Pyro 800 480KV an YGE 160 HV - welche Einstellungen?
Möchte o.g. Kombo mal in meinem Goblin ausprobieren - YGE 160 HV ist schon vorhanden und der Pyro kommt demnächst.
Gibt es dazu schon Erfahrungswerte für den Gov. Store Betrieb? Kann z.B. nirgends Daten zum Pyro finden bzgl. empf. Timing, PWM, etc.
Irgend jemand schon Erfahrung mit der Kombo und/oder Daten zum Pyro 800 für die Regler Programmierung?
...falls noch jmd die Kombi fliegt oder fliegen möchte: Empfehlung von Herrn Jung ist 18° timing und 9 PWM...
...bin etwas verwundert: hatte parallel dazu noch Kontronik direkt angeschrieben und die haben geschrieben das PWM "alles was geht" genommen werden soll - heisst also beim YGE 160 einen wert von PWM 12 - leichte abweichung von der empfehlung von herrn Jung - bin ein wenig verunsichert jetzt...
AW: Pyro 800 480KV an YGE 160 HV - welche Einstellungen?
Moin
Neue wichtige Info;
Die 160HV YGE Mikado-Version läuft NICHT mit dem 750/800er Pyros !!!
Aussnahme max 10s am 800-48, und max 12S am 800-40, insofern man sich einen lastfreien Testlauf gänzlich verkneifen kann.
Man erkennt diese Version an der Edding-Zahl auf dem Elko, bzw. bei der Kühlkörperversion an dem großem X auf dem Kühlkörper.
Vom "Ausprobieren" ob es vielleicht doch irgendwie funzt, rate ich dringend ab, Reglerbrand ist hier sehr wahrscheinlich.
Mit den "Orginal-YGE 160HV" sind mir keine Probleme mit dem 750/800er Pyro bekannt, und wurde bereits erfolgreich an diesen Motoren getestet.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Neue wichtige Info;
OOPS - Mist!
Danke Holle für die Info!
Hatte meinen YGE160HV nämlich gerade beim Update bei Mikado - und möchte ihn wieder mit dem Pyro 800 (-40) betreiben (welcher gerade bei Kontronik ist)
Vor dem Update ist der 160HV definitiv mit dem Pyro 800 gegangen - hatte das über einige Flüge ohne Probleme!
Hmm... - was nun?
Zuletzt geändert von thomas1130; 20.12.2012, 13:05.
...und was hattest du nun bei deinen flügen für einstellungen am YGE 160* gibt es relevant werte die für den 14 poler umbedingt beachten werden sollten?
Zuletzt geändert von thomas1130; 20.12.2012, 13:06.
