Kosmik Drehzahlumschaltung nicht verzögert?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kosmik Drehzahlumschaltung nicht verzögert?
    ev. nicht im Helimodus??
    • heizungsroli
      • 08.09.2010
      • 378
      • Roland
      • Lk Deggendorf und Lk Passau
      gibt es normal bei richtiger Programmierung nicht, ich bin sowohl mit der alten als auch mit der neuen Software unterwegs gewesen, super sanftes Hochlaufen egal welche Drehzahlen und auch mit 6 S und 10 S AKKUS....keine Probleme.
      Würde mal neu proggen und nochmal testen!
      LG ROLI.
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        Ich hohle das Thea mal wieder hoch, da auch ich aktuell davon betroffen bin.
        Habe mehrere Roxxy`s und HW Platinum V3 im Einsatz, welche damit keinerlei Problem haben.
        Mein neuen Jive Pro 80HV allerdings kanns im Mode 4 nicht vernünftig.
        Da ich auch Spektrum fliege finde ich die Möglichkeit der Servolaufzeit eher suboptimal.
        Der Start funktioniert tadellos, und absolut sanft. Beim Umschalten von 1100U/min auf 1350 U/min haut er allerdings heftig die Drehzahl hoch.
        Laut Gaskurve sind es allerdings nur 5% unterschied.
        Gruss, Gerald
        Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Die Info von Kontronik wo man das ändern kann war:
          das geht nur mit der Progdisk und dem Bluetooth Modul.
          Unter Expertparameter. Unter "Ansprechverhalten Positiv und Negativ" können sie in Milisec.
          Schritten den Wert verändern
          • gerrytech
            • 30.12.2002
            • 789
            • Gerald
            • www.FSCEssen.de
            Dann wäre es mal interessant wie es zur heutigen ProgDisclosenzeit mit der neuen ProgUnit funktionieren soll.
            Was anderes gibt es leider aktuell von K nicht mehr, und die entsprechende Software K-Konfig bietet dieses Expertenmenü nicht an.
            Hab da nun auch mal ne Anfrage hin geschickt, und bin auf die Antwort gespannt.
            Gruss, Gerald
            • Chris LC4
              Chris LC4
              Also kann ich unter Ansprechverhalten die Zeit einstellen, wie lange das umschalten der Drehzahlen dauert? Also Positiv dauert dann länger und negativ schaltet schneller die rpm´s um?
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                Das ist eine gute Frage. In der ProgUnit Anleitung sind nur diese Werte zu finden.
                Slewrate Pos. - Beschleunigungsverzögerung in Gasrichtung. Bitte nur mit Hinter-grundwissen ändern!
                Slewrate Neg. - Beschleunigungsverzögerung in Motor aus Richtung. Bitte nur mit Hintergrundwissen ändern!
                Wobei mir sich nun die Frage stellt, welche Einstellung die richtige wäre, und was ein akzeptablerer Wert dort wäre.
                Gruss, Gerald
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  und was ist ein vernünftiger Wert?
                  1000 Millisec sind 1 sec. Ist das schon ausreichend?
                  Oder ist es wie beim Innenwiederstand vom Motor, wo der eingegebene Wert mal 10 genommen werden muß.
                  Hier wohl möglich mal 1000??
                  hat jemand den Wert schon mal angepasst? Welche Werte waren gut?
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 868
                    • Düsseldorf
                    Caren
                    Hallo Caren,
                    ja - habe ich schon gemacht.
                    1000-2000ms bringen nicht viel.
                    Ich habe 8000ms eingestellt.
                    Damit geht bei mir der Drehzahlwechsel von 1600 auf 1900 U/min ausreichend langsam.
                    Sind aber auch keine 8 Sekunden - auch wenn der Wert dieses suggestiert.
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von sme; 17.02.2015, 12:03.
                    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Zitat von sme Beitrag anzeigen
                      Hallo Caren,
                      Stefan
                      Hi Stefan,
                      dann bedeutet 8000 vermutlich 0,8 sec!
                      also nicht mal 10 wie beim Innenwiederstand sondern geteilt durch 10000!
                      Mal was neues!
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • gerrytech
                        • 30.12.2002
                        • 789
                        • Gerald
                        • www.FSCEssen.de
                        Hallo Caren,
                        Stefan
                        Und welcher Wert wäre das? Pos. oder Neg. ?
                        Gruss, Gerald
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          Je nachdem in welche Richtung du die Verzögerung haben möchtest.
                          Stefan
                          • beetlejuice
                            • 18.02.2004
                            • 1386
                            • Günter
                            • Weiz-Graz-Zeltweg
                            Beeinflusst das "Ansprechverhalten" nicht auch die Regelung?? Sprich nicht nur das Umschalten der Drehzahl, sondern auch die Geschwindigkeit mit der Abweichungen ausgeregelt werden?
                            Günter
                            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                            Jeti DS24
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              Hallo Günther,
                              wenn drin ist, was drauf steht, sollte es das Regelverhalten nicht mit beeinflussen
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • gerrytech
                                • 30.12.2002
                                • 789
                                • Gerald
                                • www.FSCEssen.de
                                So habe nun Antwort von Kontrónik erhalten.
                                Inhaltlich leider sehr wenig Infos zu den Werten.
                                Aber die Werte sind nun bekannt. Diese wie folgt:
                                Slewrate Pos. 8000
                                Slewrate Neg. 4000
                                Werde dieses dann heute checken und sehen ob es funktioniert.
                                Gruss, Gerald
