Kontronik Kosmik 160?
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Kontronik Kosmik 160?
    Zitat von jürg Beitrag anzeigen
    @ Marco
    Danke für den Tipp werde das mal an der Vstabi Software prüfen,
    habe ich gar nicht gewusst das dies angezeigt wird, muss nur noch rausfinden wo
    Gruss Jürg
    die Spannung wird direkt im Hauptfenster angezeigt.
    Hab mal nen Screenshot gemacht, ohne VStabi angeschlossen, daher zeigt er 0 Volt an
    Marco
    Marco
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hey Marco, Super vielen Dank
      Jürg
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Marco du bist mein Held
        danke dir für den Nützlichen Tipp. Habe mich doch nie geachdet das es dort die Spannung anzeigt....
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Habe mir heute auch den Kosmik 160HV bestellt.... Bin schon gespannt auf das Monster... Habt ihr die 200A Sicherung verbaut?
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            ich hab keine Sicherung verbaut.
            Da Tom (J-Log), hat auf seiner Seite ein Statement gegeben was es mit der Sicherung auf sich hat.
            MfG
            Kafka
            • Alex666
              • 21.05.2010
              • 220
              • Alexander
              Hallo!
              Hab mal eine Frage zu den Befestigungslaschen...
              Sind die jetzt Stirnseitig oder auf der Seite?
              Auf der Kontronik HP sind sie auf der Seite?!?
              Vg Alex
              >positive -negative <
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                #37
                die Laschen sind Stirnseitig. Nicht so wie bei Kontronik abgebildet.
                Wenn du aber auf die Maßzeichnung vom Kosmik auf der Kontronik Homepage gehst, siehst wie sie wirklich angeordnet sind.
                MfG
                Kafka
                Zuletzt geändert von Kafka; 04.11.2012, 20:39.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #38
                  Gruß Sven
                  Zitat:
                  "KOSMIK und die Sicherung
                  Warum ist die dabei, und warum ist sie nicht beim JIVE dabei?
                  Nun�, lasst uns mal raten� Könnte es sein, dass so irre Produkthaftungsgeschichtchen wie in den USA ein Grund sind? Ein-s ist doch Fakt: Läuft mal alles schief, könnte der böse Akku -Wärme verursachen� und ein paar wertvolle Fingerchen in Mitleidenschaft ziehen, right?
                  Nicht nur die Technik entwickelt sich, leider müssen das auch gelegentlich solche Absicherungen gegen Eventualitäten tun.
                  Die Sicherung
                  Typ: BF1-58
                  Nennspannung: 58V
                  Schmelzzeitgrenzwerte bei 75% des Nennstromes (200A): Min/Max 100h/-
                  Schmelzzeitgrenzwerte bei 200% des Nennstromes (200A): Min/Max 1s/15s
                  Die Sicherung wird also i.Allg. erst kommen, wenn mehrere Sekunden 400A anstehen. Eigentlich kein Grund, zu befürchten, die Sicherung könnte im Betrieb durchgehen.
                  Man kann sie natürlich auch weglassen, nur verbaut man sich dadurch die theoretische Möglichkeit, sich unter einem entsprechend verschärften Produkthaftungsgesetz die evtl. verbrannten Griffel vergolden lassen zu können. "
                  Link dazu: KOSMIK und die Sicherung | JLog
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #39
                    Ich werde meine Sicherung einbauen wenn der Platz es zulässt.
                    Gruß Sven
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #40
                      Für alle die es mal Interessiert, wie der Kosmik von Innen ausschaut:
                      NEW - ESC vs ESC - HeliFreak
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #41
                        Woran erkennt man welche Firmware drauf ist?
                        • dutchie
                          • 01.09.2008
                          • 621
                          • Jan
                          • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                          #42
                          Moin Steffen,
                          einfach die .DAT Datei mit einem Texteditor öffnen, da steht dann alles was du wissen möchtetst.
                          Ich habe die Dateiendung in TXT geändert, da ich keine DAT hochladen kann.
                          Kannst du einfach so lassen, nur für Logview wirst du es evtl. wieder ändern müssen.
                          Jan
                          Diabolo / Warp 360 / EC 145
                          • h0bbiz
                            h0bbiz
                            #43
                            Eventuell noch eine Info die für den ein oder anderen nützlich sein könnte. Habe neulich den Kosmik in Betrieb genommen und war zunächst etwas Verwundert, da die BEC Spannung bei ausgestecktem Master Kabel (5.6V) nicht der per Progdisc eingestellten Spannung (8V) entsprach. Habe dann Kontronik kontaktiert um mich zu Versichern das alles in Ordnung ist und habe Sinngemäß folgende Info erhalten:
                            Erhält der Kosmik kein Gültiges PWM Signal vom Empfänger, so liegt am Ausgang des BEC die Default Spannung von 5.6V an. Nur bei gültigem PWM Signal wird während der Initialisierungsphase die BEC Spannung auf den vom User eingestellten Wert gesetzt.
                            Viele Grüße und allen viel Spass mit dem Kosmik (ich liebe ihn schon jetzt )
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #44
                              Hab meinen 200er vor Weihnachten bekommen und in den 770er Goblin verbaut. Die Sicherung ist schon etwas witzig. Bei leichtem hin und her biegen fällt das Plastikgehaeuse ab. Selbst wenn ich wollte müsste die mit Schrumpfschauch überzogen eingebaut werden. Sonst ist das Risiko zu hoch, dass sie bricht. Zumindest ist das mein Eindruck.
                              Programmierung ist an sich recht simple. Laeuft bei mir im Goblin mit 14s und Pyro 800-48.
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                              • amasingh
                                amasingh
                                #45
                                Soweit ich das verstanden habe sind Kabel, Schrauben usw beim Kosmik enthalten!?
                                Brauche ich noch irgendwelches Werkzeug wie Crimbzange? Bisher hat der Lötkolben gereicht
