Kontronik JIVE selbst reparieren?
  • kheymann
    • 26.06.2009
    • 151
    • 48308 Senden
    Hallo Leute,
    vor 3 Jahren ersteigerte ich für wenig Geld einen gebrauchten JIVE-80LV, der bis heute treu seinen Dienst leistet.
    Nach einem Absturz vor zwei Wochen hat jedoch einer der zwei Elkos eine dicke Beule:
    Der Regler funktioniert sonst einwandfrei. Die Beule sorgt natürlich für mechanische Spannungen im ELKO, was mittelfristig zu einem Ausfall führen könnte.
    Ich nahm Kontakt zu Kontronik auf. Die Reparaturkosten sind erheblich. 50 EURO draufgelegt und ich bekomme einen neuen JIVE.
    Nun überlege ich den ELKO selbst zu tauschen.
    Frage: Hat da schon jemand Erfahrung? Hat schon mal jemand die Vergussmasse aufgeschnitten? Kann man die Vergussmasse nach geeignet angesetztem Schnitt vielleicht rückstandslos "abklappen"?
    Danke für Eure Antworten.
    Zuletzt geändert von kheymann; 16.08.2012, 08:41.
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: Kontronik JIVE selbst reparieren?
    Kontronik repariert nicht, sondern bietet (oft) einen Tausch gegen ein
    vergünstigtes Neugerät an. Das Problem mit der Beule im Ko hatte ich auch
    und Kontronik sagte dazu "nicht reparabel" und bot den Tausch gegen
    Vergünstigung an. Den defekten Regler musst einschicken und Tausch bedeutet:
    die behalten den alten Regler.
    Ob sie den Tausch noch anbieten, wenn du dran rumgedrehmelt hast, kann ich
    nicht sagen.
    Ich hab die bittere Pille geschluckt und wegen einer Delle in einem Ko einen
    Tausch gegen Kohle gemacht. Das ist der einzige Kritikpunkt bei den JIVE.
    Das vergossene Gehäuse, wo man nix reparieren kann.
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • neotask
      neotask
      Moin, also ich kann nur für mich sprechen, aber wenn wirklich nur der Kondensator defekt sein würde, dann würde ich das Teil vorne aufschneiden und den Kondensator (ca. 1,50 Euro) ersetzen. Optisch sicher unschön wenn ein Teil des Reglergehäuses fehlt, aber wegen dem einen Bauteil einen neuen Regler bezahlen ? Niemals !
      Wie gesagt, so würde ich es machen. Was Du am Ende machst musst du selbst entscheiden.
      Gruß Olli
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        den kaputten bündig abknipsen und an die beinchen nen neuen anlöten. Muss man nur gucken wie man den mechanisch festbekommt.
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          Hallo, Austausch mit Wertausgleich bot mir Kontronik auch schon mal an. Das Problem daran aber ist, dass Kontronik nen Prozentsatz auf Listenpreis gibt, der dann in manchen Fällen immer noch höher ist, als dass man bei einem Händler nen neuen kauft, der in dem moment ne Preisaktion hat.
          Tip. Schneide doch mal nen Elko (einen anderen aus der Kiste) vorsichtig auf und schaue dir das Innenleben an. Mag ja sein, dass das kein Problem darstellt und kannst es so lassen.
          Ich kenne jemand, der mit einem so ähnlich aussehenden Elko schon fast 2 Jahre so weiterfliegt.
          Gruß Stephan
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • DIGITDUCK
            DIGITDUCK
            Ich würde es auch im Kondensator Bereich vorsichtig Aufschneiden, aber drauf achten, das du keine Leiterbahn beschädigst, wenn du es dir nicht zutraust, würde ich mal schauen ob bei dir in der Nähe Jemand da ist der es austauschen kann. Es sollte eigentlich kein Problem sein den Kondensator auszutauschen.
