Pyro 800 480KV an YGE 160 HV - welche Einstellungen?
AW: Pyro 800 480KV an YGE 160 HV - welche Einstellungen?
Die "ganz normalen" - dh nichts geändert zum Auslieferungszustand - lt. Auskunft Hr. Jung - und passte auch perfekt!Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenZuletzt geändert von thomas1130; 20.12.2012, 13:06.Stay hungry. Stay foolish.
Interessant. Möchtest du das nur testen oder soll der Pyro den 5035 ersetzen?Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenDie "ganz normalen" - dh nichts geändert zum Auslieferungszustand - lt. Auskunft Hr. Jung - und passte auch perfekt!
Wie war dein Eindruck im Vergleich? Timo W. sieht den Pyro ja leistungsmässig knapp unter
dem HK. Oder versuchst du insgesamt ein leichteres Setup in den XX zu bauen
(kleinere Lipos etc)?
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Ist zwar hier OT - aber ich sehe den Pyro leistungsmäßig gleichauf - bei fast 30% weniger Gewicht also eine feine Sache..Stay hungry. Stay foolish.
Moin
Hatte nochmal Kontakt mit Heino, wegen reflashen habe ich nicht gefragt, denke aber nicht das dies ein Problem sein sollte.
Technischer Hintergrund;
Die Mikadoversion regelt ab 135000U/min Feldumdrehungen (19285 U/min am 800er) nicht weiter hoch, laut Heino sind da aber keine Defekte (Reglerbrand) zu befürchten.
Der 800-40 dreht am YGE ca. 453U/V, der 800-48 ca. 548U/V
Diese Grenzdrehzahl wird erreicht bei:
800-40; 42,6V 100%PWM; 50,1V 85%PWM
800-48; 35,2V 100%PWM; 41,4V 85%PWM
+-der üblichen Toleranzen.Zuletzt geändert von Holle; 20.12.2012, 17:52.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Hi Holle,
habe mich mittlerweile auch bei Mikado schlau gemacht.
Ergebnis: Der Pyro 800-40 sollte an 14s problemlos mit der aktuellen YGE160HV (V27) laufen..
Die Feldumdrehungen sollten eigentlich "ausreichen"...
Bei erreichen der Drehzahlgrenze würde auch maximal ein "Stottern" eintreten, aber kein Reglerbrand oä..
So meine Infos
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Hallo Thomas
Ich weiß nicht was Mikado da rechnet, oder wie sie die Drehzahl mit "sollte hätte könnte" festmachen.
Ich habe gerade etliche Logs vom XXtrem mit Pyro800 und Kosmik durchgeschaut, bei 14s und max 79% Geber-PWM hällt sich mit aut Timing die Drehzahl bei 125000U/min, das Timing läuft meist bei 10-13°.
Dasselbe bei 22° Fixtiming, da dreht das Feld im Schnitt dann 132000-13300U/min, ein paar kurze "Ausreiser"(Rückkehr aus Lastfigur) über 135000U/min sind dazwischen.
Bei beiden Abstimmungenkratzt der Regler kaum an die 100% PWM Grenze, die Motordrehzahl darum eigentlich zu langsam abgestimmt um die maximale Leistungsfähigkeit des Motors zu nutzen.
Wie weit der YGE da drüber dreht, weiß ich nicht, da ich keine aussagefähigen Logs inkl der Geber und Regler-PWM von diesem Setup habe.
Thomas, hast Du vielleicht die Logs noch von vor dem Update?Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Sorry - habe kein Equipment für dementsprechende Logs - bloß JLog für JiveZitat von Holle Beitrag anzeigenThomas, hast Du vielleicht die Logs noch von vor dem Update?
Weiß nur "aus der Praxis", dass der YGE vor dem Update super mit dem Pyro 800-40 an 14s funktioniert hat - auch bei harter Gangart..
Hat sich durch das Update überhaupt die max. Felddrehzahl geändert?
Hi Thomas,Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenHi Holle,
So meine Infos
Thomas
bei 135000 RPM : 14S : 400 : 7 komme ich auf 3,44 "Volt" und es dürfte somit nicht gehen.
Das "Problem" ist, dass der Pyro ein 14 Poler ist.
Ich habe mich deshalb so mit dem Thema beschäftigt, da ich nun meinen umgewickelten 5025er (530 kV) an der Mikadoedition fliegen werde.
Allerdings ist der Scorpion ein 10 Poler, so dass ich erst bei 12S bei 4,24V an die Grenze stoßen würde. Die Möglichkeit auf 14S habe ich nun aber nicht mehr, da ich bei 3,64V als Grenze lande.
Du siehst, obwohl ich mit 530 kV deutlich mehr Feldumdrehungen pro Volt mache, komme ich dank den 10 Polen erst seeehr spät an die Grenze.
Hoffe geholfen zu haben und meine falsch verwendeten Fachbegriffe stören nicht all zu sehr ^^
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Moin
Anbei ein Log, 12s Pyro800-48 und Kosmik.
Vielleicht hilft es bei der Abstimmung, wie man sehen kann wäre 83% Geber zuviel, bei 73% bleibt alles im grünem Bereich (130K rpm-Grenze).
Statt wie üblich auf die Zeitachse aufzulösen, löse ich lieber auf die Leistung aus, dann sieht man auch gleich was der Regler da so treibt, kann das Regelverhalten besser einschätzen, und die Abstimmung weiter feinoptimieren.
Legende;
X:
Pin [W]
Y:
schwarz: Felddrehzahlx1000 /min
Blau: PWM %
Rot: Geber-PWM %
Grün: Spannung Volt
Orange: Timing Grad
Angehängte DateienDer Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Danke Holle - hochinteressantes Diagramm!
Ich denke, ich werde es mit 14s trotzdem mal versuchen - allerdings mit dem 18er Ritzel, auch wenn das 17er wahrscheinlich die optimalere Abstimmung wäre
Ich "rechne" das ganze über die Kopfdrehzahl - keine Ahnung ob zulässig
- aber da sollte es gerade mal so passen:
1800 Umin am Kopf
*175 HZR / 18er Ritzel x7 (Pyro 800-40)
ergibt bei mir 122 500 -> sollte also doch theoretisch passen?!?
Das "ßberdrehen" in gewissen Flugfiguren ohne Last soll angeblich nicht stören - das stellt für den Regler angeblich kein Problem dar!?
ThomasZuletzt geändert von thomas1130; 25.12.2012, 12:47.Stay hungry. Stay foolish.
hoch holl
hat schon jemand erfahrungen gesammelt ?
habe mit meiner combo am 12s massive probleme mit st. einst.
18° tim
9khz pwm
massive drehzahl einbrüche mit v-gov unter 1800min-1 und der interne ist leider nicht zu gebrauchen.
V-Gov mit P 800 und yge
mfg. toniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
