Kosmik Drehzahlumschaltung nicht verzögert?
  • Oranje
    Oranje
    beim Umschalten zwischen den verschiedenen Flugphasen erhöht mein Kosmik die Drehzahl nicht sanft, sondern schlagartig. Am schlimmsten ist es von der "Low-RPM" in die "normale" Phase, von 1250 auf 1600 rpm. Sobald ich umschalte, macht der Regler die PWM kurzzeitig 100% auf. Dabei gibts es 180-220A-Spitzen, und man hört deutlich einen kurzen Strömungsabriss am Heck. Von 1250 auf 1600 dauert nichtmal 100ms, der Motor "reisst" die Drehzahl einfach brutal hoch.
    Da das auf Dauer sicher das Getriebe schädigt (Diabolo/4535), habe ich erstmal Verzögerungen für die Flugphasenumschaltung in der Funke programmiert. Hätte als Endlösung aber lieber was Regler-Seitiges. In der Prog-Disc hab ich nix gefunden.
    Weiss da jemand näheres, ob der Regler auch sanftes umschalten zwischen den Phasen kann ? Ansonsten wäre mein Heli mit meiner alten DX8 z.B. garnicht fliegbar gewesen, die hat ja sowas feines wie Gaskanal-Verzögerung (praktisch) nicht.
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Ich habe da keine Probleme gehabt .
    Fliege 4540 4+3x2,0 und DX8 .
    Kosmik Modus 1 und 4 Programmiert fertig .
    Das Umschalten ist Butterweich bei mir ohne Verzögerung oder sonstiges .
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      AW: Kosmik Drehzahlumschaltung nicht verzögert?
      Habe nen Scorpion 5035 verbaut und habe damit auch keine Probleme zwischen den Drehzahlstufen (z.B. 1800 auf 2100).
      Gruß Stephan
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        So ist es auch bei mir. Butterweich, aber zügig. Ich schalte von 1300 auf 1800 rpm. Ich würde mal bei Kontronik anrufen und nachfragen. Die Antwort muß natürlich hier gepostet werden. Ich wüsste da ansonsten keinen Rat.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          schau mal in der Programmierung ob die Drehzahleinstellung noch auf
          "Luftschraube" steht. Hier solltes Du "Rotor" einstellen.
          Patrick
          • Oranje
            Oranje
            Genauso hätte ich das eigentlich auch erwartet.
            Hab Mode 1+4 geproggt, und noch die anfängliche Hochlaufzeit auf 9s gestellt, ansonsten sind die Reglereinstellungen noch standard.
            Mit der Verzögerung in der Funke gehts bei mir auch butterweich, aber wie schon geschrieben, ich finde dass das eigentlich der Regler machen sollte.
            Vll. nicht die schlechteste Idee, mal bei K anzurufen Vllt. schaff ichs heute noch.
            Edit: der initiale Hochlauf funktioniert perfekt, das Problem tritt nur beim Umschalten auf.
            Edit2: ob "Rotor" oder "Luftschraube" eingestellt ist weiss ich grade nicht genau, hab da aber nichts verstellt. Und ohne Progdisc müsste es ja auch möglich sein sanftes umschalten hinzubekommen.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2012, 10:30.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Natürlich ist das möglich:
              Zeitverzögertes umschalten der Flugphasen am Sender.
              Damit ist auch ein sanftes wechseln der Drehzahl und ein passend abgestimmtes verändern der Heckempfindlichkeit möglich, uvm....
              Luftakrobat.
              • Oranje
                Oranje
                Hab ich ja nun auch so eingestellt, aber ich frag mich wieso mein sogenannter "High-End-Regler" das nicht von alleine kann, so wie mein 189 Euro Hobbywing z.B.
                Aber scheint ein Einzelfall bei mir zu sein, bei anderen geht es ja...
                Hatte einfach das Horrorszenario, dass der Regler -wie auch immer- bei stehendem Rotor die PWM auf 100% aufmachen könnte. Da könnte man gleich den blauen Sack rausholen...
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Das vermute ich auch. Ich habe noch nirgends davon gelesen. Alle waren sehr angetan. Negative Sachen tauchen, im Normalfall, schneller in Foren auf.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    Hab jetzt das "Problem" auch im Diabolo. Heute war
                    Erstflug mit dem Regler. Hab mich schon ziemlich
                    erschreckt. Beim TDR kann ich mich nicht daran
                    erinnern.
                    Hast Du schon Infos von Kontronik?
                    Gruß Patrick
                    • heli_jupp
                      • 11.11.2003
                      • 578
                      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                      Der SANFTanlauf des Reglers ist für den Anlauf von Null auf x U/min zuständig, also nix blauer Sack. Für alles Andere gibt es die Verzögerung vom Sender zwischen den Flugzuständen. Warum sollte der Regler mit einer (festen) Verzögerung arbeiten? Das will ich doch selber vorgeben können (also über den Sender)?? Je nach Trägheit des Systems, Kreisel, Scale oder Trainer etc. . Das ist schon gut so. Werte aus der Praxis sind so 3-5 Sekunden.
                      Grüße, Klaus
                      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                      �dön von Horváth
                      • Oranje
                        Oranje
                        Ja, hab jetzt für alle Phasen 3sek. in der MX-20 eingestellt. Aber mich wunderts schon, dass bei anderen Kosmik-Usern die Umschaltung sanft erfolgt. Wie schon geschrieben, es gibt ja auch Funken die das mit der Verzögerung nicht können, so wie meine DX8 (sie kanns schon, verzögert dann aber auch Gas-Aus/Th.Hold, also ist das Feature nicht nutzbar).
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          Bei Castle kann man das auch im Regler einstellen.
                          Ich hatte Kontronik mal ne Anfrage auch zu diesem Thema (auch wenn ich das Problem nicht habe) geschrieben, allerdings habe ich noch keine Antwort erhalten. Per Mail ist das dort aber ne Glückssache eine Antwort zu erhalten. Zumindest bekomme ich fast nie eine Antwort bzw. es dauert X Wochen.
                          Beste Grüße
                          Felix
                          GruÃ?
                          Felix
                          • wayne88
                            wayne88
                            Habe das selbe Problem, gibt es schon eine Lösung wie das Problem reglerseitig gelöst werden kann?
                            • amasingh
                              amasingh
                              Interessant wäre evtl noch die Softwareversion. Ist doch vor kurzem erst ein Update erschienen. Habt ihr das drauf?
                              Ich fliege noch mit der "alten" Version und da ist der ßbergang zwar auch zügig aber absolut sanft.
