Problem beim einlernen des Heli Jive ?
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    AW: Problem beim einlernen des Heli Jive ?
    Welche Funke benutzt du? Bei Futaba grundsätzlich den Gas/Drehzahl-Funktion reversieren/umkehren.
    ist bei meiner FF7 auch so
    Liebe Grüße
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
    • Santos
      Santos
      leider bis dato noch nichts von Kontronik gehört, mal schauen ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist oder ob Sie nach ihrem Urlaub einfach zu viel zu tun haben
      • Santos
        Santos
        immer noch keine Rückmeldung von Kontronik .... hab jetzt schon eine zweite Mail geschickt auf die auch keinerlei Reaktion gekommen ist ... finde ich ganz schön ....
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ich hab mode 5, es funktioniert tadellos.
          zu der reverse sache, die bail out programmierung hat bei mir erst nach dem reverse funktioniert (T12)
          GRÃ?SSE NORBERT
          • racoon73
            racoon73
            Hab das gleiche prob mit mx20 und jive 80 hv.
            Gibt es was neues?
            Danke und gruesse
            Bernhard
            • P-Rex
              • 17.09.2012
              • 65
              • 31535 neustadt
              Dann will ich mich mal dazugesellen
              Konfiguration :
              T-Rex 600pro fbl
              3gx sw 2.1
              Kontronik jive 80 + HV
              Empfänger futaba R6308 SBT
              Sender FF9 mit 2,4 t8 Modul ( jaja ich weiß, schon alt...)
              Lipo 12s
              Verbunden über Sbus, 3gx Governer ist aus ( rote LED )
              Gas servo ( Kanal 3) ist revers.
              Alle Geber / Mischer am Sender sind soweit es geht deaktiviert.
              Gasgrade 0-100 in normalmode ist eingestellt.
              Der Regler wurde mit Sender zuerst Mode 1 , dann Mode 4 , dann Mode 9
              Programmiert. Dies wird auch schön mit piepstönen bestätigt. ( Akku dran, dann kommt 4 mal pieps und 6 doppelpieps)
              Problem :
              Bei einer Gasgerade von 15% Messe ich schon ca. 1600 u/min.
              Unterhalb 13% läuft der Motor nicht mehr an.
              Hab schon viel ausprobiert, aber kriege es nicht anders nicht hin .
              Umritzeln will ich nicht und geht beim 600pro auch nicht so einfach.
              Frage : ist es denn so schlimm mit nur ca. 20% regleröffnug zu fliegen, denn eigentlich
              müsste der Regler ja bei 15% Gaskurve mit dann 1600u/min schon genug " aufgemacht" haben, unhabhängig was der Sender anzeigt.
              Hab ich da einen Gedankenfehler ?
              Viele Grüße ,
              Peter
