Suche "billigen" Regler für 450er mit Sanftanlauf
  • dive26
    dive26
    Problem:
    Motor dreht in die verkehrte Richtung
    Ursache:
    Die Verbindung zwischen Motor und Regler muss geändert werden.
    Lösung:
    Tauschen Sie zwei Verbindungskabel zwischen Motor und Regler wahllos untereinander aus.
    "wahllos?" ist das richtig?
    Zitat von siat68 Beitrag anzeigen
    Bremse ist für Motorsegler mit Klappluftschraube - sonst dreht die durch den Wind weiter und klappt nicht ein.... Beim Heli ist die Funktion nicht zu empfehlen....
    Grüße Matthias
    .. sonst klappt der ganze Heli ein ...
    Danke für die Aufklärung, wußte ich nicht.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 01.08.2012, 19:42.
    • Hero67
      Hero67
      AW: Suche "billigen" Regler für 450er mit Sanftanlauf
      Ja.
      • dive26
        dive26
        Danke für Eure Tipps. Ich habe mir gerade den Hobbywing um € 10,22 inkl. Versand bei ebay bestellt: http://www.ebay.at/itm/180715790603?...=STRK:MEWNX:IT
        • Heli-Remo
          Heli-Remo
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
          Der geht richtig gut. Sehr schöner Softanlauf und der der Governor ist auch ok.
          • stephan1985
            stephan1985
            Wenn du den Regler im Stellermodus fliegst, kannst den Sanftanlauf ja im Sender programmieren!
            Hole das Thema mal hoch.
            Geht das auch bei FUTABA????
              Ja.
              • stephan1985
                stephan1985
                Ja.
                Und Wie? Sonnst würde ich nicht fragen, habe das menü der T10j durch, finde nix mit geschwindigkeit oder verzögerung
                  Die T10J kann das noch nicht, glaub ich.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    glaub ich.
                    Glauben heißt nix wissen.
                    Wenn Du was weißt, dann melde Dich wieder.
                    Gruß Klaus
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Im Zweifelsfall muss man dafür halt eine Flugphase opfern. Gaskurve von 0-100 und Pitch als 50% Linie. Dann kann man manuell den Rotor langsam hochfahren lassen.
                      Irgendetwas mit Verzögerungen ging auch bei einigen Futaba Sendern.
                      Aber kein Plan, ich kauf mir lieber anständige Regler und muss dann nicht irgendwelche Notlösungen nutzen.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Dito.
                        Das einzige was in meinen Augen Sinn macht.
                        Gruß Klaus
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Habe ja Idle 1 jetzt 0-60% und schalte nach dem manuellen hochfahren auf Idle2 mit 65%, habe die verzögerung gefunden, die bringt leider zuwenig sanftanlauf.
                          Wgn. Regler, der kann das normal alles, leider scheint die progkarte ne meise zu haben, er lässt sich nicht im helimode Proggen, siehedazu mal hier
                          Das Manuelle hochfahren ist jetzt nicht wirklich ein aufwand, weshalb ich mim reglerkauf jetzt noch warte und erstmal fliege :p
                          Stephan
