Kontronik JIVE selbst reparieren?
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    #46
    AW: Kontronik JIVE selbst reparieren?
    Die haben zwar nicht den passenden aber da kannst du vergleichen zw.ZL und ZLH,..
    Rubycon - Distrelec ßsterreich. Alles rund um Elektronik, Automation, Computer & Zubehör.
    lg alex
    • Ulf
      Ulf
      #47
      ZLJ=  105°C Miniaturized, Long Life, Low impedance, High ripple
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        • Lk Deggendorf und Lk Passau
        #48
        Okay, danke erst mal...
        Dann kann ich ja die ZL Serie nehmen so wie ich das sehe, oder.
        Mit der geringeren Lebensdauer könnt ich leben.
        Gruss Roli.
        • Tuning Tom
          Tuning Tom
          #49
          Da dort die Elkos am Eingang des Reglers parallel zum Akku geschaltet sind, reicht hier ein "Allerwelts" Elko vollkommen aus.
          Wenn man 105°C Low ESR usw. greifbar hat, schadet das natürlich auch nicht.
          Auch der Innenwiderstand ist im Vergleich zum Akku der die Spannung liefert vollkommen zu vernachlässigen.
          Da wird auch der Regelkreis vollkommen unbeeindruckt seinen Dienst verrichten.
          Im Grunde würde der Regler selbst ohne Elkos noch funktionieren.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Sorry, aber das ist Käse!
            Die Elkos sind absolut notwendig um das Ripple am Reglereingang zu puffern.
            Der geringe Innenwiderstand vom Akku nützt da wenig, da hier die induktivität der Zuleitung ins Spiel kommt...
            Gruß Stefan
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              #51
              Das ist richtig.
              Ich sagte ja auch "im Grunde" funktioniert der Regler auch ohne die Elkos - nichzt dass man die weglassen sollte.
              Allerdings ist es absolut unbedenklich dort Elkos mit 63V Spannungsfestigkeit oder auch größerer Kapazität zu verwenden.
              Der exakte Typ ist da unwichtig, da die meist sowieso nicht problemlos zu beschaffen sind.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2012, 11:04.
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                #52
                Habe mir jetzt die ZL Variante bestellt, hoffe das passt so...
                Meld mich sobald ich mit dem Einbau fertig bin!
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  • FTG Borstel-Hohenraden
                  #53
                  Linus hat mal gut erklärt, dass die Regelung schon auf die Elkos abgestimmt ist und man diese mit einer ßnderung der Kondensatoren auch beeinflusst. Finde ich verständlich, weil diese ja auf ggf. schlechtere Elkos und den Schwankungen optimiert ist. Aber technisch müsste man mit mehr V nichts falsch machen können und merken wird man es wahrscheinlich auch nicht beim Fliegen....
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #54
                    Zitat von Tuning Tom Beitrag anzeigen
                    Das ist richtig.
                    Moin
                    das ist eben leider nicht richt richtig. Schau mal in das Datenblatt, bei anderen Spannungsfestigkeiten habe die meist bei auch anderen Innenwiderstand (ESR) und andere max. Rippleströme. Die Regeleung ist sehr Empfindlich auf ßnderungen an diesen Werten. Es gab mal eine Zeit, da sind reihenweise Castle Regler in Flammen aufgegangen weil da was falsch abgestimmt war.
                    Linus
                    PS/Wer ein Beschaffungsproblem hat darf mir gerne eine PN schreiben
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      #55
                      Servus Linus,
                      danke für deinen professionellen Beitrag,
                      hoffe es gibt kein Problem wenn ich die Variante ZL verbaue-kann auf den Datenblättern ausser der Lebensdauer, als Laie keine Unterschiede erkennen...
                      Was ist deine Meinung dazu?
                      Merci schon mal, Roland!
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #56
                        Moin
                        nö, klingt gut, nimm den, hab mal im Datenblatt geschaut, würde ich auch nehmen, der andere wäre wirklich etwas schwierig in der Beschaffung
                        Linus
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          #57
                          Hallo Linus,
                          herzlichen Dank für deine Mühe-vor allem auch noch um diese Zeit...
                          Hab eh schon das ganze Wochenende versucht die Orginalen aufzutreiben und auch die ganzen Grosshändler angeschrieben die vielleicht in Frage kommen würden für eine Sonderbestellung.
                          Leider kann die keiner auftreiben, nur Absagen...
                          Also bau ich die ZL ein-sind schon unterwegs und werden voraussichtlich morgen geliefert...meld mich dann nach der ersten Inbetriebnahme wieder ob alles passt :-)
                          Lg Roli.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #58
                            ich hab heut auch nen Kondi verloren (große Beule) hat was unschön "draufgedrückt" beim "aufsetzen"
                            Wenn ich das richtig gelesen habe ist das also 0,0 Problem selbst zu richten, wenn man mit dem "Schnitt im Jive" leben kann und sich nicht ganz dumm mitm Lötkolben anstellt?
                            Wär jammerschade den Regler in die Tonne kicken zu müssen wegen so nem 1,50€ Teil.
                            Hat jemand ne gute Quelle für die Kondis?
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              #59
                              hier:
                              Rubycon Elektrolyt-Kondensatoren radial 105 C ultra low ESR ZL Serie ZL - Distrelec Schuricht Elektronik & Automation
                              LG Roli.
                              PS: Helijive funzt nach erfolgreicher Rep. wieder suuuuupi, alles bestens!!! Wir haben den vorderen Teil mit 2K Epoxy wieder vergossen, optisch ganz gut geworden, ist halt jetzt durchsichtig (-;, sieht man wenigstens was drin ist...(-;
                              Zuletzt geändert von heizungsroli; 20.10.2012, 19:09.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #60
                                Danke für die Quelle! Gleich bestellt.
                                Hab meinen schon vorsichtig aufgemacht und den defekten kondi testweise rausgeschnitten und entlötet. Ging prima und wenn ich den neuen wieder einsetze wird man "innerlich" nichts mehr sehen das die getauscht wurden.
                                Ich könnte meinen "Deckel" wieder mit rotem heisskleber aufsetzen. Harz mit roten/braunen microballoons hatte ich auch im Auge, aber dann hab ich beim nächsten mal n Problem das auf zu bekommen...?