            • kheymann
              • 26.06.2009
              • 151
              • 48308 Senden
              Ok,
              also ich denke ich werde wie von Euch beschrieben, zunächst einen ELKO aus der Bastelkiste öffnen um zu sehen, wie die Dinger innen kontaktiert sind. Wenn sich dann zeigt, das die Anschlussdrähtchen nach ßffnen des ELKOS lang genug sind, um an Ihnen einen neue ELKO anzulöten, dann werde ich das wahrscheinlich so machen. Mit etwas Glück könnte man den neuen ELKO vielleicht sogar, zumindest teilweise in das Loch der Vergussmasse stecken und verkleben.
              Mal sehen...
              • Valera
                Valera
                Das erstemal...
                ..am besten mit dem Lötkolben vorsichtig aufmachen, Gehäuse schmilzt wie Butter....
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  Ich würde eher den defekten Elko rauspopeln, und eine Neunen in die Leitung setzen.
                  Ein Bild vom offenem Jive kann ich machen, wenns hilft.
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    Die Elkos aufschneiden und an die Beinchen nen neuen anlöten ist der schnlellste Weg. Ich hab mal das Gehäuse abgefräßt ( vom Elko war nix mehr da). Geht auch gut, ist aber deutlich mehr Aufwand.
                    Lohnt aber alle mal. Das Ding läuft seither wieder einwandfrei!
                    Handvoll Grü�e, Lars
                    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                    • Helinator8
                      • 21.12.2009
                      • 196
                      • Baden-Württemberg
                      ich hatte vor drei Wochen das gleiche Problem nach einem Absturz mit meinen TDR.
                      Ich bin gerade dabei den neuen Jive einzubauen und überlege mir eine Möglichkeit die Elkos vor mechanischen Schäden zu schützen.
                      Ich dachte an eine Art Schutzkäfig oder Schutzbügel.
                      Hat jemand so etwas schon gemacht?
                      Ich scheine nicht der einzige Pechvogel hier zu sein, der wegen einem 50cent Elkos den Jive begraben kann.
                      Gruß Peter
                      BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                      Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                      • Tommek
                        Tommek
                        Das Elkos mit der Zeit aufblähen, ist eigentlich nicht unnormal, vorallendingen bei nicht sachgerechter (elektrischer) Behandlung.
                        So'n Teil zu wechseln ist auch kein großes Objekt, wenn du mit dem Lötkolben halbwegs gut umgehen kannst.
                        Blos halt drauf achten, dass die Markierung auf den Elkos "Minus" ist.
                        Würde probieren, ob du platzmäßig welche verbauen kannst, deren Betriebsspannung ein wenig höher ist, als die der alten.
                        Iss immer besser.
                        Gruß Tommek
                        • Helinator8
                          • 21.12.2009
                          • 196
                          • Baden-Württemberg
                          Sein Problem ist nicht ein Aufblähen sondern eine mechanische Beschädigung nach einem Absturz.
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            hi, das lässt sich sicher sogar so reparieren ohne dass man hinterher sieht dass es repariert wurde
                            den elko kaputtschnippeln ohne das gehäuse zu beschädigen. solange bis nurnoch die beinchen angelötet sind und man die lötstellen der platine durch die gehäuseöffnung sehen kann.
                            dann die beinchen entlöten. nun 2 isolierte litzen an der Platine anlöten. Dann einen neuen elko nehmen und die beinchen möglichst kurzschneiden, dann die isolierte litze anlöten. sogleich die freien lötstellen mit schrumpfschauch isolieren. anschließend den elko mit den litzen wieder ins gehäuse stecken und mit ein zwei tropen sekundenkleber befestigen.
                            ich habs noch nicht probiert, sollte aber normalerweise kein problem sein und sieht hinterher sicher aus wie neu.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                              den elko kaputtschnippeln ohne das gehäuse zu beschädigen...
                              grade mal probiert nen großen elko mit nem seitenschneider zu zerlegen, doch gar nicht mal so "einfach"
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
