwandfrei mit den Castel.
                  Nun bin ich am Akku laden und heute mittag gibts die ersten Testflüge.
                  Werde berichten !
                  Zuletzt geändert von Madness; 29.09.2012, 10:55.
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    Ja das klingt doch mal gut... Hasste rausgefunden an wass es gelegen hatte??
                    Ich freue mich schon auf die Vstabi Regelung, ich verspreche mir doch ziemlich viel davon...
                    Gruss Peter
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Hallo Peter,
                      Kannst Dich drauf freuen. Der V Stabi regelt wirklich perfekt. An was es jetzt schlussendlich gelegen hat, kann ich nicht sagen. Manchmal sieht man ja vor lauter Steckern den Empfänger nicht mehr.
                      Ich denke es war eigene "Dummheit" oder Betriebsblind
                      Aber egal. In Verbindung mit dem umgewickelten 700MX ein geiler Antrieb fur meinen 700er Rex. Wenn das Setup nun noch dauerhaft standhält ein Klasse Antrieb.
                      Grüsse Frank
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Das heisst ich muss nur im cc regler den externen Governer anklicken. Keine Gaswege einlernen, keine sonstigen einstellungen?? Wie man das Vstabi einstellt habe ich noch keine ahnung, werde mich aber befassen sobald ich den Sensor kriege.
                        Sonst frage ich halt wieder...
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          So ich habe den Sensor drin.
                          Aber jetzt türmen sich bei mir die Fragen.
                          1. Muss man vor dem Govener Setup im Vstabi die Gaswege auf Kanal 3 in der Funke nach oben und unten wieder auf 100% bringen, oder so begrenzt lassen wie sie waren?
                          Gruss Peter
                          • GUNNI
                            GUNNI
                            ich habe mich für die Kombination CC120HV / V-Stabi-Govener mit Sensor GV-1(Futaba) entschieden und bereue es nicht. Funktioniert richtig gut, kein Vergleich zum internen Govener des Reglers.
                            Gruß Gunnar
                            • nieder
                              • 22.04.2007
                              • 226
                              hab seit gestern auch die Kombination CC120HV und Vstabi Gov im Einsatz.
                              Als Sensor verwende ich den vom Stefan.
                              Hatte zwar am Anfang "Drehzahlregler schaltet nicht richtig um" im Vstabi Log aber nachdem ich die Empfindlichkeit vom Sensor niedriger gestellt hab hat sich das erledigt.
                              Es lohnt sich ;-)
                              JR XG8, Chronos, Spartan
                              • Flo89
                                • 10.09.2009
                                • 635
                                • Florian
                                Servus,
                                ich weiß der Thread ist schon etwas älter jedoch passend. Ich probiere gerade einen Castle 120 HV auf ein Vstabi Govener einzulernen. Das funktioniert auch alles soweit ganz gut. Jedoch bekomme ich am schluss wenn ich die Drehzahlen einstelle nur den Vorgabewert angezeigt,jedoch nicht den Aktuellen. Ich hab den Diy Phasensensor angeschlossen. Dann wurde vom Externen Bec eine Masse Leitung an mein Reglerkabel gelötet,so wie auf der Stabi Seite beschrieben. Das Ganze wird über einen Futaba Sbus Empfänger betrieben. Ist das alles so richtig? Oder Stimmt das mit der Masse Leitung überhaupt nicht?
                                Florian
