Hallo Freunde,
ich suche eine gute und günstige Möglichkeit in meinem Heli den Strom mitzuloggen, um verschiedene Komponenten miteinander vergleichen zu können. Irgendein Gerät, das einfach eingeschleift wird o.ä., wäre Klasse. Aber wenn möglich keines, daß extrem teuer ist, oder einen Jive voraussetzt. Fliege Roxxy 9100/6.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Gruß Chris
AW: günstige Möglichkeit Strom im Heli zu loggen
100A scheint mir für Deine Config etwas sehr knapp ... bei meinem 550er mit IISI logge ich mit aller regelmäßigkeit Ströme jenseits der 140A - Peaks bis 170A.
Vielleicht solltest du "teuer" definieren. Ich finde 99 Euro für einen Logger nicht unbedingt teuer, vor allem nicht wenn man bedenkt das du für ca. 150 Euro sogar schon vollständige Telemtrie mit passendem Empfänger am Sender bekommen kannst. Gemeint ist IISI. (Die 150 Euro vom IISI - 99 für das Cockpit und zwischen 30-60 für den passenden TXE, empfinde ich übrigens auch als sehr günstig.) Das Cockpit brauchste nur einmal und für deine Modelle kannste einfach zusätzlich nen günstigen TXE kaufen und hast so alle deine Modelle mit Telemetrie versehen, Tankuhr in Form von mAh Messung mit drin, nen Logger und bist unabhängig vom jeweiligen Fernsteuerungshersteller.
Im ßbrigens würde ich auch zum IISI raten wie man oben liesst, fliege ich mittlerweile in meinen Helis und in Zukunft wahrscheinlich auch zum Höhenloggen in meinen F3K Fliegern. Und z.B. 150 Euro für ne komplette Telemtrieanlage finde ich nicht zu teuer und das Cockpit muss man ja auch nur einmal kaufen. Aber hier sind die Empfindungen ja unterschiedlich. Deswegen besser ne Angabe was es kosten darf.
Du kommst langsam in Preisregionen, da wird dann das IISI-RC Telemetriesystem (mit Strom Logging) vernünftiger.
Edit: Ach Schande, da war einer schneller...
Danke erstmal für eure Antworten. Ich werde am besten mein Vorhaben mal etwas genauer beschreiben;
ich fliege einen T-Rex 550, bisherige Konfiguration war: Roxxy 9100/6, Align 600M, Turnigy6S 5000 40C/SLS Orange Nitro 5000, Align 520er Blätter, Drehzahlen 1900/2200.
Damit waren relativ lange Flugzeiten drin, und das Setup wurde bis auf den Motor nur mäßig warm. Jetzt habe ich einen mit Dickdraht umgewickelten Align 600MX eingebaut, der wie der 600M 1220KV hat, und Edge 553 Rotorblätter montiert.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, daß diese Combo viel mehr Strom zieht als vorher. Motor und Regler bleiben kalt, aber die akkus haben wesentlich mehr zu arbeiten. Der SLS etwa wird deutlich wärmer als sonst. Am Motor kann das kaum liegen, der sollte ja noch effizienter sein als vorher. Ich tippe eher auf die Blätter. Aber schätzen kann man viel, ich brauche verläßliche Zahlenwerte. Daher muß ich das loggen, jedoch erscheint mir der Kauf einer 130,- - Gerätes für ein eigentlich einmaliges Vorhaben etwas unsinnig... andererseits habe ich null Ahnung was das System auch nur ansatzweise an Strom zieht.
Gruß Chris
also ich hab an mienem Rex 550 mit dem Eagletree V3 100A geloggt auch mit 550er Blattschmied latten, das geht problemlos. Du fliegst ja keine 150A dauer und mit peaks bis 170A kommt der schon klar (meiner zumindest ) also würde der reichen. Ich bin aber vorsichtshalber immer noch mit externem BEC geflogen, falls der Adler doch mal durchbrennt .
Setups auf ihre Effizienz (Stromverbrauch etc.) zu testen wirst dein Lebtag brauchen. Außerdem bekommst du ja mit dem IISI auch eine "Tankanzeige" uvm. gratis mit.
Zwischenzeitlich könntest natürlich testhalber wieder die alten Blätter montieren, wenn du nicht an die Schuld des Motors glaubst, um zu testen, wer schuld ist.
Das IISI arbeitet dank Hallsensor verlustfrei und kann deshalb auch nicht durchbrennen.
eagle tree V4, maximal 150A... was passiert denn wenn ich da mit ein paar Peaks drüber bin, brennt das Teil dann durch, oder was bekomme ich angezeigt ?
hm, kann da keiner was zu sagen ? Der Eagle Tree V4 ist derzeit mein Favorit. Aber ich weiß nicht ob die 150A für den 550er Rex ausreichen. Kann hier jemand mit Infos dienen ?
Danke
