Der Rotor beginnt dann mit 1 bis 2 Umdrehungen pro Sekunde zu drehen kommt aber nicht weiter auf Drehzahl.
Gibt man dann dem Rotor etwas Schwung per Hand läuft die Drehzahl hoch und alles ist Ok.
Wird der Regler mit Spannung versorgt initialisiert er immer einwandfrei und alles scheint ok zu sein.
Programmiert ist der Heli-Drehzahlreglermode.
Versorgungsakku ist ein 3S 2200mAh, Motor Scorpion 2221-12.
Kennt jemand das Problem?
Gruss,
Dirk
