VStabi-Governor und Castle Creation 120HV V2 ESC kompatibel?
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    Moin Heli-Flieger,
    kann mir jemand sagen, ob das Castle Creation 120HV V2 ESC mit dem VStabi Govenor harmonisiert und welchen RPM-Sensor wäre für diese Kombination zu empfehlen?
    Danke und Gruß aus Hamburg,
    Daniel
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: VStabi-Governor und Castle Creation 120HV V2 ESC kompatibel?
    Super Beitrag !
    Da hänge ich mich grad ran, da ich demnächst das gleiche vor hab.
    Einstellungen vom Regler wären hilfreich
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      hi Jungs,
      hab zwar keine V-Stabi, aber ich kann euch sagen, dass seit die 4.02 firmware draussen ist das ganze einwandfrei gehen soll.
      überm großen teich testen sie schon zufrieden: Phoenix Firmware V4.02 released - HeliFreak
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        ach ja, n brandaktuelles video zum einstellen des V-Bar-Gov
        [YOUTUBE]MAnq5njbiSc[/YOUTUBE]
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Ok,
          Also reicht im Regler selbst die Einstellung vom externen Gov aus in der Firmware 4.02
          Alles andere ist ja standard. Wer schon mit V-Bar Gov arbeitet hat hier ja keine Probleme.
          Gewünschte Kopfdrehzahl eintragen, übersetzung und halbe Polpaarzahl vom Motor.
          Dann schauen wir mal was geht. Sobald mein 700MX vom wickeln kommt. Bau ich um
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Hi Leute,
            bin grad am umbauen. eine Frage kommt noch auf.
            Wie lernt man dann die Gaswege in den CC Regler ein wenn der am Stabi hängt ?
            • gonyo
              gonyo
              hab auch noch eine Frage.
              Welcher Phasensensor sollte es denn sein? Habe gehört dass der Hyperion nicht mit
              den CC Reglern harmoniert.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Das sagt er ja im Video das nur der Hobbywing sauber mit dem CC funktioniert.
                Problem - den Hobbywing bekommt man scheinbar schwer.
                Ich hab heute einen aus dem Forum getestet. Funktioniert soweit was die eingestellte Drehzahl betrifft. Leider ist die Regelung voll für den Arsch. Etwas abgehoben und schon bringt es brutal ein.
                Ich muss da morgen nochmal ran. Heute hab ich keinen Bock mehr. Ich hätte meinen YGE 120HV drin lassen sollen. Der funzt super mit dem V Stabi. Aber nee man muss ja den arbeitslosen CC testen grrrrrr
                • Celetus
                  • 04.06.2010
                  • 371
                  Welchen Drehzahlsensor hasst denn getestet wenn du schreibst aus dem Forum??
                  Würde den anderen auch was bringen....
                  Danke
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Hi Celetus,
                    Ich hab schon geschaut ob ich den Beitrag noch mal im Forum finde.
                    Habe aber keine Ahnung mehr wo der damals stand.
                    Der Sensor ist genau wie der Hobbywing mit zwei Anschlüssen für die Motorleitungen ausgestattet und soll oder wurde grad wegen dem CC Problem von den Jungs konstruiert.
                    Ich habe hier nur noch die Adresse der Anleitung : www.rc-team.org - Mobile RC-Heli, Plane, Car, Boat Community
                    Grüsse Frank
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Der Thread ist net so weit weg
                      DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
                      die nächste Lieferung sollten in 7 Tagen da sein.. Deitails heute werde ich bis zum Wochenende online / im Thread haben..
                      mfg,
                      Stefan
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Ahhhhh - PERFEKT
                        Danke Stefan - genau der Sensor war von Dir/Euch.
                        Wäre super wenn Du uns hier noch mit paar Infos´s und Detail´s weiter helfen kannst.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          So neues Spiel - neues Glück. Ich werd noch bekloppt mit dem Castel Rotz.....
                          Ein paar Eckdaten:
                          V-Stabi 5.3 Pro
                          Phasensensor von Stefan
                          CC Regler 120HV Version 2 mit Firmeware 4.02beta
                          Eingestellt am Regler über Castel Link den extern. Gov. (mehr nicht)
                          Motor ist eine Align 700MX also ein 10 Poler.
                          Getriebe 112Z auf dem HZR und 12Z am Ritzel macht 9,333 als ßbersetzung
                          Die Werte sind auch im Stabi eingetragen.
                          Die Sache mit dem Motoranlauf habe ich eingestellt und im Sender gibts zwei Flugzustände wobei hier die GAsgerade immer bei 100% steht.
                          Eingestellte Drehzahl im Stabi zum testen
                          Schwebeflug 1800
                          Kunstflug 2000
                          Und jetzt kommt´s - bei beiden Flugzuständen erhalte ich eine max. Drehzahl gemessen von 1560 max.
                          Mal abgesehen das der Heli dabei wobbelt bricht die Drehzahl heftig ein sobald der Heli unter Last (Pitch) geht.
                          Von einer sauberen Regelung keine Spur.
                          Vorher ging das mit dem YGE 120HV einwandfrei.
                          Einer irgendeine Idee
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            So Ende Gelände....
                            Der CC Regler ist für mich in der Kombi mit V Stabi gestorben.
                            So ein Dreck. Ich hab schon einige V-Bar Gov eingestellt aber der macht mich fertig.
                            Ich kann einstellen was ich will. Er regelt nicht die Drehzahl und bleibt bei 1560U/min einfach hängen.
                            Für mich persönlich kann ich sagen CC Regler.....
                            Habe fertig !!!
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              Bei Vstabi hast Du aber 5 eingetragen?
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
